Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Самодельный измерительный микрофон.
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Самодельный измерительный микрофон.
    http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
    Не все могут приобрести фирменный микрофон и не только из-за цены. Для них эта заметка.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Иркутск
    По умолчанию Re: Самодельный измерительный микрофон.
    Пардон! Это не график АЧХ микрофонов, а измерение одного динамика тремя разными микрофонами.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Вопрос-можно ли использовать для этих целей микрофон от шумомера.
    Иркутск
    Надо снить с его помошь АЧХ и сравнить с измерительным.
    г. Москва
    Имею парочку WM60. Планировал собрать пред усилитель Феникса но его забраковали вот теперь не знаю какой делать.
    Кто забраковал , за что , а я уже сделал - отличная штука
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Уж года два пользуюсь - никаких проблем Феникс
    Александр
    Иркутск
    Схем мног, но по сути все похожи.
    Вот пример loki
    Симферополь
    Действительно, можно подробности?
    Я так же собрал 2 таких усилка (версия на LM833)... вроде работает без проблем...
    Есть на форуме кто то из Симферополя, имеющий проверенный измерительный микрофон?
    Мне нужно как то свой проверить...
    Germany
    я как новичок в этом деле хотел спросить ,а Студийные Микрофоны подойдут для измерений ,например у Знакомого в студии есть какойто Neumann за 2 штуки енотов ,непомню какой модели !
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Зависит от диаграммы направленности микрофона, для измерений нужна круговая...
    Череповец
    Студийные микрофоны изначально делаются с кривой АЧХ, дабы подчеркнуть определённый диапазон какого либо инструмента или группы инструментов, так что, как измерительный не подойдёт. Самые близкие из студийных к измерительным могут быть DPA с круговой диаграммой направленности.
    Germany
    Ясно,тогда они отпадают !
    может ,какнибудь специальный для измерений приобрету ! хотя одним Мокрофоном не отделаешся ,надо ешо в програмах разобратся, как снимать АЧХ !
    Череповец
    Да, меня тоже интересует, какой программой можно снять АЧХ самого микрофона, пусть даже не измерительного? Наверное всё-равно без референсного микрофона, АС и подготовленного помещения не обойтись.
    Иркутск
    Без измерительного микрофона не обойтись. Помещение можно и не подготовленное. И АС любые. Ведь снимается относительная характеристика.
    На сайте разработчиков коммерческой программы АТВ для снятия характеристик с помощью микрофона в составе оборудования используется какой-то микрофончик от компьютера, очеь похожий на Дефендер-Гениус, и ничего работают и измерительного не просят.
    Набережные Челны
    ну если калибрануть его, то ничё приступного в этом нет...
    а если нет, то в топку таких измеряльщиков...
    Всем здравствуйте.
    Только зарегистрировался на сайте. Фотки не могу поставить попробую ссылками.
    Вчера сделал измерительный электретный микрофон.
    С модернизацией так сказать. Очень всем советую. Получается красиво.
    Я для корпуса купил в магазине сантехники две медные трубы по 50 см. одна деметра 22 другая 15 и переход с 22 на 15. в 22 трубу идеально влазит разъем микрофонный, в 15 микрофон. Все стильно и качественно. Внутренности заполнил силиконом.
    На счет программы. Есть такая программа roomeqwizard специально сделана для определение АЧХ акустической системы в комнате. Занятная вещица.
    Микрофон: http://s016.radikal.ru/i336/1105/c6/02f20e3472e2.jpg
    График полученный этим микрофоном и этой прогой системы:
    Cambridge Audio azur 640A на колонках Wharfedale diamond 8.4 (правда сильно переработаных. Одно название осталось) Провода все QED.
    Не считая некоторых огрех почти равномерная картинка:http://s61.radikal.ru/i172/1105/6c/e0a2fc6f130b.jpg
    Украина
    Как то все мутно непонятно. Главное что провода QED ))
    Фотки и графики крайне мелкие и не читаемые.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    В области ВЧ толстая трубка задрала АЧХу, а сам микрофон - обвалил. Однако, компенсация...
