Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Материалы диффузоров
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Материалы диффузоров
    Пообсуждаем?
    Вот видел недавно полочники Paradigm Mini Monitor Rosenut v.s. (10т.р)
    Диффузор из чистой прозрачной литой пластмассы. Толи из лавсана, толи из той что одноразовую посуду штампуют. На stereo.ru вроде даже хвалят....
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Материалы диффузоров
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Вообще неприятный материал. Клеить неизвестно чем. От мех нагрузок - микротрещины.. Возьмите компакт диск - поэкспериментируйте.
    ... почемуже ласты не трескаются? Может другой материал? Компашки точно из поликарбоната?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от vik65 Посмотреть сообщение
    у меня акустика 1979 года уже с полипропиленовыми диффузорами
    Не гниющий материал, однако....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.11.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Размеры диффузоров тоже тут обсуждаются ?
    1. Какой размер диффузора лучше для средних частот 20 см или 13 см ?
    (если не учитывать диаграмму нправленности ).
    2. Какой размер диффузора нужен чтобы натурально передать человеческий голос , и какие частоты он должен воспроизводить ?
    3. Кроме воспроизведения баса и диаграммы направленности размер диффузора ещё влияет на что нибудь ?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    1) Думаю всёже 13... диаграмму направленности нельзя не учитывать...
    2)
    Ниже представлен частотный диапазон человеческого голоса:
    Бас 75-330
    Тенор 120-500
    Меццо-сопрано 170-700
    Сопрано 230-1100
    3)Ну рассмотрим два одинаковых динамика разных типоразмеров...
    Тот который больше у того ниже резонансная частота(масса подвижки больше) и меньше жёсткость дифузора...соответсвенно на сч такой дифузор будит сильнее ломать..и искажения будут выше...
    Тот который меньше: масса подвижки меньше чем у вышеописанного, а жёсткость дифузора больше...ломать его меньше будит...
    Ижевск
    2 динамика по 8 дюймов могут заменить 1 динамик 12 дюймовый ?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Только 10". Посчитайте по площади.
    old chap
    Влияет на "диффузность"(однородность звукового поля)
    у динамика большей площади,диффузность будет наблюдаться на большем удалении слушателя от источника (от АС)
    P.S.по поводу размера
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Бас 75-330
    Тенор 120-500
    Сопрано 230-1100
    откуда такие "замечательные" данные?
    Ошибка в верхней границе раз в 10
    Набережные Челны
    нагуглил
    Пирлесс, для IT
    Tartaria
    А есть какая-никакая инфа по материалам диффузоров для NXT-панелей?
    Германия
    Цитата Сообщение от RWE_ Посмотреть сообщение
    Лучше всего - наноткань. Из нанотрубок сткатая
    http://old.nanonewsnet.ru/index.php?...&tid=4&pid=158
    Получите и распишитесь
    Новичок Аватар для RWE_
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Вот всегда так: только стоит придумать чтото интересное, как ктонить обязательно придумает это ДО тебя
  14. #53
    Ижевск
    Подвижная масса диффузора.
    Колпачёк и рупорок входят в эту подвижную часть диффузора ?
    Какой подвес лучше резиновый или бумажный\тканевый ?
    У моих китайских жёсткий резиновый , мне кажется это чувствительность сильно портит. И мешает динамику двигаться .
    От чего зависит чувствительность динамика ?
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подвес может оказатся не главной проблемой, но его можно поменять на ППУ. Вчера переделал автодинамики Иволга, с сотовым диффузором, подвесы поменял на ППУ, пластиковые тяжелые колпачки снял, поставил тканевые звукопрозрачные.
  16. #55
    Tartaria
    Сообщение Re: Материалы диффузоров
    SNEGS-panel -
    Описание
    Плоские акустические системы и принципиально новый способ преобразования электрических сигналов в акустические колебания, основанный на туннельном кинетическом эффекте. Данный эффект позволяет преобразовывать в акустические колебания внутреннюю кинетическую энергию воздуха, находящегося в специальных туннелях, образованных силами неоднородного электрического поля и капиллярно-пористой матрицей рабочего элемента панели. В свою очередь, каждый такой туннель является идеальным точечным источником звука. Количество туннелей около 9 млн. на 1 кв. см. Таким образом, панель представляет собой совокупность линейных массивов с огромным количеством синфазно работающих излучателей.
