Страница 84 из 176 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1661
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от DDDD Посмотреть сообщение
    Это на каких транзисторах ?
    На тех что в схеме.Только VT13/14 2SD1609/2SB1109, но это не важно.
    Последний раз редактировалось okor1; 27.09.2008 в 20:47.
  3. #1662
    Пенза
    Последние известия с поля боя. Сил моих больше нет.
    Переходная получилась, а секрет авторских сверхмалых искажений остался не раскрыт .
    Гармоники измерены анализатором С4-56, через режектор 60дб на частоте 1Кгц на нагрузке 6ом при мощности 100вт.
ID:	37964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37965   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1663
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    okor1, Вы не пробовали варьировать ток покоя ВК по спектранализатору?
    Андрей
  5. #1664
    Пенза
    Пробовал.
    При понижении тока покоя меньше вылезает 3я гармоника под нагрузкой, но становится длиннее хвост.
    При повышении хвост укорачивается но 2я и 3я не сильно меняются, а вот греться начинает изрядно.
    Это относительно рекомендуемых Дмитрием 600ма.
  6. #1665
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Переходная получилась, а секрет авторских сверхмалых искажений остался не раскрыт:-( .
    Их и не может быть в такой схеме - отсутствие достаточной глубины ООС должно дать не менее 0.1% гармоник на частоте 20Кгц, особенно на тех мощностях на которых Вы измеряете.
    Не парьтесь - не ищите того чего нет:)
    Схема которую применил Андронников проста и универсальна и как я подозреваю в его исполнении прекрасно звучит - именно в этом её главное достоинство, а искажениями одними сыт не будешь:)
  7. #1666
    Пенза
    На комповом анализаторе искажения практически одинаковые что на 1кгц, что на 10кгц, что на 20кгц. И совсем не 0,1%.
    На "железном" на 10кгц аналогично, выше не могу измерять.
    Последний раз редактировалось okor1; 13.10.2008 в 12:55.
  8. #1667
    А сколько если не секрет?
    А вобще если вы действительно на ста ватах измеряете, то всё ОК - искажения могут быть любыми:)
    Померьте на 10 и успокойтесь :)
    Если не секрет зачем все это - спортивный интерес?
    Или пытаетесь улучшить звук?
  9. #1668
    Одесса
    Поясните пожалуйста рисунок со спектром. Интересует цена деления. Еще интересует насколько режектор давит 2кГц, 3кГц.
    Добавлено через 2 минуты
    Прекрасно.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.10.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1669
    Пенза
    Прекрасно.
    Цена деления 10дб.
    Не проверял, но думаю практически нинасколько.
  11. #1670
    Одесса
    Как я понимаю, третья гармоника имеет уровень -30дБ относительно 1кГц. 1кГц подавлен режектором на 60дб. Итого третья гармоника имеет уровень -90дБ. Что на 6дБ хуже чем заявлено. Я правильно понял?
  12. #1671
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Обычный режектор давит 2 гармонику примерно на 6-8 дБ, третью - на 2-3-4, так что это надо учитывать. Но фиг бы с ним. Это не принципиально. Играет нормально - и слава богу.
    Просто кто-то начал говорить про "-106...-110 дБ", а вот это уже в реальных условиях - ненаучная фантастика для данной схемотехники.
  13. #1672
    Пенза
    В чем же было дело?
  14. #1673
    Инженер Аватар для Lynx
    Пару слов об искажениях и способе их получения указанной величины. Я весной в одном из писем Олегу на вопрос об уровне искажений пояснял, каким образом был получен уровень искажений в -96дБ. Все транзисторы экземпляра усилителя, измерение искажений которого производились, были подобраны из больших партий по критериям а) равенства коэффициентов H21э при трех токах коллектора, в частности, выходные - на 100мА, 3А и 8А в плечах, б) равенству пороговых напряжений переходов база-эмиттер транзисторов повторителей, в) при соблюдении первых двух условий - по минимуму разницы емкостей переходов и по близкой величине кртизны характеристик на участке открывания.
