Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Защита УМ на ЛМ4702 - вопрос
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Защита УМ на ЛМ4702 - вопрос
    Традиционная схема защиты выходных каскадов УМ при срабатывании замыкает выход каскада УН непосредственно на на нагрузку усилителя. Возникает вопрос - как ЛМ4702 отнесется к замыканию своего выхода? Даташит и апноты на сей счет молчат как партизаны. Может, у кого есть опыт?
    ЗЫ. Схему защиты с отключением по выводу Mute видел. Но хотелось применить традиционный вариант.
    По умолчанию Re: Защита УМ на ЛМ4702 - вопрос
    А посчитать вых ток на напряжение питания если?) Офф: ограничитель - не самое лучшее решение.
    Аватар для Slava!!!
    А какое лучше?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Максимальный ток там нормирован при кз на выходе. Т.е. допустимо коротить выход.
    Стандартом является триггерное исполнительное устройство, а датчики могут быть разными, самый оптимальный учитывает ток и падение напряжения на каждом плече, используются 3-4 транзистора вместо 2х в ограничителях.
    Аватар для Slava!!!
    Я так понимаю, под триггерным исполнительным устройством имелось в виду запирание каскадов УН (как у Сухова)? К сожалению, к данной микросхеме это вряд ли применимо. Управляющего выхода StandBy у нее нет, а Mute, вероятнее всего, просто прерывает прохождение сигнала с входа.
    На данный момент мне известны два вида исполнительного устройства, которые не требуют схемотехнических изменений в УН - это традиционный ограничитель тока, а также система отключения питания ВК (как в УМ Зуева). Оба способа предполагают соединение выхода УН с нагрузкой ( в первом случае - через транзистор ограничителя тока, во втором - через открытые базоэмиттерные переходы транзисторов ВК, которые в отсутствие напряжения на коллекторах становятся простыми прямосмещенными диодами и ток ограничивать не могут).
    Почему не применимо - можно и питание УН отключить, да и mute тоже даст тот же эффект. Или Вы и выход самой мс хотите учитывать?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    интересно, а существуют ли микросхемные УМ с защитой не только от кз - а и от постоянки на выходе?
    Едва ли - стоимость 1й ножки м/с больше, чем 2-3-х транзисторов защиты, да и глупо доверять защиту устройству, которое уже скорей всего вышло из строя.
