Страница 92 из 114 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1821
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    играет просто замечательно.
    Вчера знакомый в гости заходит и почти с порога мне выдает: "У тебя че со звуком стало?!". Вот так: сменил временно усилители с ВП на LM по схеме Мауро.
  3. #1822
    Зарегистрировался
    Настолько LM лучше? Мож ну его нафиг, этот ВП?
  4. #1823
    Скорее наоборот
  5. #1824
    А где можно взять полную схему WP2006 ?
  6. #1825
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Владимир выкладывал:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1244
    Я перевёл в PCad 2006, можете посмотреть здесь: http://abutuzov.narod.ru/Korvet.html
    С уважением, Андрей.
  7. #1826
    Сибирские Афины
    Народ, я все-таки не понял,что было с конденсаторами у Арслана? На схеме и на плате С5 показан как 22, правда с* и С9 на схеме 3.3, а на плате 33. Я их читаю как 22пф. и 3.3пф., 33пф. Я и приготовил списав список с плат, т.е 22пф, и 33пф.Какие все-таки должны стоять конденсаторы. Вопрос не праздный. т.к. все готово для набивки платы, пока готовлю БП.
    Добавлено через 6 минут
    Говорят худа без добра не бывает. Давно не был на этой ветке и вот на тебе сюрприз. Народ, я все-таки не понял,что было с конденсаторами у Арслана? На схеме и на плате С5 показан как 22, правда с8 и С9 на схеме 3.3, а на плате 33. Я их читаю как 22пф. и 3.3пф., 33пф. Я и приготовил списав список с плат, т.е 22пф, и 33пф.Какие все-таки должны стоять конденсаторы. Я так понял надо 0.22мкф. и 0.33мкф.Вопрос не праздный. т.к. все готово для набивки платы, пока готовлю БП.
    Последний раз редактировалось Yrist; 24.09.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1827
    Санкт - Петербург
    Один из конденсаторов у Руслана маркирован 334 - что означает 33 х 10^4 - итого 330000 пикофарада - это 0,33мкФ. Такая емкость шунтирует оконечный каскад УНа, поэтому ничего и не усиливалось. Ставить надо 33 пикофарада (маркировка соответственно должна быть 330 - 33 пикофарада умножить на десять в нулевой степени).
    В цепи коррекции по схеме стоит 3,3пФ, 33 туда скорей для надежности влепили (правда Руслан немного с номиналом промахнулся, всего лишь в 10000 раз ), но от этого немного страдают параметры. У меня ВП2006 нормально работает с корректирующей емкостью 10пФ, никаких возбудов не замечено.
    Да черт с ней, с LM, класс Д и её переплюнет по этой части а уж ВП...
  9. #1828
    Сибирские Афины
    Спасибо ~D*Evil~. Значит я правильно подобрал конденсаторы. Извини, может ещё на пару вопросов ответишь?(чувствую не последние).Можно ли в блоке защиты вместо С31-330х100 мкф. поставить 220х100 мкф.? В наличии есть последний, а так придется заказывать. И ещё, почему все пишут про С1 как 2.2мкф, в то время как на плате стоит К73-17/1.0 мкф.?
  10. #1829
    г. Липецк
    Yrist
    Ты по кокой схеме делаешь? Вроде сообщал , что по Е. Вериса (упрощенной). У него в буфере другие номиналы стоят, а схема по которой делал ~D*Evil~ полная от ВП
  11. #1830
    Сибирские Афины
    Цитата Сообщение от yuriiv Посмотреть сообщение
    Yrist
    Вот в этой ссылке есть плата левого канала, оттуда и вопрос
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2916
  12. #1831
    Санкт - Петербург
    Yrist, что за схема защиты? Выложи картинками и обведи там С1 и С31.
  13. #1832
    Сибирские Афины
    Задача суперсложная, т.к. картинка в PCADе, который поставил, чтобы смотреть, то что на форуме предлагается. Правда я освоил распечатку готовых плат, что и сделал с файлов Е.Вериса. Но вот как эту картинку уменьшить или импортировать на форум, а тем более что-то на картинке обвести -мозгов не хватает. Придется вечером Лопаткина почитать.Мужики,не забудьте все-таки потом заглянуть, может я все-таки осилю этот PCAD.
