Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Вопрос про ТОС
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вопрос про ТОС
    Вызывает сомнение ажиотаж вокруг ТОС.
    Для простоты возьмем несимметричную топологию
    Если сравнить 3 топологии входного каскада ТОС, Зуева и ДК
    то при одинаковой приведенной емкости нагрузки УН, скорость нарастания будет определяться только током, который может выдать УН.
    В ТОС этот ток ограничен сопротивлением ОС, у Зуева - сопротивлением, питающим точку коллектор ОЭ-эмиттер ОБ, у ДК - источником тока в эмиттерах. При равенстве этих токов (в ДК и Зуеве, конечно они в 2р больше) и скорости нарастания окажутся равными. В чем преимущество?
    Посмотрим линейность этих топологий.
    У Зуева и ТОС напряжение ошибки прикладывается к 1 p-n переходу. У ДК же линейный диапазон напряжений в 2 раза больше чем у ОЭ (напряжение ошибки делится пополам+компенсация НИ за счет дифф включения). Падение крутизны преобразования по сравнению с ОЭ компенсируется токовым зеркалом.
    Еще один интересный момент: если каскад выдает ток больший, чем ток покоя (а именно ТОС позволяет ему это делать), значит он работает в классе АB, следовательно, генерирует переключательные искажения уже на входе! В топологии Зуева и ДК мы вынуждены задирать ток покоя, обеспечивая тем самым класс А во всем диапазоне входных напряжений
    Утверждение, что в ДК путь сигнала ООС удлиняется на 1 транзистор не верно: можно снимать сигнал с правого плеча ДК, не инвертируя его в УН
    В неинвертирующем исполнении усилителя эффекты, порожденные синфазным сигналом, не компенсируются ни в ТОС ни в Зуеве.
    Где же выигрыш?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Вопрос про ТОС
    ну,если мысля правильная,то можно и подождать...
    кстати,очень понравился в своё время звук твоего УМ (1 версии)
    Irkutsk
    Имхо, ВК в ИТУНах надо делать с ОБ
    Такие мысли давно гложутъ, но это этап №э-Н...надо что то с выходом УМ мудрить, ведь ОБ ток не усиливает - прямой путь к каскодам типа ОЭ-ОБ(ОЗ), ОК-ОБ(ОЗ) в ОК такого ИТУН, тут и впору задуматься и об отказе от общей ООС вовсе..но это офф и не по теме уже.
    Добавлено через 3 минуты
    Шумные они!
    Но идея то красивая и входная характеристика линейная получается..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 26.09.2008 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    Вот Вам ещё документ, про ТОС и НОС:-))