    Заявляют о 10% КПД.
    Заявка - WO/2008/057004
    Формула изобретения
    Описание (из заявки).
    По этой же теме - Звучащий потолок
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.12.2008 в 16:12.
  17. #56
    Заявляют о 10% КПД.
    Формула изобретения
    Интересная штука. А как у них решается проблема с НЧ, на которых требуется большое объемное смещение? Ведь реальный объем панели кажется небольшим из-за ограниченной толщины.
  18. #57
    Tartaria
    Судя по высказываниям некоего Сергея Андрианова (разработчик)
    ... Эту панель пока не продаем, а о стоимости панелей в виде подвесного потолка, производство которых мы планируем организовать в первую очередь, я писал в других коментариях. Ориентировочно 500 у.е.
    ...это ноу-хау, нанотехнологии)))
    ...в общих чертах, внутри биополимер с развитой системой нано/микро каналов
    ...Электростаты и магнепаны отдыхают. Спец вчера слушал, сказал. КПД около 10 %, чувствительность и диапазон больше 100 дБ!!!
    ...На серийное производство лимонов 5 баксов надо. Ищем... Форматы любые)))
    ...... если не принимать во внимание ионно-плазменные излучатели, которые применяются в некоторых АС в качестве высокочастотных твитеров, то это единственная колонка, у которой нет механической колебательной системы, колеблется непосредственно сам воздух...
    ...Колеблется воздух внутри панели, который находится в состоянии близком к холодной плазме. Воздух напротив панели является передающей средой. В серийном производстве должны будут стоить недорого. Например, колонка в виде панели подвесного потолка - около 500 у.е., это на 20% ниже самых дешевых аналогов. Хотя качество звука у этих панелей это уже high-end
    ...Акустическая мощность панели из ролика сопоставима с 300 ватной обычной колонкой.
    ...С басами пока есть ограничения, работаем над этим. Теоретически это реально. А пока можно и сабом доукомплектоваться. Зато весь остальной диапазон вне конкуренции. В одном чемоданчике автомобильный усилок с блоком питания, во втором - специальный модулятор сигналов, который может быть выполнен на микросхемах и являтся конструктивом самой панели.
    ...потребляемая мощность 15 мВт на 1 кв. см площади, в данной панели 30 Вт, КПД около 10 %, поэтому можно сравнить с обычной 300 ватной колонкой, о принципе действия я уже писал в других коментариях.
    ...принцип преобразования не ограничивает диапазон частот, все будет зависеть от электронного тракта
    ...Пока над низами работаем, материал нужен особый, бокс не понадобится. Но при большой площади панелей низы будут и сейчас. Сама панель - широкополосная....Сабу по этой технологии корпус не понадобится. Панели для авто пока не планируем.
    ...а колонки в виде постеров, толщиной от 0,5 мм и с печатью картинки мы тоже можем сделать))) да и форму любую тоже, хоть вазу, хоть скульптуру, или, например, звучащие обои на стены или линолеум на пол))))
    ...круче уже не будет))) это пока просто концепт, а принцип работы позволяет сделать такой эффект объема, который ни каким колонкам и не снился, кстати, можно сделать саму колонку в виде шара (излучающей сферы)
    это зерна из плевел комментов к видео
    Кстати, мид или твитер можно идеальный, наверное, слепить по этой технологии...
    А судя по принципу работы, эта штуковина может вентилятором работать (от нуля Херц)
    в дипольном режиме...
  19. #58
    Частый гость Аватар для Carbon
    Вот только как быть с диаграммой направленности ? Для плоской панели она будет сужаться с повышением частоты и на высоких частотах превратится в луч. Может, таким способом планируется делать звуковые пушки ?
    Добавлено через 13 минут
    КПД около 10 %
    Для мобильников и ПДА-шек всяких может быть хорошо, там КПД рулит.
    Последний раз редактировалось Carbon; 10.12.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Tartaria
    Почему именно плоской? Часть сферы или цилиндра можно сделать, в общем, оптимально.
    Интересно, какой клир-фактор они получили? Ну, у кого ящик на майл.ру, спросите у инвертора непосредственно (там его последний пост от 5 декабря сего года), или сюда на форум пригласите
  21. #60
    Частый гость Аватар для az967
    Простите за оффтоп. Не знаю, может баян: Нанотрубки испустили звук
