Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 250
Тема: Акулиничев
    По умолчанию
    Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
  2. #181
    Краснообск
    По умолчанию Re: Акулиничев
    С этой печаткой к сожалению, выдащихся результатов не будет.... Я забросил по этой причине.
    Нужно делать как автор - навесным монтажем изолировав плату с диодами и силовыми транзиторами от несиловой части радиаторами. Или поновому переразводить. При таких кондерах коррекции уже многое упирается в конструктив.
  3. #182
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    Вот решил собрать данный усилитель (Радио 10/89): .........Возникло несколько вопросов:
    1)При использованиии навесного монтажа необходимо устанавливать детали со стороны печатных проводников, пропуская выводы деталей в отверстия, или детали устанавливаются с противоположной стороны?......
    - главное чтобы топология монтажа на платах была одинаковой для двух каналов...
    ...2)Необходимо ли устанавливать ГТ308(VT8) на радиатор вых. транзисторов?......
    нет.
    ...3)Стоит ли применять слюду под выход. транзисторы, или установить их лучше на раздельные теплоотводы?....
    лучше на раздельные....
    ....4)Ток покоя устанавливается (см.схему) 15...25 мА для обоих транзисторов или для одного, т.е. если я сначала подключу миллиамперметр в "+" цепь, устанавлю там ток покоя, после этого нужно проделывать тоже самое для "-" цепи?
    достаточно для одного...
  4. #183
    Казахстан, Петропавловск
    Буду пробывать, как соберу отпишусь
  5. #184
    Собрал, подключил и понял пора менять источник звука.
    Усилитель завелся сразу, единственное, что пришлось сделать это выставить ток покоя 25 мА.
    Детали монтировал на стороне печатных проводников, выводы делал минимально короткими.
  6. #185
    из преисподнии
    Собрал, подключил и понял пора менять источник звука.........
    Radist444 как ты понял, что пора?
  7. #186
    На своем ДВД стал слышать шум от вращения привода
  8. #187
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: И. Акулиничев УМЗЧ с глубокой ООС
    Цитата Сообщение от АудиофилЪ Посмотреть сообщение
    Да забей ты на этот усилок. Я его делал в начале 90-х. Гавно возбудное. Кроме того виртуальная средняя точка
    Глупости слышу полные, отличный усил, запускается с первого раза, очень даже приятный усил. Печать авторская.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Печать авторская.
    откуда?????
  10. #189
    УПС описался с печатью на глубокой ООС. Сори, их оба делал в своё время. В итоге траблове не было не с одним.
  11. #190
    А какой номинал резистора надо для регулятора громкости к данному усилителю?
  12. #191
    из преисподнии
    Входное сопротивление этого усилителя определяется величиной входного резистора и для нашего случая оно равно 10ком, бери такой же для регулирования громкости группы В.
  13. #192
    Спасибо за ответы
    Добавлено через 20 часов 6 минут
    А там нет резисторов на 10 кОм
    Последний раз редактировалось Radist444; 08.04.2008 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. #193
    из преисподнии
    ....А там нет резисторов на 10 кОм
    И правда нет , имелось ввиду значение сопротивления R2=7,5ком , искать переменник с таким значением врядли имеет смысл, а вот 10ком - как раз , поэтому можешь ставить - хуже не будет...
  15. #194
    Всем доброго дня,собрал данный усил.,работает хорошо,TDA и LM отдыхают по сравнению с ним.Сначала на наших КТшках,но после безрезультатной борьбы с возбудом поставил импорт и все проблемы решились сами.Возник один вопрос:почему на входе стоит кондер 0,05мкф,а в исходном варинте 5мкф.Это правильно или опечатка?Я поставил как по схеме(имеется ввиду упрощенный вариант)0,05 работает.Буду благодарен за разъяснения.
  16. #195
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Lance Посмотреть сообщение
    ...Это правильно или опечатка?Я поставил как по схеме(имеется ввиду упрощенный вариант)0,05 работает.Буду благодарен за разъяснения.
    что за упращенный вариант? дай ссылку...
    со входным конденсатором в 0,05мкф ТДА и ЛМ никогда "отдыхать не будут"...
    входной конденсатор и входное сопротивление определяют частоту среза(-3дб) усилителя "с низу". Т.е. при 0,05мкф -> 424Гц, при 5мкф -> 4,2Гц при Rвх = 7,5 кОм , чуствуешь разницу...
  17. #196
    Hennady, упрощенный вариант это ссылка из поста 173.Усил.на ТДА собран по схеме с этого форума.При 0,05 мкф басов быть не должно,правильно?Но ведь они есть и довольно приличные.
  18. #197
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Lance, так там и сопротивление входное другое... R2 150K, а не 7,5K как в схеме с глубокой ООС
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  19. #198
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    ....там и сопротивление входное другое... R2 150K...
    Для входного сопротивления R=150кОм с С=0,05мкф частота среза (-3Дб) составляет 21,2Гц. Т.е. значение емкости по любому недостаточное...я уже не говорю за фазовое смещение...
    При Rвх=150кОм минимальная емкость должна составлять 0,1мкф(!)...
  20. #199
    RAVe, Два маломощных КТ оставил те что в схеме,предвыход:BD139/140,на выход MJE15030/15031 или 15028/15029 в корпусе ТО220(у меня радиаторы небольшие ТО-3 не впихнешь).Пробовал 2SC5200/1943,существенного различия не было.Печатка самая банальная,я даже не травил,а просто дорожки прорезал резаком.Тут писали про возбуд. и неустойчивость этой схемы - все это было,но как поставил имп.транзисторы все само пропало.Так что если есть желание повторяйте,подкупает простота схемы и настройки,я вместил всю конструкцию в корпус от старого Аккорд203.
  21. #200
    Сочи, Москва
    Lance, хорошо бы фотку конструкции, чтоб не ломать голову что как разместить, а воспользоватся твоим опытом ) Я собирал с глубокой ООС и бас мне не понравился на Defender 50A. А по ссхеме из 173 поста оч давно хотел собрать, даже деталюхи все есть...
