Страница 19 из 148 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #361
    Кемерово
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Здраствуйте,
    прошу прощения если вопрос уже задавался- поиском не нашел. Умеет ли эта карта в оригинальном\перешитом варианте выводить по spdif многоканальный звук? Если да, то умеет ли это ее урезанный брат 5.1? Просто собираю системку для домашнего кинотеатра, а мой terrateс aureon sky выводит только в стерео.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Пробовать надо купить карту и перепрошивать от разных карт, там SPDIF из самого чипа ножка . Есть ли такое в 5.1 т.е к металлической планке идёт дорожка (7.1) я не знаю, в любом случае к ножке можно и подпаять. Как реализован SPDIF в твоей карте я не знаю.
    Добавлено через 1 минуту
    Скорее всего нужно точно узнать в какой карте на чипе VIA есть многоканальный SPDIF от этого и пытаться перепрошить.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 16.10.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  4. #363
    Екатеринбург
    dalidovich,
    Интерфейс к АД1868 у тремора можно добыть?
  5. #364
    Stavropol
    А чем интерфейс для тебя имеет отличия, от того, что тут уже в топике есть?
  6. #365
    Екатеринбург
    Да вроде по даташиту отличается от И2С ТДА1541...
  7. #366
    так да или вроде?
  8. #367
    Екатеринбург
    ....отличается.
  9. #368
    Ижевск
    Извините за офф , но тут люди знающие не знаю куда ещё обращаться.
    И звуковая у меня на Via Envy24.
    У меня вот такая звуковая карта Terratec DMX 6 Fire LT.
    У этой карты есть возможность работать с внешним блоком в отсеке 5.25.
    Он подключается шлейфом как от хдд , к длинному разъёму на карте.
    Оттуда идёт сразу аналоговый сигнал в том числе и на наушники.
    Я хочу подключить наушники на переднюю панель компьютера.
    Сзади все выходы заняты акустикой 5.1.
    Поэтому хотел узнать на каких контактах там идёт сигнал на наушники ? Когда узнаю прицеплюсь к ним .
    Или как это узнать ?
    В рунете по этой карте вообщеничего нету почти ничего и в гугле не нашёл
    Вот фотография http://img175.imageshack.us/my.php?i...1015503vh4.jpg
    Помогите пожалуйста.
  10. #369
    Piter
    Создай ветку рядом, здесь это ну совсем не в тему.
    По сабжу. В моей треморе (5.1 зеленая) кварц на фундоментальную частоту 22.5792 МГц. (сегодня сунул в ген Назара)
  11. #370
    С-Петербург
    Помогите разобраться с распиновкой VT1723.
    Купил вот тоже тремор 5.1, самый простой. Решил прозвонить шины между VT1723 и AC97 кодеком (VT1618). Так как даташита на 1723 нет, плясал от кодека. И что получается:
    --- AC97 ---------- VT1723 ---
    2 - XTI(MCK_IN)--------85
    5 - SDATA-------------79
    6 - BCK----------------78
    10- LE(SYNC)----------72
    Упомянутый ранее 71-й вообще идет на EEPROM и притянут к питанию через 4.7к
    Собираюсь перепрошивать и снимать I2C, но запутался в выводах окончательно.
    Какие будут мнения?
  12. #371
    Piter
    Цитата Сообщение от Foks Посмотреть сообщение
    и снимать I2C
    I2S - скорее всего 79
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 foks
    Здесь давались ссылки на даташиты других Via Envy24хх чипов - я их скачал и понял, что базовый кристал или один или они их гонят совместимыми по ногам - в одних чипах ноги не используются, а те что используются во всех имеют тоже наименование и имеют аналогичную функцию. Вам надо скачать эти ПДФки
  14. #373
    С-Петербург
    Ознакомился с pdf на 1720. Но, как уже писалось, у 1723 только один выход ACLink/I2S, то получается, что я прозвонил единственно возможный вариант - 72,78,79 и 85. Короче, будем подпаиваться, перешивать и смотреть. Спасибо всем.
  15. #374
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    У меня получилось взять i2s c pin 79,109,110.
  16. #375
    С-Петербург
    Попробую сначала первый вариант, все-таки от них сразу сквозные на другую сторону идут - припаяться легче. Если не пойдет, тогда 109 и 110.
  17. #376
    Krasnoyarsk
    2 Foks
    Шей сразу как ap192. Здесь где то лежит дамр на нее.
    Наилучший вариант imho.
    Удачи.
    P.S.
    дамр в #76 посте.
    Последний раз редактировалось MiRoN; 18.10.2008 в 20:07.
  18. #377
    С-Петербург
    2 MiRoN
    Спасибо. Все, что здесь было выложено, все скачал. Запасы зделал.
  19. #378
    Stavropol
    Бред. один и тот же сигнал и наушники и линейный, штекер продаётся один папа два мама вот и его туда. а к нему и наушники и колонки, в настройках карты только можно менять - переключать настройки наушников и 5.1.
    P.S. тут аппаратно карты переделывают, припаять провода это в клуб радиолюбителей. Вопрос именно не для этой темы.
    Добавлено через 7 минут
    Включаешь музыку (идеально подать синусоиду) на компе Берёшь осцилограф и каждый разъём смотришь по осцилографу где у тебя сигнал идёт и подпаиваешь, очень будет сложно - нужно снимать маму из корпуса - неудобно будет если маму в корпусе, потом нужно изобретать как этот контакт подключить на тыл корпуса.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 20.10.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. #379
    вчера нашел в магазине версию сабжа 5.1, посмотрел в руках и не обнаружил коаксиального выхода! Что это значит, ведь все советуют ее именно ради честных 44.1 через SPDIF??
  21. #380
    Все советую ради честных 44.1 через I2S
