Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. #221
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    полосе частот три нуля после запятой
    СЛ
  3. #222
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    СЛ
    А он музыку хорошо играет ?
    P.S. Я его не слушал.
  4. #223
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    вот сессию сдам, и попробую доработать. Что с анодным делать - уже понятно, что с накалом - тоже
    3. LM или TDA?
    лм..
    4. Классика или с гибридной ООС (MF)?
    и схему итуном ? ( тогда совместимость усилителя с акустикой будет ограниченеой
    а когда все же обещает родиться ?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 17.09.2008 в 21:34.
  5. #224
    Украина Николаев
    господа может кто то ответит куда пропал линкор ?)
    и что вы скажете о http://www.electromaster2.narod.ru/036.html
    принцип тот же...
  6. #225
    Джем
    Харьков
    принцип тот же...
    ну не скажи... По твоей ссылке- ЛМ-ка в обычном, неинверт. включении, а в Корсаре- инверт, причем с "типа" т-образной цепью оос.
  7. #226
    Муйня, с ошибками.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Alex, а у Вас, насколько я помню, SRPP на входе у Зена 4. А как Вы их соединяли, через конденсатор? У зенов входное сопротивление довольно низкое, получается, емкость нужна большая. Бутерброд из электролита и пленки/маслобумаги?
  9. #228
    Пленка, 20мкф.
    Электролит как разделительный - плохо, а маслобумажное гавно я нигде не применяю.
    Только у меня не 4-й Зен а более похоже на 3-й.
    Кстати, "нечто похожее на Корсара" у меня тоже есть, только лампа другая и совсем в другом режиме.
  10. #229
    Калуга
    Пленка, 20мкф.
    Спасибо. Я как-то даже не сообразил, что пленка на такой вольтаж и такого номинала существует. А на фото, вроде, и не очень здоровые. Это не пусковые для моторов, случайно?
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    я в командировках
  12. #231
    Украина Николаев
    Lincor, продолжение будет?
    Добавлено через 41 минуту
    господа вопрос к аудитории никто не подскажет можно ли банально прикрутить ламповый буфер к MF2?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.10.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #232
    cka3o4nuk
    Я прикручивал МФ-1, примерно года полтора назад. Просто, до Корсара, слушал простой МФ-1, поэтому жалко было класть его в стол, итак там лежит даташитовский усь на ТДА7294. Сейчас работает - полёт нормальный. Цепи замедления включения буфера не городил (лень и лишняя сложность) При включении небольшой фон в колонках, секунд через 5-8, после включения мягкого старта, всё выходит на нормальный режим.
  14. #233
    Украина Николаев
    OPB1R, если вас незатруднит платку и схему...
  15. #234
    Схема МФ1 и обвеска буфера Корсара взяты с сайта Lincora http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Всю обвеску буфера сделал навесным монтажем, прямо на панельке лампы.
ID:	37879   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #235
    Украина Николаев
    OPB1R, спасибо такой вариант не устроит
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.10.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  17. #236
    Дяденьки, будет ли исправленный "Корсар" или проект всплыл брюхом кверху окончательно?
  18. #237
    Смысла "0" эта лампа там нафиг не нужна уж если делать гибридник - то с лампой на выходе
  19. #238
    Боже упаси....
  20. #239
    Боже упаси....
    А аргументы? непонятно почему
  21. #240
    Потому что:
    а) выходной каскад - усиливает ТОК, а транзисторы это делают существенно лучше чем лампы, которые в свою очередь - лучше усиливают напряжение.
    б) гибридники часто делают чтобы избавится от выходного трансформатора в выходном каскаде на лампах.