    К сожалению, такой способ можно рекомендовать только при наличии доступа к большому количеству прибров разных партий выпуска. В частности, для отбора требуемых 6 пар выходных транзисторов были использованы выборки из партий по 1000 транзисторов каждого типа, причем состоящие из пулов по 100 транзисторов разных партий.
    В условиях более ограниченного подбора реально достижимый уровень искажений составляет -88...-92дБ.
    Об уровне -106...110дБ речи не идет, Сергей совершенно справедливо заметил, что при используемой схемотехнике и реализуемой глубине ООС это невозможно.
    Собственно при создании усилителя не стояла задача получения рекордно низких уровней регистрируемых искажений (для этой цели следует применить иную схемотехнику), а задача построения хорошо звучащей повторяемой конструкции.
  15. #1674
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Привет всем! Наконец-то я доделал первый канал! Пока нет ножек и клемм на акустику из-за этого провода там не очень аккуратно лежат! Выкладываю фото!
  16. #1675
    Пенза
    Да
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    В чем же было дело?
    В резисторе 4.7ом параллельно защитной индуктивности . И небольшой подбор корреккции.
    И чего-бы сразу так подробно не прояснить?
    Простым смертным это недоступно. Полгода мог уже спокойно слушать музыку, ради чего всё и затевалось.
    Последний раз редактировалось okor1; 14.10.2008 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1676
    Частый гость Аватар для goose
    Ну а чего не пишешь как собственно работает, как звук?
    В смысле, зашунтировал катушку резистором? Так вроде переходную характеристику смотрят без защитной индуктивности?
    Скажи, чего-то не помню, выходные транзисторы ты подбирал?
    Каждому - своё
  18. #1677
    Пенза
    Описывать звучание я не мастак . Теперь нужно все записи переосмысливать, какие можно слушать , а какие только ф топку .
    Я имею ввиду, что плохие записи теперь слушать весьма затруднительно.
    Переходную смотрим до индуктивности, а не без.
    Катушку зашунтировал и всё встало на свои места.
    Транзисторы подбирал при токе 4а, только сейчас часть из них сгорела не выдержав нечеловеческих экспериментов, и на их месте стоят не подобраные .
  19. #1678
    Minsk
    а с какой точностью требуется подбирать маломощные транзисторы? в частности, VT1-VT2, VT5-VT8, VT6-VT7, а также VT11-VT12? Мне кажется, что это важнее выходных? okor1 - как у Вас с этим? и в свяызи с этим - какое из 2 зол мЕньшее - Плохо подобранные рекомендованные или хорошо подобранные, но не совсем рекомендованные автором транзисторы?
  20. #1679
    Пенза
    Все рекомендации изложены автором в серии статей Lynx11-17. У меня получилось в разных парах 1-3% если правильно помню.(давно это было) По моему любые из применённых там транзисторов примерно равнозначны. В предвыходных повторителях, по моему опыту, разброс 5-10% никак не сказывается, при достигнутом уровне гармоник. При разомкнутой ОС, под нагрузкой, гармоники производит только выходной каскад.Безумный подбор пар выходных транзисторов возможно уменьшит генерацию гармоник, но это в другой жизни .
  21. #1680
    Олег, я Вам в мае в письме именно это и написал несколько другими словами. Возможно письмо не дошло, но у меня оно сохранилось в "отправленных".
    Добавлено через 7 минут
    В усилителях с неглубокой ООС практически самый эффективный способ снижения уровня искажений - это тщательный подбор транзисторов. Причем не только по общеизвестному равенству "беты", а по ее равенству при разных токах коллектора, одинаковости пороговых напряжений, близости функционала крутизны на участке открывания эмиттерного перехода и т.д. Таким способом при глубине ООС 20...30дБ можно получить минимум -95...98 дБ искажений. дальнейшее снижение оных возможно только с применением глубоких ООС и соответствующим изменением схемотехники.
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.10.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
