Страница 13 из 40 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #241
    из преисподнии
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от larry Посмотреть сообщение
    смотрю очень актуальная тема по ИТУНам. что скажете по поводу этих двух схем, лучше/хуже Lincor2050final?
    larry я делал всегда ИТУН по второму варианту, по моему мнению он больше "сбалансирован" между входом и выходом...
    Тем более всегда с пользой использовал способность суммирования сигнала в инвертирующем включении данной микросхемы, например для небольшой коррекции на низах...
  3. #242
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Да это всё одно и то же, только на второй схеме инверсное включение микросхемы. R1 ИМХО лучше 10КОм (чтобы импеданс на землю у входов микросхемы был одинаковый). На первой зачем-то сверху "фломастером" намалёваны ещё одни кондёры фильтра питания, зачем это? На обоих вариантах разомкнута ОС по постоянке и НЧ. ИМХО лучше RC цепочку выкинуть (R7-C5) и вместо неё резистор на 200..320 килоом.
    эт типа искусственная земля, а не фильтр...
  4. #243
    Новосибирск, Академгородок
    А. понял
    Кто-то сообщает, что так лучше? Я, похоже, пропустил
  5. #244
    Симферополь
    значит бум пробовать второй вариант... позже отпишусь, что из этого получилось. кста, насчет R-C цепочки на выходе, куда же ее цеплять, об землю или все же на датчик тока как у Lincor*a2050itunfinal? так пробовал, слегана верха режет. а вот Thelivingone говорит, что вместо нее резик на 200 кило будет лучше всего...
  6. #245
    RC цепочка режет верха, конечно, она для того там и стоит, чтобы не дать ИТУНу задирать усиление в космос при росте импеданса динамика на ВЧ. При этом она уменьшает и глубину токовой ОС на высоких частотах. Цеплять её ИМХО лучше на датчик. Если резистор действует во всей полосе частот, но слабо, то RC только на ВЧ, но сильно. В общем, стоит для начала нарисовать схему с симуляторе, пририсовать модель динамика в нагрузку и посмотреть, чего как.
    Если делать активку с усилителем внутри АС, то RC, но номиналы надо подбирать так, чтобы влияние на данный динамик в рабочем диапазоне динамика было минимальным, а резистор не нужен.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 22.10.2008 в 13:16.
  7. #246
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    У Вас ведь би-ампинг планируется?
    ИМХО: RC на датчик (параллельно динамику).
    Для твитера настройте RC на 25-30 КГц, не будет "подрезания" верхов, но будет ограничение усиления на СВЧ (у твитера индуктивность ЗК не большая, и подъём усиления, соответственно, не так страшен, чтобы ВЧ резать); для мидвуфера - можно на 15 КГц, наверное.
    Коррекция подъёма АЧХ - потом, по результатам измерений, по входу.
    Ко всем: ИТУН larry по второму варианту, с датчиком на виртуальной земле, не требует отдельного питания для каждого канала?
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  8. #247
    Симферополь
    зачем же отдельный БП? все каналы на один
  9. #248
    Подъём на АЧХ на СВЧ очень быстрый, ещё раз повторюсь - погоняйте в симуляторе, прикидки на пальцах тут не работают. У меня получилось такое, что RC цепочка либо вмешивается с 5 КГц, либо снимает с горба на СВЧ всего типа 1 дБ. Обязательно надо смотреть на АЧХ (по разности напряжения на выходах: dB( v(выход1)-v(выход2) )).
    И график тока через динамик от частоты - по нему видно зону работы в "чистом ИТУН".
    Если речь идёт об СЧ динамике, то RC цепочку можно и нужно, если о ШП - то надо смотреть, рационально ли её использование.
  10. #249
    Симферополь
    эт будет би-амп. может тогда на вч не стоит использовать ИТУН?
  11. #250
    Стоит, конечно! Просто желательно сначала смоделировать АЧХ усилителя на данном динамике и из этого выбирать кроссовер и корректирующие цепочки
  12. #251
    Симферополь
    окай! пасиба
  13. #252
    Вот что сейчас играет (собранная часть на схеме в цвете, остальное пока просто для симуляции). И графики. Наверное, следующим этапом буду над динамиками издеваться, тем временем подумаю, что с усилком делать (ФНЧ, ФВЧ, режектор резонанса?), заодно, может, кто-то тут "фе" скажет
ID:	38654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 23.10.2008 в 20:38.
