Страница 172 из 561 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3421
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Это Вы о чем?
    Длинный и мадленно спадающий хвост
    Добавлено через 3 минуты
    Л. Зуев, стоит ли делать вых каскаду мягкую отсечку или вообще Супер-А, например как у Акулиничева?
    Последний раз редактировалось fakel; 12.11.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  3. #3422
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Относительно медленный спад высших гармоник под нагрузкой, я думаю, все-таки связан в данном случае с достаточно большой величиной паразитных индуктивностей плеч ВК.
    Наверное Вы правы.
    Возможно я пойду по экстенсивному пути и сделаю такие же платы, но с меньшими в несколько раз контурами. Могу пойти на установку экранов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.10.2012 в 23:37.
  4. #3423
    Нет. Появление ступеньки на ВЧ и длинный хвост гармоник во многих случаях связаны с не очень хорошей разводкой ВК и повышенной паразитной индуктивностью, в основном, эмиттерных цепей выходных транзисторов.
    От изменения конструкции ВК пользы будет больше, чем от экранов.
  5. #3424
    Анатолий В и все кто борется с искажениями.
    В соседней ветке " Мощность лампового усилителя " п.215, рекомендую всем прочитать статью Чивера, по искажениям высокого порядка.
    Очень хорошая статья, после прочтения , невольно призадумался, а надо ли бороться с числом нулей после запятой?
  6. #3425
    Читали года 2-3 назад, когда перевод на сайте Карпова появился.
    В хорошей конструкции, с оптимальными режимами работы ВК и высокой исходной линейностью УН не будет ни длинного хвоста гармоник, ни быстрого роста искажений с частотой, и звучать такая конструкция будет соответствующим образом, а количество нулей после запятой на частоте 1 кГц на самом деле мало о чем говорит.
  7. #3426
    Не понятен физ процесс: при закрывании выходников эмиттерная индуктивность выстреливает в базу, поддерживая транзистор в открытом состоянии. Затем ток экспоненциально спадает. Так? Из-за чего хвост?
    Леонид, а какая линейность собственно УН без ОООС?
  8. #3427
    Из-за дополнительных задержек на накопление/отдачу энергии эмиттерными индуктивностями нарушается согласованность процесса передачи тока от одного плеча ВК другому при переходе через ноль, поэтому нелинейность становится более острой. Я раньше показывал картинку: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1378
    Основную долю искажений здесь вносит нелинейность нагрузки высокоомного выхода УН. Линейность входных каскадов в реальных рабочих режимах на порядок выше.
  9. #3428
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Большая разница с нагрузкой и без по искажениям может быть ещё и из-за конструктивных искажений, особенно если при измерениях они увеличиваются не только на выходе, но и на входе....
    Истина где-то там...
  10. #3429
    Сквозняки? Уменьшение вых сопртивления, когда открыты оба транзистора? Тогда супер-А поможет делу, или я не прав?
    Тогда нелинейность должна быть низкого порядка, т.к. зависимость беты от тока близка к линейной, а тут прям хвостищще!
  11. #3430
    Режим "Супер-А" проблему плохого конструктивного исполнения не решает.
    При оптимальной конструкции ВК длинного хвоста не будет. В моем варианте усилителя, по крайней мере, его нет.
  12. #3431
    Конструктив нормальный. Весь ВК смотирован на радиаторе.
    Может уменьшить резистор нагрузки УН? Понимаю, что глубина ОООС уменьшится и возрастет общий Кг. Но мне важнее получить короткий и спадающий хвост, чем длинный частокол
  13. #3432
    Повышайте токи покоя предоконечных каскадов, ставьте в выходном каскаде несколько транзисторов параллельно с большим суммарным током покоя, уменьшайте до предела площадь петель, образованных плечами ВК, а от снижения сопротивления резисторов нагрузки УН пользы не будет. При этом просто повысится уровень гармоник с меньшими номерами, отчего звучание не улучшится.
  14. #3433
    Одесса
    Вы описываете какой_то свой усилитель? И у Вас получается широкий спектр?
    На то что получилось у меня я и не рассчитывал. Выходной каскад был сделан с большими петлями. Так его делали в первых усилителях Леонида. Леонид одобрил этот вариант как простой вариант для того, чтобы попробовать как звучит его аппарат на быструю руку так сказать. Таких низких искажений я например не ожидал получить с подобным конструктивом.
  15. #3434
    Одесса
    А вот интересные спектры. Все тоже, но уменьшил мощность. Милливольтметр показал 4В. Т.е. около 11V p-p. Выкладываю только куски на которых растянута область от 7кГц до 90кГц. Первый работа на проволочный резистор ПЭВР-25, второй на АС типа МVV Клячина.
    Неплохие цифры кстати!
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.11.2008 в 14:44.
  16. #3435
    Одесса
    Что получилось. Спектр достаточно короткий. Пятой гармоники 35кГц уже не видно. Немного странно, что на входе она видна. Ну так получилось... Седьмой также не видно. То что в этой области на входе и выходе - это около 48кГц. Скорее всего это наводки компа. От сигнала это не зависит.
    Что еще интересно. Не видно никаких изменений при подключении и отключении нагрузки. Вот пожалуй и объяснение почему я выбрал на слух такой ток покоя. Слушаю то я тихо. Как-нибудь сниму спектры и при меньших токах покоя.
    Добавлено через 4 минуты
    Я это проверял, но незадокументировал. Может сейчас это сделаю. Сейчас у меня достаточно просто проводить подобные манипуляции. Коробочка с делителем и RCA осталась на одном из каналов. Переключаю кабели, подключаю вольтметр и можно проводить измерения.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.11.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3436
    Да, красивые спектры. А при большом уровне сигнала искажения могут расти под нагрузкой и из-за ухудшения усилительных свойств транзисторов повторителя при больших токах и малых падениях напряжения.
  18. #3437
    Одесса
    Похоже дал маху. БП на ХХ у меня дает 34В. Что происходит под нагрузкой не контролировал. Но похоже, что на транзисторе падает около 4-5В. Маловато.
    Кроме того контролировал вольтметром напряжение на выходе после фильтра. Показания под нагрузкой в ранее представленных тестах было 16В. Но я не учел падение напряжения на фильтре. Без нагрузки вольтметр показывал около 17В. Это 24В по амплитуде.
    В моем аппарате по одному транзистору в ВК и емкости по 10000мкф. Наверное не стоило так нагружать усилитель. Надо было четко определиться с рабочим диапазоном напряжений и токов в которых имеет смысл измерять характеристики.
    Попробую снять спектры для ряда напряжений на выходе.
  19. #3438
    Можно прямо в процессе наблюдения за спектром уровень покрутить. Я обычно нахожу таким способом максимальный уровень, соответствующий началу заметного роста искажений, затем откручиваю его немного назад.
  20. #3439
    Первый Зуевский (из мурзилки)
    Первые 2 каскада ВК работают в А, и лишь на макс мощности с 4 Омами второй переходит в АВ
  21. #3440
    Причины жесткого характера искажений могут быть разные. Например: неоптимальная компоновка/разводка ВК с цепями питания, неправильное подключение цепи ООС, дефектные транзисторы (наиболее вероятно на выходе УН или в выходном повторителе).
    Добавлено через 9 минут
    Неправильное подключение самих измерительных цепей тоже с большой долей вероятности может привести к росту наблюдаемых искажений.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.11.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
