Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Материалы диффузоров
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Материалы диффузоров
    Пообсуждаем?
    Вот видел недавно полочники Paradigm Mini Monitor Rosenut v.s. (10т.р)
    Диффузор из чистой прозрачной литой пластмассы. Толи из лавсана, толи из той что одноразовую посуду штампуют. На stereo.ru вроде даже хвалят....
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Материалы диффузоров
    Цитата Сообщение от RWE_ Посмотреть сообщение
    Лучше всего - наноткань. Из нанотрубок сткатая
    ....помню передачу где говорилось что нити от паутины имеют прочность во много превосходящую сталь. Есть пауки у которых особо прочная нить и оную можно методом дойки (это надо было видеть - дойка паука ) получать в товарных количествах. Бронежилеты из этих волокон останавливают пули, весят при этом мало......
    МОСКВА
    И делать из них нанодиффузоры нанодинамиков наноразмера для нанометрового диапазона.
    Даёшь нанотехнологии в массы!!!
    Львов, Украина
    ...плотной фильтровальной бумаги(чистая целлюлоза) можно в пару слоёв. И пропитать/проклеить раствором целлулоида...
    А зачам, простите?
    слышал про особопрочный пластик поликарбонат. Из него...
    ...делают компактдиски.
    (разрезать свернуть диф и попробовать ;)) Но поликарбонат тяжел
    ...ласты клеют....
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    А зачам, простите?
    А зачем делают диффузоры из жирного тяжолого пластика с наполнением металической пудрой - пот это действительно загадка.
    Господа!) Кто ни будь из присутствующих занимается изготовлением диффузоров!?)
    г.Ростов-на-Дону
    Только на уровне личных эксперементов.
    Екатеринбург
    Может расплавить и вылить в форме? Тяжесть будет толщиной диффа определяться... Пластик удобен тем, что можно любую форму вылить. Например если выточить на форме продольные и концентрические углубления на обратной стороне, то получатся своеобразные рёбра жёсткости. Что то типа сотовой структуры. Увеличится жёсткость при меньшей общей массе...
    old chap Аватар для subsonic
    Был такой опыт! (Целлюлоза + шерсть) ,(целлюлоза + шерсть + армирование волокнами)
    ( полипропилен обработанный с помощью ускорителя электронов )
    Львов, Украина
    Может расплавить и вылить в форме? ...
    Лист поликарбоната можно формовать при 160град на форме с вакуумным отсосом. Перед формовкой надо выдержать в вакууме при 50-100град, иначе пузырится. Гигроскопичен.
    Мои опыты по формовке в дом. условиях потерпели фиаско. (Я хотел изготовить купол ВЧ).
    Хотя, при достаточных вложениях должно получится что-то весьма неплохое.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мне удалось из геодезической бумаги при помощи водянной бани и устройств, давить колпаки не только к 25мм катушкам, но и для 45мм.
    Екатеринбург
    Может какой нить списанный станок для штамповки компашек или пластмассовых коробочек починить и ......
    .... слышал про особопрочный пластик поликарбонат. Из него подводники любители ласты клеют....
    Может идеальный материал для литья диффов?
    ...идеальный материал для литья бутылок, а ласты им можно только "склеить"
    Ветеран броуновского движения
    Екатеринбург
    Я сам не клеил. А видел по телеку в передаче "Охота и рыбалка", в которой один рыбак-подводник всё воочию демонстрировал. И ласты и сам материал. На вид как прозрачное оргстекло. Не помню во сколько раз прочнее оргстекла... Прочность демонстрировал согнув лист очень я бы сказал не слабо в дугу, ему хоть бы хны, распрямился как стальная пила с визгом.....
    Источник сакральных знаний понятен
    Большинство пластиковых бутылей для пищевых целей делается из поликарбоната. из полиэтилентерефталата(лавсан) Самый обычный пластик. Из поликарбоната компакт-диски и кровельные прозрачные материалы.
    Последний раз редактировалось anatol0; 01.11.2008 в 16:43.
    Екатеринбург
    Полипропилен тоже по физическим свойствам от полиэтилена мало чем отличается......
    у меня акустика 1979 года уже с полипропиленовыми диффузорами
ID:	39346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Львов, Украина
    Что-то я не уловил откуда полиэтилентерефтал. в теме? Речь вродь о поликарбонате?
    Попробую сделать диф для 5"...
    Последний раз редактировалось DCorp; 05.11.2008 в 17:04. Причина: ...далее
    Львов, Украина
    Попробовал.
    Масса диффузора из поликарбоната толщиной 0,55мм получилась ок 5г. Я и не продолжал Надо тоньше пластину или отливать сразу нужной формы и толщины...
    Екатеринбург
    Попробовал.
    Диффузор отлили?
    Добавлено через 2 минуты
    С пузырями м.б. и лучше? Что то типа твёрдого пенопласта с малой удельной массой....
    Добавлено через 3 минуты
    Из лавсана крутые наушники (мембраны для них) делают....
    Пластиковые бутылки кругом валяются...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.11.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    Львов, Украина
    Диффузор отлили?
    Нет, из листа свернул.
    Они плохо получаются
    Вообще неприятный материал. Клеить неизвестно чем. От мех нагрузок - микротрещины.. Возьмите компакт диск - поэкспериментируйте.