  14. #253
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А что за модель ЛМки использовалась? Поделится можешь?
    Толя.
  15. #254
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    TheLivingOne, У тебя на инвертирующий вход идут оба сигнала: и от источника, и от системы "динамики--резистор-датчик".
    Стало быть, сравнивания /компарирования/ двух сигналов не происходит.
    Следовательно, "искажения динамика" не исправляются.
    Посему это не ИТУН.
  16. #255
    Интересно, как же оно тогда удерживает линейный ток в том же диапазоне и с той же точностью от импеданса нагрузки, что и прямое включение?
    Или речь про противоЭДС и т.п.? (Хотя я тоже не очень представляю, в чём разница.)
    Кстати, включение такое же, как тут:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1224580519
    ОК, как доберусь.
  17. #256
    Казань
    TheLivingOne, ИТУН (ГТУН) -- это источник (генератор) тока, управляемый напряжением.
    Суть самого простого ИТУНа:
    1. на неинвертирующий вход ОУ подаем музыку.
    2. на выходе ОУ начинает пульсировать мощность, приложенная к нагрузке.
    3. последовательно с нагрузкой вставляем относительно мощный резистор на доли ома; с точки соединения нагрузки и резистора -- снимаем часть мощности и заводим эту часть на инвертирующий вход.
    Итог: напряженческая составляющая отведённой с датчика мощности -- управляет токовой составляющей мощности на выходе ОУ.
    Если пОпросту, то напряжение на резисторе-датчике сравнивается с напряжением на линейном выходе музыкального источника. И, если при сравнении выясняется, что ФОРМА этого напряжения не совпадает с ФОРМОЙ напряжения музыкального источника -- ОУ-компаратор-усилитель уменьшает или увеличивает Токовый Поток :) через динамик.
  18. #257
    - Почему нельзя сравнивать напряжения на датчике и на входе, суммируя их на одном инверсном входе через резисторы? Т.е. подавать на один вход МС ноль, а на другой - уже готовую сумму входного сингала и инвертированного выходного?
    - Почему прямое и инверсное включение дают по симулятору одинаковые в рабочем диапазоне частот графики напряжения и тока на имитации нагрузки? (Если убрать пред и Rf3, то это ровная линия от 0 где-то до 20 КГц.)
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 24.10.2008 в 11:58.
  19. #258
    Казань
    Как можно физически сравнивать две величины, заранее их суммировав?
    PS: я местами уже начинаю предполагать, что ты понятие "сравнивать" воспринимаешь как понятие "равнять". Надеюсь, это не так.
    /на второй твой вопрос ответа не знаю, но, полагаю, он и не нужен, нам бы с первым разобраться/
  20. #259
    из преисподнии
    - Почему нельзя сравнивать напряжения на датчике и на входе, суммируя их на одном инверсном входе через резисторы? ...
    можно
    - - Почему прямое и инверсное включение дают по симулятору одинаковые в рабочем диапазоне частот графики напряжения и тока на имитации нагрузки?...
    потому что "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"
    P.S. Мне самому интересно "откровение" Nagema насчет "просто ИТУНа" . Я знаю только ИТУН для взвешенной нагрузки и заземленной нагрузки, также возможны комбинации. "Простой ИТУН от Nagema" - это что новенькое
  21. #260
    Сравнение двух величин - это их разность: (Uвх-Uвых). В случае инверта, (Uвх+Uвых), т.к. Uвых в противофазе к Uвх.
    Добавлено через 5 минут
    Есть такое мнение, что в инверте импеданс со входов ОУ на землю должен быть приблизительно одинаковым, из этого следует, что на второй схеме резистор заземления "+" входа надо 10К Ом ( ~ параллель резистора на входе "-" и резистора обратной связи, 20K параллельно 20K даёт 10 ). Можно сначала собрать как нарисовано на схеме и померить постоянку на выходе, потом параллельно R1 повесить ещё 20К и снова померить. Т.к. меня лень заборола, я не стал пробовать оба варианта, сделал "правильно", получилось всего 4-5 мВ постоянки (кстати, в другом усилке, обычном, неинвертированном на такой же МС, у меня вышло 40 мВ) .
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 24.10.2008 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
