Страница 14 из 148 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #261
    Piter
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    А я бы посмотрел с какой скоростью бегут секунды в плеере
  3. #262
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    шумы дискретизации + возможно софт не очень корректно в 16 бит переводит, неестественный лес пр -60дб, возможно в измерениях трябл.
    Нарисуй как у тя все хозяйство включено и как меряеш
    Проверил еще раз, дело не в софте. В аудишине генерировал сигналы 176/16 с дизерингом, им же вел запись в 96/24 и смотрел спектры. ЦАП сейчас такой: Tremor-SRC4192-LVDS-ISO7241M-74ABT574-TDA1541A-AD844-NE5534. Всякие ДС измеряются нормально. Лес на -60 дБ из-за неидеальности работы в середине шкалы, где-то 2..5 МЗР (картинку синуса выкладывал). Со смещением 1% вполне приличный спектр.
    Слышно тоже хорошо, без смещения звон на фоне основного тона, со смещением чисто.
    Попробую поставить в обвязку Murata X7R 4.7u впритык к ЦАПу.
    Скажите, как проверить, зацепилась карта за внешний клок или нет?
    Если клока нет воспроизведение будет просто стоять на месте, как только подашь сразу начнет играть.
  4. #263
    не знаю как аудишн, но куледит генерил сигналы криво
    интересно в чем дело.
    а как на слух разница в звуке при применении смещения и без?
    Конды ДЕМ стоит какого номинала? или утечка у них.
    ну и разводка само собой, просто мог поймать наводку, но скорее всего недостаточный номинал кондом
    да в полном порядке, ДД в 115дб
    Добавлено через 34 секунды
    попробуй еще генерить СайнГеном но там дизеринга нет
    Добавлено через 1 час 12 минут
    а такт как организован?
    Последний раз редактировалось nazar; 11.09.2008 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
  5. #264
    Екатеринбург
    компьютер делает только то что ему скажут програмисты, и часто кривые
    Как функцию синус сгенерить давно уже изучено. Ещё со времён Бэсм6 и т.п. А иначе вообще бы ничего не работало......
  6. #265
    только почемуто не все изучили))
    даже такая простая штука не совсем да и простая
  7. #266
    Екатеринбург
    и что с того? куледит тоже многими признан, а то что местами такую ахинею выдает эт ниче?
    RMAA даже у неких производителей в комплекте с карточкой присутствует. Мол можете если хотите проверить. Теперь от балды просто так характеристики в паспорт уже не пропишешь...
    Добавлено через 8 минут
    вопрос как генерируется очень важет.
    В простейшем случае с помощью интегратора и тактируемого высокой частотой компаратора. Только чтоб получить на отрезке времени с периодом частоты 44кГц битовую последовательность с соотношением единиц и нулей близком к входному уровню с точность хотя бы 16 бит мужна тактовая частота порядка 3ГГц. Что явно не реально...
    Поэтому качество звука в основном будет определятся качеством аппаратуры которой её оцифровывали.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.09.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #267
    мдя отжигатель, иди штудируй теорию
  9. #268
    Екатеринбург
    иди штудируй теорию
    Отсылать к классикам Макрисма-Ленинизма приём не новый. Скажи что не так.....
  10. #269
    сперва почни с класиков, потом можеш что-то прочитать тут http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=20&t=205
    Добавлено через 1 минуту
    потом уже будеш сам знать где искать
    Последний раз редактировалось nazar; 11.09.2008 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
  11. #270
    г.Орел
    Извиняюсь, сразу не оговорился: клок подаю на SPMCLKIN. Подал 11МГц с ЦАПа. Воспроизвожу сигнал с Fs=41,1кГц Цап поет...
    Воспроизвожу сигнал с Fs=48кГц: тоже поет , звук не замедляется, хотя должен, если не ошибаюсь.
    Тоесть получается, карточка не засинхронизировалась?
    Биос использовал тот, что выкладывал dalidovich в начале ветки, дрова от Revo 5.1.
    Денис.
  12. #271
    Екатеринбург
    Да уж, за список уважаю. Читать долго придётся. Только создаётся впечатление, что я неправильно излагаю как простейшая дельтасигма работает...... А это не секрет, во многих местах можно прочесть. Как раз недавно статью об этом читал....
  13. #272
    Ижевск
    Кондеры MKP 0.33u + NP0 4*1000p + X7R 0.15u. Дорожки 0,5 - 1,5 см. Не думаю что номинал маловат, в даташите то 0,1 мкф и макс. ошибка 1 МЗР. Полипропилен вот габаритный. Синхронный ДЕМ применял, но не понравилось (может просто не заработало), поставил 470 пик.
    Музыку попробую послушать, сравнить.
    Как в увертюре, кварц 11 МГц.
    Биос и дрова должны быть от ap192, источник мастерклока надо переключить.
    Последний раз редактировалось patriarch; 11.09.2008 в 21:50.
  14. #273
    ты описывает то что никто не использует
    знач или утечка или наводка
    тоесть все синхронно
  15. #274
    г.Орел
    Спасибо. Вчера закончил. Карта засинхронизировалась.
    А что в Треморе может изавать противный писк с чатотой 10-14кГц? Звук исходит от самой карты даже при воспроизведении цифровой тишины. При отсутствии воспроизведения писк пропадает. Родной кодек у тремора удлил. Что это может быть?
    Денис.
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    nazar,
    Может проблема в том что выход карты 24 бит, кодек 16 бит? Или я ошибаюсь. Какие симптомы в этом случае?
  17. #276
    15бит точность
  18. #277
    Екатеринбург
    Вот статья на понятном языке , описывающая принципы работы дельта сигма АЦП http://soel.ru/issues/?id=343863 , 14 стр.
    Конечно в том простейшем виде , по причине , о которой я говорил АЦП для звука не применяется. Используются многоуровневые компараторы и прочее... Но принцип, заложенный в основу не изменяется, просто снижение остроты проблеммы и не более. Насколько - большой вопрос...
    На постоянном токе - самое лучшее решение, на динамическом сигнале начинаются проблеммы. Чем высокочастотнее спектр, тем больше....
  19. #278
    Ижевск
    Утечки нет. Ставил по очереди пленку и керамику 0.15 мкф - картина абсолютно не меняется. Менял питание 1541 с M5230 на трехногие стабы, тоже не помогает. Очень похоже что трабл в цифре, но Тремор выдает побитовый поток, что тут может быть не так мне не понятно. Осталось попробовать 4.7 мкф керамику, скорее всего тоже не поможет.
    В принципе на слух разницы нет, просто интересно что это.
  20. #279
    0,15 вообще? тогда оч. мало
    знач дело в разводке (покаж хфото)
    посмотри например не пролазит ли это з цыфры
    но так как нет разницы то особо не заморачивайся
  21. #280
    Ижевск
    Это точно, звук совсем плохой стал. Ставил прямо на ноги 1541. Просто смотрел как повлияет на искажения. Не повлияло вообще никак.
    Помехи смотреть нечем, вот и перетыкаю детали туда-сюда.
    Разводка. Верхний слой полностью земля. Земля под геном и реклоком соединена с аналоговой в одной точке.