    Добавлено через 12 минут
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1119428535Может так будет понятно.Это та же самя плата, только не знаю в чем она.Конденсаторы в верхней части рисунка. Электролит С31 слева рядом с оптронами, а постоянный С1 справа, самый крайний.
    Последний раз редактировалось Yrist; 25.09.2008 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1833
    Германия
    Цитата Сообщение от Yrist Посмотреть сообщение
    картинка в PCADе
    Ну если на экране видно , до можно и скопировать - Alt-Print
    потом стартуешь Paint - в любой windows есть.
    Ctrl-V - Вводишь скоаированное окно как рисунок
    вырезаешь в Paint, что нужно "выбор"- иконкой и мышкой потом.
    Ctrl-C - копируешь, File->New и Ctrl-V - новая картинка
    - подкрасить по вкусу и сохранить в jpeg/gif/png формате по выбору
    потом upload на форум
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #1834
    Сибирские Афины
    Спасибо Серый Мыш! Воистину-свет не без добрых людей.
  16. #1835
    г. Липецк
    ~D`Evil~
    У Yrist схема с http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=8 (в архиве Е. Верис выложил схему и платы обоих каналов упрощенного профессионального УМЗЧ), а он сравнивает со схемой полного усилителя, которую делал ты. Отсюда и путаница в номиналах.
    Юра.
    Yrist
    Насчет С31 у меня тоже возникал вопрос, я его задавал Е. Верису, вот его ответ:
    -С31 надо будет подобрать - на необходимое время задержки подключения АС
  17. #1836
    Санкт - Петербург
    ~D`Evil~
    Ага, спасибо.
    Yrist, С1 - это на входе буфера который? Если да, то его номинал бери любой в пределах 1-4,7мкФ (1мкФ вполне хватает). Ставить можно Wima FKP, MKP, Rifa PHE426, ICEL или Visaton (серию не скажу), но только ни К73-17, а то все достоинства схемотехнических решений порежутся одним этим разделительным конденсатором.
    С31 можно поставить и на 220мкФ, колонки будут подключаться чуток быстрей, все будет работать как часы.
    P.S. Скриншоты (захват картинки с экрана) делаются одним лишь нажатием на кнопку PrintScreen (кнопка рядом с кнопкой паузы и скрол лока). После этого картинка с экрана уже сидит в буфере Винды и её оттудова можно вставить в любом графическом редакторе (Paint, AcdSee, Photoshop и т.п.).
  18. #1837
    Сибирские Афины
    Как я и предполагал роль С31 определять время задержки. А вот насчет К73-17 вы меня просто убили. Я с таким трудом их добывал. Отсюда вопрос - стоит ли заменять другие конденсаторы (те которые 0.1 мкф.)? Их я тоже поставил К73-17. Правда есть часть импортных, но непонятно откуда, т.к. на корпусе ничего кроме номинала нет. По поводу конденсаторов на которых Арслан "свернул себе голову" -имеет-ли значение материал, можно-ли поставить КМ, или из серии К10, т.е. керамику?
    Добавлено через 22 часа 51 минуту
    На последний свой вопрос(по поводу кондеров на которых Арслан подставился) нашёл ответ здесьhttp://www.electroclub.info/other/conders1.htm, а вот насчет 0.1 пожалуйста кто-нибудь отзовитесь.
    Последний раз редактировалось Yrist; 26.09.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1838
    Санкт - Петербург
    те которые 0.1 мкф.
    А эт где такие? Если в шунтах, то в принципе можно и оставить, но в перспективе заменить на Rifa PHE426. Или поставить вот эти: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15720 у них, правда, номинал на порядок меньше но в шунт они подойдут хорошо.
    Разделительный (С1) - только импорт. Icel например, в Эльфе они есть.
  20. #1839
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию
    А чем К73-17 плох? Сопротивление конденсатора (любого) значительно меньше чем входное сопротивление уся и поэтому конденсатор не может оказывать существенного влияния на звук. На частотах выше 1 кГц сопротивление 1 мкФ уже не более 200 Ом и чем больше емкость разделительного кондера тем меньше он влияет на сигнал и тут уже не важно из золота он или из платины
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1095
  21. #1840
    Санкт - Петербург
    А чем К73-17 плох?
    Сравни с чем-нибудь, потом расскажешь.
