Страница 27 из 917 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #521
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Абшибся.
    А вот к75 для меня по сей день загадка - кого с чем комбинировали? В серьезной аппаратуре встречал только в емкостной коррекции тока в кадровых катушках видиконов.
    Ну что ж, я тоже (насчёт масла)
    Насчёт К75 я даже специально несколько раз рыл Интернет, так и не нашёл информации об его устройстве!
    "В конденсаторах К75 применено комбинированное сочетание полярных и неполярных пленок, что повышает их температурную стабильность."
    - Это всё...
  2. #522
    То есть - двухслойные пленки, видимо? Да ну и х... с ними.
    Yours Aye, Ilya
  3. #523
    Липецк
    Кто что знает про К71-9? И где можно найти их габариты? Например 47мкФ 100В.
  4. #524
    Барнаул
    Что за марка электролита Weston, поиск по форуму ничего не дал, подозреваю что обычный китай?
  5. #525
    Что за фирма SAHA, есть и электролиты такой фирмы и пленочные конденсаторы различных номиналов, типа К73-17в. думал что Ю. Корея.Частенько попадались в Т.В. перестроечных времён.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.12.2008 в 02:31.
    С уважением Максим.
  6. #526
    Липецк
    Господа, обращал ли кто-нибудь из Вас внимание на то, что фольговые конденсаторы WIMA имеют гораздо большую скорость нарастания напряжения чем металлизированные? Не в этом ли кроется секрет их лучшего звучания?
    Например для конденсаторов ёмкостью 0,1-0,22мкФ:
    FKP3 1000 В/мксек
    MKP4 150-300 В/мксек в зависимости от номинального напряжения.
    MKP2 100-500 В/мксек в зависимости от номинального напряжения.
  7. #527
    Tartaria
    Хорошие американские электролиты, вроде бы.
  8. #528
    Не только у Вимы, это общеизвестно.
    Лучшее звучание там набирается по сумме разных электро и мех параметров.
    Кстати, у любых емкостей скорость нарастания с увеличением номинальной емкости пропорционально уменьшается.
  9. #529
    Липецк
    Т.е. получается, что у 10 конденсаторов MKP4 0,22мкФ 100В, включенных параллельно, скорость нарастания напряжения будет вдвое выше чем у одного конденсатора MKP4 2,2мкФ 100В.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 21.10.2008 в 20:49.
  10. #530
    Iliya20, с учетом того, что скорость нарастания снижается на подводящих проводниках. Снижение может быть заметным, в зависимости от монтажа и от самих емкостей.
  11. #531
    Estonia
    Подскажите, что это за электролиты?
    Стояли в аудиочасти DVD-плеера Panasonic (в остальных цепях обычные чернокожие электролиты). Маркировка - емкость и рабочее напряжение, логотип [M] и 85C
  12. #532
    Джем
    Харьков
    Grigori G., ну раз в панасонике стояли то и детальки панасоник. Логично? . Мацушита или как там ее по русски правильно... Там с другой стороны от минусовой полосы должны быть буковки и цифирки- это серия. Качаем даташит и смотрим что за зверь.
  13. #533
    Estonia
    То, что они панасоник, это понятно. Вот внимательно осмотрел самый крупный из них - маркировка 1000mf 6.3v, далее полоска минусового вывода, потом +85C M, следующая сторочка логотип [M]. Еще другой краской напечатано 27IER, это видимо партия. Все. На более мелких после минусовой полоски в одну строчку: [M]CE85C.
    Смотрел даташит на серию М - не похожи. Серии СЕ вообще не нашел.
  14. #534
    Россия, Пермь
    Отрыл вот такие советские конденсаторы:
    К53-7 6,8мкф 15в
    К53-4 22мкф 15в
    К53-1 33 мкф 30в
    МБМ 0,25мкф 160в
    К71-5 0,068мкф 160в
    ОСК73П-3 0,5мкф 160в
    К73П-3 0,05мкф 160в
    СГМ-3 3900пф 500в
    К40П-2А 0,01мкф 400в
    и есть ещё два на которых нет маркировки - один в виде большого коричневого квадрата другой в виде маленькой серой трубочки.
    Что это за конденсаторы, может кто знает? Стоит их выбросить или сохранить как раритет?
  15. #535
    Тупой шнурковщик
    Grigori G.
    Вот на эти похожи, там и даташит можно скачать:
    http://export.farnell.com/jsp/search...questid=277579
    Niroborn
    Квадратный видимо КСО (слюда), а серенький КТ (керамический).
    СГМ (слюда) и К71 (плистирол) в принципе для звуковых применений хорошо подходят.
    Последний раз редактировалось Виталик; 26.10.2008 в 19:48.
  16. #536
    Estonia
    Виталик, по ссылке напрямую не показывает, но нашел там похожие, тоже голубого цвета, для аудио. Наверно они. Попробую их запихать в цап на рсм2702.
  17. #537
    Тупой шнурковщик
    Grigori G.
    Чета прямую ссылку не получается выложить.
  18. #538
    конденсаторы Jamicon LOW ESR
    тип WL, скорее всего.
    На всякий случай глянь, не было переполюсовки?
  19. #539
    Именно, они, WL...
    Я их кое-где ставил, например в первичные стабы.
    Пока не подводили - видимо везло.
    Или тебе попалась партия некондиции - сразу два это круто.
  20. #540
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да шут их знает, вот схема ушника:.
    Схема рабочая, только RC-цепочку 10 Ом 47 нФ надо перекинуть непосредственно на выход, к разъему, чтобы не нагружать на ВЧ сам усилитель. ОУ тоже лучше заменить на, к примеру, 5534, уменьшив 47 килоом до 10 и подняв усиление до 3-5 раз.
