Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Регулируем громкость кнопками на DS1669
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Круто! Регулируем громкость кнопками на DS1669
    Вот чего откопал:
    http://shems.h1.ru/?01/audio14.php
    цена:
    http://www.mitrakon.ru/im/search.php...DS1669&x=9&y=5
    http://www.avc.ru/search.cgi?search=...ere=searchcode
    http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...keyword=DS1669
    интересно, есть ли нечто подобное, но с регулировкой на 4,6 каналов?
    А стерео, но подешевле?
    Самое главное - простота и дешевизна.
    тошибовские ИМС имеют слишком мало шагов а планары в соике по 64 ноги не годятся.
    Может, кто - то уже применял 1669ю? шумит она сильно? звучание не особо портит?
    http://shems.h1.ru/?05/audio54.php
    а тут русская микруля да еще и с тембром и ТК
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Регулируем громкость кнопками на DS1669
    я больше склоняюсь к Никитинскому регулятору на релюхах. А темброблок - ну не знаю, мне он не нужен лично
    Москва, Бибирево.
    DIP20, понятно, что не по-аудиофильски, понимаю, что ALPS, но например в дикий театр или еще куда пойдет.
    Wh`te, да тембр по идее никому уже не нужен.
    Однако цена DS1669 особо не вдохновляет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Случайно стер сообщение. По памяти: электронный регулятор громкости - не по-аудиофльски, лучше какой-нибудь ALPS
    Алексей, не связывайся ты с многоканальными системами! Ибо театральным кАлонкам выше крыши хватит TDA2030.
    Москва, Бибирево.
    DIP20, для 6 канальника я вижу два применения: при триампинге и для 6 канального уся для театра или еще чего. Берем три стереоплаты, три транса, регулятор ,защитку и все
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мне понравилась PT2258. Мне показалось, что звук конечно страдает, но не столь кардинально как в других аналогичных микрухах. По фону вообще претензий нет.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 22.04.2005 в 22:00.
    Москва, Бибирево.
    SergVKS, сложная схема? дорогая?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Схему см. в pdf на микруху. По цене и доставаемости ничего не скажу, т.к. это была случайная добыча из какой-то платы. Но кнопками не обойтись, управление по i2c.
    Иваново
    УМНОЖАЮЩИЕ ЦАПЫ + ХОРОШИЙ ОПЕРАЦИОННИК!!!
    Например: AD7533(линейная характеристика, 1024 положения), AD7111/12(вне конкуренции, динамический диапазон 88,5 дБ, шаг 0,375 дБ). Оперы: AD845, AD843, AD825, OPA132, OPA627.
    Схема включения в даташите на ЦАПы. Несколько хуже PGA2310/2311/4311. Это то же самое, операционник и большая часть управляющей логики уже внутри микрухи.
    Основня масса прочих микросхем основана на полевых транзисторах и значительно портит звук.
    Не читал, но осуждаю
    А может аудиопроцессор на I2C пойдет, типа TDA7318?
    Умеет регулировать громкость, баланс ну и тембры, если кому понадобится. У меня живет с 7294*ми
    Для управления подойдет любой мелкоконтроллер, у меня стоит pic12f629 восьминогий, у меня он управляется от ИК телепульта от Соньки, без кнопок и индикаторов, кроме светодиода, моргающего при ик-сигнале.
    Регулирует громкость и баланс, при включении громкость -30 дБ, баланс - последний запомненный
    Исходники на пикбейсике. Схема даташитовская. Кому не лень - приделают кнопки и пр.
    Вариант лениво-тренировочный, до конца не вылизывался, модификации - велком.
    tda7318 - 45 рублей в промэлектронике
    pic12f629 - 33 рубля там же
    ик приемник тоже рублей 30
    Таки это кому надо?
ID:	1859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Йошкар-Ола
    Ежели без глюкофф то я думаю пригодится.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    А схемка и платка к нему есть ?
    2Killer
    Схема и платки мелкоконтроллерной части? Если ее, то она у меня собрана на макетке, схему пока не было смысла рисовать, там всех деталек-то штук восемь.
    Оперой чего-то не получается аттачмент присобачить
    Москва, Бибирево.
    pomidor, лично меня интересует покупать готовые модули плат пожд Сони или Филипс- громкость в усях регулировать.
    Но тема про бюджетный регулятор. типа Альтернатива ALPS и все такое.
    Скажем так: вечный регулятор для изхбитого жизнью уся.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    pomidor, а можешь на мыльник кинуть всё про это чудо???
    666doc@rambler.ru
