Страница 6 из 60 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #101
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Общее замечание.
    Ребристые радиаторы с вертикальным расположением ребер значительно теряют эффективность при высоте более 150-200мм. Связано с тем, что по верхней части течет уже теплый воздух.
    Причем в зависимости от практического исполнения компоновки усилителя, получаем высоту корпуса, измеряемого в 1U=44мм, т.е. если радиаторы внутри корпуса высотой, например 3U=44х3=132мм, радиатор получается высотой около 120мм, т.е. чуть ниже для вентиляции внутри корпуса, а если радиатор снаружи корпуса, то их можно сделать и в размер корпуса, т.е. 3U. Для 4U уже имеем 176мм - это уже высоты не бытовой аппаратуры, а профессиональной....
  3. #102
    господа если все же делать лежачую конструкцию
    и взять 4 вот таких радиатора (доступны в москве)\
    http://www.chipdip.ru/product0/39450.aspx
    и переделать плату так что бы 1 радиатор попадал на 1 транзистор
    как считаете хватит?
    Я бы взял http://www.chipdip.ru/product0/265602587.aspx и рассеивал бы по ватт 40 на транзистор-радиатор.
  4. #103
    Зависит от расстояния между ребрами и как установлен радиатор.
    Если он снаружи корпуса, то все не так страшно - хоть какое-то движение воздуха в комнате есть, и оно "способствует".
    Я как-то делал одну конструкцию, радиатор шириной сантиметров 12, ребра по 2см высотой, с шагом 1см. Сам радиатор длиной почти метр
    Стоял вертикально и рассеивал 250вт долговременно. А недолговременно (на полчаса) я его и на 500 грузил..
  5. #104
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Господа, тут появилось мнение, что на материнках ПК стоят частенько электролиты Low ESR. Я встречал на одно маме 330мк/25в, они и сейчас лежат у меня(найти пока не могу). Может эти ёмкости можно в нашем деле применять? Но они обычно от малоизвестных производителей. Вот сейчас смотрю на две убитых мамы и вижу: CHOYO XR 105 11ZB 1000MK/10V, CONICON 1000MK/16V, TAYEH 1000MK/10V. Ну это похоже китайщина, но стоит наверно это направление проверить.
  6. #105
    Мариуполь
    Не стоит.
  7. #106
    Залез сейчас в свой системник. Там на маме стоят nichicon и KGZ(коричневые такие). Дураку ясно что кондюки хорошие очень, но вот все они заразы на 6,3в. Более высоковольтные, похоже низкокачественные. Но предприму поход к ремонтникам компьютерных фирм, у них етого добра горы должны быть. Вдруг чего полезного найдётся, хотя эти электролиты должны быстро стареть под воздействием вч и свч, которых в системнике много.
  8. #107
    Украина Николаев
    учитывая цену на радиаторы.. появляеться жуткое желание взять комповые..
    http://www.icehammer.ru/?r=101
    площадь выиграет в разы скорость теплосьема тоже
    по однуму на транзистор)
  9. #108
    из преисподнии
    cka3o4nuk одно дело вентилятор для усилителя 200...500вт для озвучки дискотек, другое дело для 10вт домашней поделки, хотя с практической точки зрения, меломаны с компов музыку слушают, где туча "карлсонов" жужит и ничего...
  10. #109
    учитывая цену
    А вот тут надо для себя ответить на вопрос "а нахуа это все вообще"? Если ответ будет из серии "чтобы сэкономить", то о самодельчестве лучше забыть вообще. Купить готовый фирменный усилитель всегда получится дешевле.
  11. #110
    И надёжнее, особенно если к выбору ответственно подойти.
  12. #111
    Украина Николаев
    Yury Novikov,
    а причем тут карлсоны я рассматриваю только радиатор у которого площадь поверхности больше в 3-5 раз.
    а по другому думать не получается?
    я имею ввиду что выбор комповых в теже деньги будет эффективнее. намного.
  13. #112
    Комповые, изначально делали для принудилова. Вам же показали уже разницу между радиаторами и РАДИАТОРАМИ. Ещё раз посоветую, пройдитесь по пунктам приёма цветмета, там категорию цены совсем иначе понимаю, обычно она у них измеряется в килограммах.
  14. #113
    Можно конечно и комповые радиаторы с вентиляторами. На два канала нужно будет 6 штук от Р4. Шума от них будет столько, что делать усилитель типа Зен и т.п. становится бессмысленно.
    Добавлено через 1 минуту
    При том что без мощного обдува площадь поверхности этих радиаторов можно смело делить на 10.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.11.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Украина Николаев
    компьютеные радиаторы никогда не расчитываються на мощный обдув
  16. #115
    Ну на обдув они точно рассчитаны и именно под обдув спроэктированны. И именно принудительное охлаждение позволяет круто экономить на металле.
    Базар был про пассивное олаждение, вы уж определитесь с конструктивом и что доступно в рамках бюджета, потом будем мелочи обсуждать.
  17. #116
    Именно на него они всегда и расчитываются.
  18. #117
    Украина Николаев
    на очень слабый обдув они расчитываються
    а вы с технологией тепловых труб знакомы? нет тогда добро пожаловать в 21й век тт позволяют рассеивать тепло с маленькой площади на большую с гороздо большей скоростью если бы ето был просто алюминий.
    у меня был усилитель 89 года техникс в нем уже использовалась тт
    нет у меня рамок бюджета сколько потрачу столько потрачу но - неудобно из Питера тащить в Москву а из Москвы в Николаев 9кг алюминия.
  19. #118
    полный песец
    Jerusalem
    порядка 18dBA - без проблем. Это не слышно.
  20. #119
    cka3o4nuk, а вы упрямы черезмерно. Может эти килограммы уже в Николаеве лежат и пылятся давно. Раз бюджет не тесен, тупо пойдите и купите комповые самые большие радиаторы. Из них макет навесным на любой фанерке. Ну не покатят, потом ещё пригодятся. Или вы хотите с ходу собрать усилитель своей мечты и с финишным дизайном? Так не бывает. Больше разговоров только.
  21. #120
    Джем
    Харьков
    Noctua- есть такие вентиляторы, так вот их стодвадцаточка при 600 оборотов шумит на 9 или 10 дБА. Это вообще ничего.
