Страница 5 из 550 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #81
    Просто выкинуть? И что будет? Лучше?
    лучше чем 7220
    SergioT, 1706 мало вероятно что заработает
  2. #82
    Сан-Марино
    Бегло пробежал даташит, вроде должна работать, I2S по входу, есть такт 256Fs, битклок 5,6448 МГц при 4-х кратной передискретизации, и указанной тактовой, а чем засада?
  3. #83
    битклок там 256fs
  4. #84
    Сан-Марино
    битклок там 256fs
    Перечитал даташит, да действительно.
  5. #85
    ЦАП закончен полностью, все ОК, пришлось повозиться с монтажом, в корпусе очень тесно. Буду греть и слушать. Первые впечатления - незря старался. Режим лампы изменился, анод 150, ток 16мА. Убрал батарейку, сделал автосмещение.
  6. #86
    Евродупло
    Батарейку убрал небось из за того, что бубухкало? Так не надо было её ставить в дефективную клипсу от материнки. Батарейка должна быть с приваренными контактами для пайки. С автосмещением ты весь кайф вмиг убил... Это максимальный подход .
    Общее впечатление по сравнению с мелкосхемным выхлопом опиши пожалуйста, тут ведь такие подходы не жалуют.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #87
    Сколько не пробовал варить батарейки, так толком и не получилось, попробую еще. В катод поставил угольный резистор, брал в Гиросе 2евро Kiwame, так что сильно он не должен гадить. Общее впечатление за 4 часа прослушке. Во первых, расширился диапазон, как мне слышится. Описать все нюансы, не умею, но ламповый выхлоп нравится больше. Дальше буду еще слушать. (Это все на мой слух)
  8. #88
    Евродупло
    Ничего варить самому не надо. Полно продаётся литиевых 2025 размера батареек для впаивания в пп, то есть с приваренными лепестками.
    Относительно резистора. Дело не в том, за сколько долларов резистор, дело в том, что катоды ламп должны быть строго привязаны к земле.
  9. #89
    Сан-Марино
    Поздравляю!!
    Нужно греть еще как минимум недельку.
    Я там писмецо насчет трансов написал.
    Добавлено через 52 секунды
    belka,
    Вадя, ночь не спал, все о двухдисплейном думал
    Последний раз редактировалось SergioT; 13.09.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  10. #90
    Сан-Марино
    это хорошо, хорошо!
    Давай шото решать по моему варианту?
  11. #91
    Евродупло
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Off:Давай шото решать по моему варианту?
    Хай-ЭндЪ не терпит суеты. Я думаю, аппарат зарезервировал.
  12. #92
    Беларусь
    Впринципе, желающим могу подсобить с выходными трансами для таких девайсов.
    Трибьюты из голандиев?
  13. #93
    После первого включения прошел месяц. Много воды утекло. Что бы я сейчас изменил:
    1. Взял бы корпус по больше, очень все тесно.
    2. Расположил бы все по другому. Трансформаторы возле лицевой панели, а плата ЦАП возле задней стенки, тогда бы все соединения были бы короче, но теперь это все сделать очень сложно.
    Главное звук радует. Вернулся к батарейки в сетке, особой разнице не услышал (может забыл как звучало с автосмещением),
  14. #94
    Евродупло
    aleck, Всё пытались подсказывать, пост номер 55, например из этой ветки.
    Теперь, как говорится, что купил- то и слушай! . Для первого раза(?) сделано неплохо.
  15. #95
    Сан-Марино
    Вадя тебе не нравится ДАК6?!
  16. #96
    Евродупло
    Я где-то так сказал? Нормальный дак, я сказал относительно компоновки девайса внутри корпуса.
  17. #97
    Респект Сергею-Т.Заработал Дак6 с выхлопом Бахамут.Помучился поначалу от неопытности.Шлейф и2с был 5-ти жильный.Помехи жуткие.Сделал земля\сигнал из 8-ми жил.Удивительный звук.Соня сдп300 так не играла и не играет так филипок830 и денон 2910.
    Отдельное спасибо Волосу.
  18. #98
    Сан-Марино
    Cпасибо!
    Только выхлоп не Багамут, просто он изначально делался к Багамуту, под кго конструктив, а потом уже под стыковку с этим выхлопом делалась плата DAC6. Выхлоп по схеме Назара.
    Во второй версии выхлоп конструктивно не совместим с багамутом.
  19. #99
    Значит Назару спасибо за выхлоп.Серьезное звучание.Надо ли на радиаторы посадить транзисторы стабилизатора 12в?
  20. #100
    Евродупло
    Правило простое, если можете держать рукой разогретый транзистор долговременно (5 секунд), можно радиатор не делать. Если очень горячо, но секунды 2-3 можно держать, вопрос. Если шпарит руку - однозначно радиатор.
