Страница 31 из 117 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #601
    Казань
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    да я просто утром прочитал перед уходом и думал что же имелось ввиду !? может какая то конкретика, там масса больше какой то типично одноватной или катушка не 14мм как у какого ни-будь 1гд-хх или ещё не знаю что ...
  3. #602
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Самые массовые АС с чувствительностью 85-90 дБ.
    все что ниже 90дб єто уже не АС а пукалки
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    всем привет , а 15гд-12 кто-нибудь слышал (2-е катушки), каково мнение , бумага , именно бумага на ощупь !
    просто уникальніе динамики
  4. #603
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Игорь! любителям ламп хотелось бы динамик с чувствительностью 95 и более.
    Конкретики не будет, пока все писатели не послушают и не обмерят Ваш динамик.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  5. #604
    Казань
    ну и у этого реально больше чем заявлено , где то 92-93 даже ближе 93 просто там указано по советски не менее как бы
    а вообще если стремиться к более высокой чувствительности то по законам физики при этом размере придут потеря в басе и ровности ачх если сделать чтоб ачх не протухла то надо делать ещё более жёсткий диффузор а это масса больше и катушку кстати тоже больше надо и/или ход уменьшать до +\-0,5 -1мм , можно конечно пойти в сторону хГД-хх т.е. тоненький диффузор слабый мотор и тогда вылезут горбы ступени и пр. хрень которая собой поднимет "чувствительность" в полосе 2кГц-10кГц на 6 дб от расчётной т.е. 90-93дб для таких динамиков , я думаю что если б слепить такого горбатого то его бы точно ни кто не купил...
    т.е. мечтаем о невозможном, задумайтесь ведь у всех честных производителей чувствительность да и другие параметры примерно одинаковая для однотипных голов, а это говорит о том что чисто по физике невозможно сделать то что невозможно
  6. #605
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    igor_kutuzov
    Игорь, если будет желание, то пометь как-то в заголовке темы результаты проделанной работы. Либо "подчеркни красным" те пункты, которые воплотились в железо, либо просто поставь линк туда, где есть итог данного проекта.
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Все точки над "i" относительно твоего динамика были бы расставлены, если бы кто-то провёл корректные замеры параметров оного:
    - АЧХ на разных подводимых мощностях;
    - Кг на разных подводимых мощностях;
    - ИМИ на разных подводимых мощностях
    - кумулятивные спектры затухания (т.н. waterfall) на разных подводимых мощностях.
    А кому это надо? Это на столько специальная информация, что 99.9% народа она будет не то что не нужна, она будет только запутывать и отпугивать! Ну, допустим, я посмотрю на это все богатство измерений, допустим, еще человека 3-5.. И начнется бесконечный спор об интерпретации параметров! Тем более, что сравнить будет не с чем - на другие динамики подобной инфы днем с огнем не найдешь! Так что это может быть нужно в каком-нить НИИ прошлого века (чтоб диссертации было об чем защищать), большинство которых умерло вместе с тем веком. Да и вообще - в этой ветке давно уж спорите ни о чем. Кто-то же уже купил - вот показали бы что вышло в готовой системе, с измерениями, конечно - было бы что обсуждать, а то все воду в ступе толчете...
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  8. #607
    Казань
    Тревожная мысль очень понятна, Fenyx, но замкнул ты всё равно словом "измерения". За что и респегт.
    /буквально вчера на сон грядущий пробежал глазами твою статью про измерения LspLab*ом, как худ.лит. :)/
    PS: в нижеприведенном журнальчике имеем статью /самую первую/ про то, кАк на Западе происходит сервис\ремонт техники.
    Если бы по таким "роботизированным" критериям проводился подбор головок в аудио -- может "мои" рекомендации насчет гармоник и ватерфоллов и проканали бы вскоре? :)
    Казань
    Nagema, подредактировал.
  10. #609
    Казань
    Народ, есть мнение что имеет смысл в будущем ещё более захайэндить динамик преводом на кобальтовую керновую МС , и это не только из за ретро вида а есть объективные причины почему в теории должно лучше звучать, что думаете ?
