Страница 126 из 546 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2501
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Вот фото, еще пока не готового БП, это уже 5 ИБП по этой плате и схеме, не хотелось разберать готовый уже усилитель. Чтобы увеличить мощность нужно просто применить более мощные транзисторы и соответственно побольше размером сердечник. Правильно сказано выше было, что этот БП взят из усилителей QSC, просто он очень легко повторяется при одном условии если все детали, особенно частотозадающие и в цепи обратной связи идеально подобраны, резисторы и конденсаторы желательно до 0,5-1%. В этом ИБП, который изображен на фото применены другие транзисторы вместо IRG4BC30F применен IRGB8B60K он чуть мощнее и быстрее да и по цене дешевле. А так в общем очень удачное произведение замечательной фирмы QSC. Очень понравилась мне обратная связь, которая работает просто супер, никаких просадок, все напруги очень стабильны.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    djsnap а параметры на трансик и дроссель L1 не подскажите?
    ONtOSbox
  4. #2503
    Сколково
    djsnap, рекомендую SG3525 убрать с панельки, а иначе может прийти грозный дядько Йоп.
  5. #2504
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    djsnap, а еще можно со стороны деталек подписи не маркером делать, а утюжить из спринта
  6. #2505
    Сердечник CF138-ETD4415 первичка 9 витков(по 4 провода 0,44мм), вторички две по 4 витка и три по одному витку (силовые по 5 проводов), мотаю проводом 0,44мм (для лучшей магнитной проницаемости и воизбежения скин эффекта) складываю по несколько проводов для нужного сечения, считаю в ручную так, как не доверяю программам, они считают не точно. Сначала считаю данные сердечника, для данного экземпляра (В=0,25) номинальная получается - 841.7Вт. Параметры выходного фильтра не считаю, применяю из комповских ИБП.
  7. #2506
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    насколько я помню, величина магнитной проницаемости, слабо кореллируется с диаметром провода обмотки . Какова частота преобразоваия? (0.2мм глубина скинслоя для 100кГц).
  8. #2507
    Украина
    djsnap меня интересуют параметры дросселя L1, включённого последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора
    ONtOSbox
  9. #2508
    Дросель, если чесно, я просто подбирал смотря на осцилограф, импульсы стновились более похожи на треугольные (есле точнее то одностороняя трапеция). Просто я не нашел расчетов этого дроселя, может кто нибуть просветит нас всех. И что интересно, что когда усилитель работает на холостом ходу дросель нагревается (в приделах разумного, палец можно удерать на поверхности), а когда появляется нагрузка даже минимальная - становится холодным. Еще, что интересно, что ни одна деталь, даже ключевые тарнзисторы, не нагреваются, все еле тепленькое (аж даже не привычно, такое ощущение что оно вообще работает без напряга).
  10. #2509
    Ижевск
    Для усилителя на LM микросхеме 2х30 ватт делают импульсные БП ?
    И есть ли в этом смысл ?
  11. #2510
    Владимир
    Делают, и есть смылс если другой альтернативы нет
  12. #2511
    Ижевск
    Мне подсказали вариант сделать из блоков питания для ламп дневного света . Там они импульсные и по мощности мне подойдут сказали. надо только две штуки таких и ещё похоже переделать немного надо их.
    Вы в кусре о таком варианте БП импульсного ?
    Мне нравится что они не гудят , меньше греются , меньше размеры, дешевле чем ТОР.
  13. #2512
    г. Пенза
    Не делайте это!
    Здесь эта тема обсуждалась.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146&page=123
    Возможно и есть блоки для ламп, способные работать на ёмкостную нагрузку, но из большого количества, которые я исследовал, таких не нашлось.
  14. #2513
    Рязань
    А еще они шумят сильно.
  15. #2514
    Владимир
ID:	40277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40278   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2515
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
  17. #2516
    Украина
    witali, а какой марки дросселек в сетевом фильтре или это готовый девайс?
    ONtOSbox
  18. #2517
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    меня вот интересует иногда дежурку делают на маленьком трансе, иногда на рассыпухе .
    с трансом понятно - а вот с рассыпухой не очень. может кто растолкует на чем оно там делается ? судя по фоткам у
    djsnap, что то откомпового бп стоит
    witali, вы что используете ?
  19. #2518
    Владимир
    Готовый , на митьке куплен
    Аналогично, куплено на митино там же где и сетевой фильтр, народ, вопрос, что будет если я контроллер задвину под транс? будут ли какие то проблемы?
  20. #2519
    RUS
    а кто мешает использовать П-образный радиатор вокруг транса ? с внутренних сторон транзюки и диоды, с внешних контроль и защиты
    witali,
    митькино и владимир это что получается софсем недалече ??
  21. #2520
    Украина
    witali, а обзывается как готовый дросселек?
    ONtOSbox
