Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся![]()
Сабж.
Если плата небольшая - печатаю на чеках от банкомата, на стороне где на чеке текст напечатан. Сначала печатаю на обычной бумаге А4, затем на этот лист на на рисунок платы клею чек небольшими каплями "Момента" по углам, и ещё раз печатаю.
Faramartin, Случайно.Была открыта ветка про трансформаторы и эта, перепутал. Удалил ведь.
а такой вопрос- есть подложка от самоклеющейся пленки, без разницы, на какой стороне подложки печатать?
Думаю на более скользкой (сам не пробовал).
При утюжении тонер на краях платы прилипает гораздо хуже чем в центре. Порой не с первой и даже не со второй попытки получается удачно перевести. Но текстолит ровный и утюжу тщательно. Что же делать чтоб нормально было?![]()
Я так думаю - предварительно подогревать заготовку - например - класть на второй утюг подошвой вверх - если получится - например - ручку в утюга в тиски.
По-сути я говорю про термопресс, который равномерно прогревает заготовку. Очень хорошо дожен подойти гладильный пресс(машинка для глажки брюк) - но это скорее проф оборудование, чем бытовое - с соответсвенно - на мусорке или за бросовую цену врядли найдешь. Можно посмотреть в сторону электровафельниц.
С уважением
Евгений Балакин
deniskin, шаблон прилегает плотно - края загнуты и приклеены двухсторонним скотчем. И фаску снял напильником - не помогло.
Eugene Balakin, интересный способ с двумя утюгами, но с другой стороны платы из-под бумаги выступает двухсторонний скотч, так что утюг-подставка будет потом липкий.Я так понимаю "елозить" утюгом тогда не надо, а просто прижать?
С уважением
Евгений Балакин
Не получится - она не закроется если в неё текстолит положить. Пробовал
Добавлено через 2 минуты
У меня тоже такая фигня иногда бывает. Вот вы как плату обезжириваете перед утюжкой? Очень часто края платы просто не до конца получается обезжирить, ведь держать надо плату и именно за края и держим. как ни старайся а пальцы остаются.
Добавлено через 1 минуту
Как раз при утюжке двухсторонней платы скотчь не нужен, а вот для односторонки удобно приклеить шаблон.
Последний раз редактировалось Niroborn; 15.09.2008 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
перед утюжкой надо наждачкой пройтись зернистость 1200, под струеё теплой воды, до придания однородного матового состояния. Далее достаточно помыть руки с мылом и плату заоодно, протираем далее гладим. ничего не течет, все прилипает, даже ногтем проблема покорябать
Я чищу губкой для посуды (жесткой стороной) с порошком Sarma антиржавчина - афигенно очищает и обезжиривает заодно. Если хорошо края зачищаю то всегда прилипает тонер. Тоже проблема потом его механически удалить - использую ацетон.
Ну а я использую порошок типа комета или пемолюкса. Вот только в последнее время меня другая проблема замучила. На больших полигонах появляются протравленные места. Закрашивание маркером поверх тонера не помогает(Маркер обычный на спирте). Ни кто с таким не сталкивался?