ID:	43123   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #610
    Piter
    Если это добавит динамичности звучанию, то так и надо сделать.
  12. #611
    Казань
    повидимому чего то хорошего добавит т.к. постоянное магнитное поле МС будет более непоколебимым чем с ферритовым магнитом и соответственно оно не будет как бы проседать на пиках сигнала и они будут точнее отыгрываться, что то типа того
    но вот такая МС в разы дороже, и стоимость может получится около 7 т.р. , хотя и сейчас стоимость ширпотребовской не получается но если сделать с кобальтовой МС то тогда динамик точно будет в нише PHY и сис экзотик
    вот из книги Алдошиной о причинах лучшего звука на кобальтовом магните
  13. #612
    Вильнюс, Литва
    Полностью согласен - делать просто "чтобы было" нет смысла, но если результат будет "заметен" на слух - то вероятно стОит
    Ну, там ещё и вариант с короткозамкнутыми кольцами/колпаками рассматривается...
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Это реализовано в теперешнем варианте?
    Интересно, что лучше?
  14. #613
    Казань
    сейчас есть медные кольца на керне и алюминивое кольцо в МС плюс меднение всех железных частей МС ...
    думаю что при ферритовом магните это всё обязательно надо а если кобальтовый то тоже только лучше будет, ведь всё это не взаимозаменяемые меры а дополняющие т.е. чем больше мер по стабилизации поля в МС тем наверно лучше
    ещё не стоит забывать о психо факторе в психоакустике одно дело человек смотрит на ферритовый магнитик а другое на кобальтовую МС приличных размеров
  15. #614
    igor_kutuzov, Вот смотрю я на 6ГДР-1.. Магнитик хиленький, корзинка штампованная, всяких кз витков, нашлёпок на МС нет... но ведь поёт блин... особенно середину..
  16. #615
    Казань
    и что Вы предлагаете или хотите сказать? они все поют и все особенно середину т.к. она обычно выпячена...
    тоже вот слушал пока не разломал от китайской балалайки 3" динамик и тоже поражаюсь по мимо всего прочего отстутствующего ещё и корзина в зазор МС заходит (за него держится) - но поёт! попробуйте сделайте на 6гдр1 АС с приемлемой неравномерностью АЧХ чтоб они звучали на уровне зарубежных килобаксовых АС а ещё лучше выпускайте такие АС серийно - неполучится потому что звучать отдельно на середине они все на первый взгляд могут а вот чтоб в контексте двух\трёхполосной АС т.е. чтоб музыку слушать а не только негра на трубе - нет.
  17. #616
    igor_kutuzov,
    а как на данный момент дела идут? динамики покупают?
  18. #617
    Казань
    /хе-хе, десятки раз [вечерами] прохожу мимо дома Игоря, но бляха чёта стремаюсь позвонить… Я не напрашиваюсь на встречу, Игорь, просто вот такой факт интересный имеет место быть в городе Казани.
  19. #618
    г. Брянск
    igor_kutuzov
    Можно вопрос не совсем по теме...
    Каким ПО Вы пользуетесь для расчета динамических головок?
    Для геометрического моделирования SW, как я понял. А для расчета акустических и электромеханических параметров?
    Если не секрет конечно....
  20. #619
    Казань
    Dmitr_RE, на данный момент доделывается вторая партия (первая разошлась в конце лета вроде) но видимо придётся не всё делать со старой МС , всё таки хочется с новой кобальтовой несколько сделать...
    timpankov,
    электромеханику я не знаю в каких прогах можно считать полностью поэтому собственным xls калькулятором по формулам которые вроде как всем известны но чёт в одном месте в понятном виде ни где не собраны у Алдошиной есть но как то мутно и по книге раскиданы, без поллитры и не разберёшься
    и ещё как мне стало известно из достоверных источников там есть очепятка в формуле про чувствительность вроде...
    Nagema, я в четверг вечером буду - приходи!
  21. #620
    Казань
    Хм. А чо. Может и. Спасибо.
    Добавлено через 1 минуту
    Опаньки. Игорь, и кто ж эти богатеи?.. Кто приобретал-то?..
    Последний раз редактировалось Nagema; 20.01.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
