Показано с 1 по 20 из 21
Тема: компоновка и изготовление корпуса для усилителя
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию компоновка и изготовление корпуса для усилителя
    Добавлено через 2 минуты
    собственно вот такая компоновка
    основной каркас планирую нарезать из 8мм акрила
    переднюю и заднюю панель из алюбонда (с 2х сторон алюминий внутри углеволокно)
    крышку опять же из акрила 3мм черного и закрыть отверстия под радиаторы сеточкой
    интересует вопрос можно ли применять акрил в качестве шасси
    а так же вобще обшие советы по проводам может гдето конкретные косяки...
    Добавлено через 4 часа 25 минут
    планируеться использование кнопки http://www.chipdip.ru/product0/552458446.aspx
    http://www.chipdip.ru/library/DOC000109804.jpg - я так понимаю на замыкание оно пойдет ?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.09.2008 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: компоновка и изготовление корпуса для усилителя
    да.
    Проверьте только, не слишком ли туго она нажимается. Бывают варианты.
    Андрей
    Украина Николаев
    размер передней панели 300 на 80мм длина уся 290мм
    cka3o4nuk, только теперь фотографии открылись, когда писал пост выше, не понял назначения кнопок.
    Кстати, кнопки без фиксации, если их использовать, нужна будет триггерная схема.
    З.Ы. Красиво нарисовано!
    Андрей
    Украина Николаев
    жаль ручки не влезут буду что то другое думать
    по компоновке явных косяков нет?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Ё! cka3o4nuk, это чё - Maya, 3dmax?
    Сетевой провод я бы сбоку завел, подальше от плат. Да и сомнения в правильности материала есть некоторые...
    Kyiv-Fl320
    cka3o4nuk,
    а может всетаки основание из алюминия\стали 1,5мм?
    Как-то не внушает доверие акрил в основании... Да и экран не помешает
    Также неплохо сделать перфорацию в верхней крышке над трансформаторами см аттач. т.к акрил теплопроводностью не отличается
    З.Ы рендерил в Photoworks Солида?
    Kyiv-Fl320
    Подумай о варианте с трансмиссией- РГ на задней стенке ручка на передней. Только от перегородки в корпусе прийдется избавиться, или сделать ниже
    Последний раз редактировалось deniskin; 08.09.2008 в 14:51.
    Акрил согнется под весом трансов и всего остального.
    Основание из тогоже ...бонда делай.
    Он жесткий и нетермопластичный.
    Под трансы пожно раму из дюраля вырезать и механически связать ее с ножками, а корпус из пластика "натянуть" на раму
    Андрей
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    3dmax?
    +врей
    господа на акрил есть лазерная порезка с остальным туговато да и крепить акрил можно в торец винтами при толщине 8мм ничего гнуться не будет
    Добавлено через 28 минут
    спасибо над етим не думал сделаю
    Добавлено через 22 минуты
    если опустить впорос теплопроводности и прочности ничем другим акрил существенно не плох?
    в материлах для корпуса компьютера обычно не используют тк накапливается Статическое электричеств, что приводит а забиванию пылью ... как бы ета статика не испортила все
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.09.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Визуально очень маленькие радиаторы, по сравнению с трансами.
    Kyiv-Fl320
    если опустить вопрос теплопроводности и прочности ничем другим акрил существенно не плох?
    просто корпус должен быть прочен и обеспечивать вентиляцию...
    Хотя, 8мм акрил вполне прочен а внешний вид . Просто позаботься о теплоотводе, возможно прийдется даже установить низкооборотные вентиляторы на радиаторы
    Усилитель, как я понял на LM?
    З.Ы нда, против 3ds+vray не попрешь... photoworks отдыхает
    Последний раз редактировалось deniskin; 08.09.2008 в 20:29.
    Джем
    Харьков
    А вот крышка приехала из алюбонда.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=176
    Украина Николаев
    посмотрел я на это безобразие и понял что делать нада дуал моно
    cka3o4nuk, у тебя талант. Очень красиво в первом посте нарисовано
    Украина Николаев
    это работа а не талант
    Заметно, что не дилетант Меч в аватаре тоже твое произведение? Супер
    Радиаторы побольше раза в 2.
    У меня на этих платах стоят черные 140*40*25мм с горизонтальными ребрами, служат боковинами. Верхняя крышка из черной дюрали 222*195*4. Меньше всего греется трансформатор
    Для полной симметрии левую плату перевернуть вверх ногами.
    WBR, Michael.
    Украина Николаев
    меч мой
    http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=65393&hl= тут мучил
    и как я до этого не додумался? спасибо огромное
