Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ламповик для ушей
    По умолчанию ламповик для ушей
    нашел схему лампового усилителя для ушей .у меня сейчас работает усилитель от И. Семынина вот так сказать хочу почувствовать разницу.
    может кто делал его ?что скажете?есть ли печатка?метаюсь мешду двумя конструкциями.у второй схемы зато есть печатка )))но это все же гибрид)))что скажете?
ID:	38437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38439   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: ламповик для ушей
    Первая часть классика СРПП, только вот 6Н23П лампу не надо, лучше конечно решение на трансе там бысы упругие будут.
    Фильтрации анодного U вообще плохая.
    Вторая я уже писал выше лампу в селектор телевизоров откуда она и родом. Гибриды есть и другие с полевыми на выходе там получше звук.
    и очень низкое питание для лампочки. Так конечно будет играть но как засранец.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 20.10.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    Факт наличия в схеме лампы - вовсе не гарантирует получение наивысшего качества
    Когда я спрашивал мнения о различных ламповых усилителяз для ушей, то по первой схеме был дан ответ не "фонтан", но для начала может сойти.
    Для 2-го усилка есть вариант на более новой элементной базе:
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ИМХО все равно маленькое питание для лампы.Посмотрите по справочнику - какое необходимо для нее.у ламп (например для 6н23п)
    более-менее линейный участок характеристики начинается от 100в.Лучше
    для данной схемы ламу заменить на полевики.имхо.
    Некоторые говорят пишут "гОВно", некоторые "гАВно", а некоторые - "гАМно.
    Но понятно же, что запах от этого мало меняется?
    Как говорит Темный Аббат - ВунитазЪ
    P.S. Если нужен именно ламповый усилитель, забудьте о схемах без выходных трансформаторов. И тем более о схемах, где лампы стоят в таких режимах, как нарисовано выше.
    полный песец
    Jerusalem
    2-ю схему собирал в детстве.
    При этих вольтах лампочка едва шевелится, 6н27п будет лучше
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    6н27п будет лучше
    Были какае то 6с52"н "то ли "п" может путаю в "астре 4" стояли неплохой вариант. Хде их щас найти ?Размером с ГТ402/404 были.
    6с52н, и им подобных нувисторов продается полно. Не звучат они нифига. Есть низковольтные сверхминиатюры для ламповых микрофонов. Они получше, но тоже не без недостатков.
    думаю собрать оба усилителя .если что то потом 1 подарить кому нибудь)))
    а у тебя есть рисунок печатки??
    Собирал вторую схему и вариант на "более новой элементной базе" тоже, что хуже так и не понял
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1224490977
    О!Этого я собрал не один десяток в свое время.Выкинув транзисторы и немного подкоректировав номиналы получал ламповый буфер для сидюков (аналог X10D Missing Link от Мюзикал Фиделити.Катодный повторитель.Не скажу, что очередь стояла, но были периоды, когда забивал на мощники чтобы успеть наделать этих буферов.Что заметил: лампы, вытащенные из старого телека с помойки из блока ПТК играли лучше новых с Митино и ЧиД, питание лучше бы повысить хотя бы до 60В ( у меня так и было, нестабилизированное) а лучше 100 и выше, см. спр.данные лампы. а вот 6В накала стабилизировать надо.Вобще девайс не фонтан, не высокий конец, но своих поклонников найдет.Используйте схему, как основу для экспериментов и тренировки ушей.Особое внимание - ламповой панельке.Хорошая, качественная панелька - половина звука в кармане.Да,для накала и анодного в этом девайсе лучше юзать раздельные трансы, а не раздельные обмотки.Из личного опыта по этому девайсу.Сказал бы, какие лампы в этой схеме получше, но боюсь, что начнется война и аудиопорталовцы покусают.
    У меня собран на 6H23П+6Э5П,ток катода 6Э5П - 60 мА от 100 до 300 ом наушники хорошо раскачивает, ну и звук на высоте, а кому не нравится звучание 6H23П, в УН могут любую другую туда поставить.
    Stavropol
    Black_Panther,
    Напиши интересно, на покусывания не обращай внимание.
    Тольятти
    6Н23П -хорошая лампа ,особенно ЕВ.Только не раскачает она полевики при таком напряжении,да и не преспособленна на такую напругу.Вот как вариант на 6Н1П кидаю схемку:
    Я однажды делал для себя на 6С19П (СРПП) ,схема была в каком то журнале(кажется Аудиомагазин).Понравилось ,только греется очень сильно.Многие потом писали что применяют его как пред или УН к гибридникам.НЧ были очень хороши.Наушники были KOSS с большими амбашурами.
    Долго шел по пути модернизации второй схемы. Сейчас в многомесячной эксплуатации она, но вместо КТ 602 самопальный дарлингтон КТ 854 + КТ 602. А только что закончил макет еще одной зверушки. Выходные каскады по схеме Щуцкого из Радиохобби. А входные - суперэкзотика: прямонакальные правые триоды ИВ-3 (вынутые из ломаного телефона). Лучшего мне за всё время (40 лет) радиолюбительства сделать еще не удавалось. Ни как не могу справится с капризами RMAA, но когда ее удасться приручить, обязательно сниму спектр. На слух даже моей супруге нравится (что лично очень значимо, т.к. за 35 лет познал ее критичность, а за радиолюбительство оценку положительную последний раз получал эдак с четверть века назад). Мое восприятие: откуда то из глубины подсознания и памяти всплыло теплое и ласковое мурлыкание "Ригонды" поздним зимним вечером, на УКВ и очень тихо, чтобы не будить ни кого.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Alex32, в Вашей вложенной схеме есть несколько ляпов.
    Тольятти
    Я особо не всматривался и не собирал её.Где именно?
    Харьков
    Если посчитать, то анодный ток первого каскада равен 4.09 ма, тогда на
    резисторе R3 упадёт 3.07 волтьта, а не 1.0в.
    Кроме того на R4 падает 2в, что определяет ток 6н1п 10 ма, а унеё, как
    известно, рабочий ток 8ма. Т.е. она проживёт не очень долго.
