Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    давай уже покрупнее показывай
    Обязательно и без проблем. Но попозже -с готовыми девайсами и т.д.
    хватит с меня темы по акустическим центрам.
    Броневые сердечникИ -см. в №1, стр.70 -90. но там довольно путанно написано, я хочу свести данные из разных источников.
    Список литературы:
    1. Ю.Ф.Скрипников. Колебательный контур.; М. «Энергия», М., 1970 г., 127 стр.
    2. В.Г. Бодиловский. Справочник молодого радиста.; М., №Высшая школа», 1983 г., 320стр.
    3. М.В. Немцов. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности.; М. Энергоатомиздат, 1989 г., 192 стр.
    4. Р.М.Малинин. Справочник радиолюбителя конструктора, , 1973г.
    5. И. Н. Сидоров, А. А. Христинин, С. В. Скорняков. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники: Справочник. Москва, Издательство Радио и связь, 1989
    6. А.А. Мартынов, Трансформатор для вторичных источников питания; Учебное пособие.
    Камрады! просьба -кто РЕАЛЬНО паял алюминий? Ссылок много "нарыл", но уж больно некогда делать паяльник с ультразвуком. А в качестве проводника отлично сойдет.... пищевая алюминиевая фольга.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Usanov123 Посмотреть сообщение
    Так значит катушки с сердечником скорее добро, чем зло и их не стоит менять на воздушные?
    Тут мессир есть ньюансы.
    Что лучше фабричная исходная в АС воздушная или с железом?
    Воздушная, потому что железную будут мотать с таким же сопротивлением, как и у воздушной, т.е. более тонким проводом и железа по минимуму. Воздушная хоть будет линейнее.
    Мы ж тут сами себе экономисты, поэтому железа дофига и сечение проволки от души.
    У меня 1мГн х 0,12 Ом, чисто медная с такими параметрами былаб по весу в пол-полочника.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Блин, у меня эта мысль давно витала, но подхода к осциллографу нет . А так хотелось посмотреть для трансформаторного железа ниже 50Гц...
    Давай на днях, ничего не обещаю, ибо ленив без меры.
    На осциле совсем ниче видно не будет.
    Поспектролаблю.
    Последний раз редактировалось Walter; 29.10.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Вообщем поспектралабил
    Схема- УМ, выдающий 2.5В. Включены последовательно катушка 0.12Ом х 1мГн и переменный резистор.
    Снималось напряжение на переменном резисторе.
    1р,2р,4р,10р- сопротивление в Омах.
    Сигнал- логарифмический свип.
    Частый гость Аватар для Fantom
    А можно использовать ферритовые стержни в качестве сердечника? И если можно то как влияет диаметр на параметры катушки, в общем как выбирать?
    Кстати наблюдал колонки Dali Concept так там катушки намотаны на сердечниках и по видимому на ферритах так как проволоки очень мало.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    В Дали Концепт1 на железе. На феррите лучше не надо. Вроде бы с железом особых проблем нет, можно купить. Кстати, сейчас делаю апгрейд этих самых концептов. Потенциал есть, но пищик надо безжалостно менять.
    С уважением, Сергей.
    А можно по подробнее а то я не очень понял на какое железо можно, и вообще как выбирать сечение?
    Добавлено через 2 минуты
    Можно ли испозьзовать пресованое железо такое как на дроселлях в комп бп (но только не замкнутое)?
    Последний раз редактировалось Fantom; 12.11.2008 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    А его и нужно как раз склеенное из пластин и незамкнутое . Только в зависимости от мощности и требуемой индуктивности подбирать ОБЪЁМ железа.
    Выбирать железо очень просто. Бери любой разборный транс и перематывай. А с размером ещё проще - бери максимально возможный из того, на что не жалко денег и что ещё пролезает в дупло из-под динамика.
    А можно чисто для образовательных целей рассказать почему нельзя использовать феррит?
    Да почему нельзя? Используй .
    И как можно рассчитать железо и колличество витков там же всетаки уменьшаются витки.
    Слушай, я не знаю как рассчитывается, честно. Просто беру сердечник, прикидываю, каким проводом я б его намотал и мотаю до упора. Там обычно витков от 100 до 200 укладывается, так что это недолго. Потом измеряю индуктивность, если много, отматываю, если мало, беру провод потоньше. Делов - на полчаса, больше разговоров.
  14. #53
    Я так понял нужно брать весь трансформатор и перематывать а потом зазор делать. я правильно понял?
  15. #54
    Литва, Каунас
    У меня процесс выглядит примерно так: делаю каркасик с длиной намотки примерно 1/3 длины сердечника. Наматываю 30...40 витков (пару полных слоёв), фиксирую их, меряю индуктивность (на магнитопроводе), просто сняв кусочек лакового покрытия . Если каркас не снимаемый, считаю по данным каркаса индуктивность без магнитопровода, если снимаемый, просто меряю. Отношение индуктивностей даёт "коэффициент ленивости" . Считаю, сколько витков нужно для необходимой с учётом этого коэффициента. Мотаю дальше, заизолировав повреждённый лаковый слой БФ-ом с малярным скотчем . Обычно попадаю процентов в 5...10. Подкорректировать по измерениям. Можно сделать с несколькими выводами для экспериментов.
    Расчёт индуктивности и прикидки объёма железа - ссылочка выше.
  16. #55
    Тут в различных темах об акустике много фотографий катушек на железе. Уж в моих темах их точно полно. Просто посмотри. Не надо делать никаких зазоров. Трансформаторы должны собираться не полностью. То есть сердечник остаётся разомкнутым.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1226274628
  17. #56
    О спасибо огромное, теперь все понял!
  18. #57
    .by :)
    "Очень вкусны и полезны в этом отношеньи" ШЛ-магнитопроаоды. Из одного комплекта получаются 2 катушки с Ш-образным магнитопроводом. Рекомендую.
  19. #58
    Львов, Украина
    А из ПЛ - 2 с П образным
  20. #59
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    ПОС60+флюс ФТБФ -на основе тетрафтороборатов(если не ошибаюсь)-паяется на ура. Покупал давно на радиорынке в Донецке-лет 10 назад, но до сих пор удивляю непосвящённый народ
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кто нибудь пробовал вставлять альсифер вместо железа? По идее должна быть серединка между железом и ферритом... Вот тут Константин Мусатов высказался.
    Последний раз редактировалось Elms; 09.07.2009 в 20:01.
