Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #201
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Silentiamus, чёто я не понял нихрена, обозначь хотя бы диоды, где какой мост.
    Тут принцип такой же как и раньше, надо образовать некий центр, куда придут все земли, мосты соединять вместе тоже лучше в центре земляной звезды.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 31.08.2008 в 18:59.
    Геннадий К.
  3. #202
    Вот так я обозначил куда подключается транс, и где + и - после диодов. Просто тут такая конфигурация, что блок питания разведён так, как если бы он был на отдельной плате. И земли силовые все звездой не свести, или дорожки получатся очень длинные и тонкие. Даже не знаю, как лучше поступить. У меня такая уже собрана, только с одним мостом. При отключённых входах почти не фонит на максимальной громкости.
    А звуковуха шипучая, менять надо.
  4. #203
    г.Рязань
    У тебя средние диоды перемкнуты полигоном.
    Я не пойму где выход на колонки - т.е. как течёт сильный ток.
    Я никогда не делал усил на этой микре и лень разбираться, дай хоть схему.
    Геннадий К.
  5. #204
    Выход на колонки слева внизу - там ещё звезда небольшая и в неё перемычка идёт из сигнальной земли.
    Вот схема, только кондёры разделительные до переменника на разъёмах, RL и RC на выходе нет.
  6. #205
    г.Рязань
    Тогда не правильно, надо на колонки привести отдельные земли (лучше даже поканально), а сигналку притащить в центр (в районе больших электролитов).
    Ещё совет - возле микры слева внизу стоят два электролита по питанию (один из них не работает вообще), их лучше заменить плёночниками, будет больше места для земляных дорожек или вообще убрать, а питающие дорожки сдвинуть правее.
    Хотя нет пардон, возможно местоположение центра звезды выбрать внизу слева, тогда так пойдёт, только уширить землю и сдвинуть вправо питание.
    Добавлено через 4 минуты
    Приписал ещё см выше.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 31.08.2008 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  7. #206
    Как так не работает? Работает, одной ногой на минусовом полигоне, другой на земле. (От электролитов вблизи микры отказаться не готов морально. А плёночники там внизу подпаяны.
  8. #207
    г.Рязань
    Надо, чтоб кратчайший путь питания к микре пролегал через ногу электролита, а так от него мало толку.
    Попробуй правый электролитик подключить к минусу питания, а левый пусть будет в плюсовом. Дорожка плюсового полигона будет проходить между ног правого электролита. Можно будет видоизменить питающие дорожки в лучшую сторону и сдвинуть в право, а землю сделать потолще
    Геннадий К.
  9. #208
    Получается чуть получше, но я руководствовался тем, что плюсу электролит нужен ближе, чем минусу, тем более, что плюсовых ног две, а минусовая одна. Или это не принципиально?
  10. #209
    а я бьі левьій нижний угол и левую сторону вообще залил бьі полигоном
    но єто я...
  11. #210
    г.Рязань
    Принципиально то, о чём писал выше, чтобы ток проходил через ногу электролита - тогда будет максимальный эффект. Я бы вообще плату покрутил как-нибудь по другому...
    Геннадий К.
  12. #211
    Чё-то я не то сделал, получилось что два диода вообще не работают. Ну да ладно, к двум мостам можно вернуться потом. Сейчас не могу понять следующее. У усилка (такого как на этой плате, только с 4 диодами) при отключённых входах на максимальной громкости присутствует небольшой, но ощутимый фон 50 Гц. При подключении земель со входов с компа этот фон пропадает! Как такое можно объяснить? Понимаю, если бы комп был заземлён, но он таковым не является.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 07.09.2008 в 15:46.
  13. #212
    г.Рязань
    Если именно 50Гц, то скорее всего наводка от транса. Попробуй замкнуть входы на землю, пропадает фон?
    Ещё фон 50Гц можно получить при пробитых диодах моста БП.
    При неправильной разводке земли, обычно фонит на 100Гц.
    Геннадий К.
  14. #213
    Хотя фон скорее 100 Герц, нежели 50. Если вход замкнуть, то пропадает. Зависит от громкости. Конечно на полной громкости его музыка всё равно заглушает, но хочется понять причину возникновения и убрать фон.
  15. #214
    г.Рязань
    Я попозжа подумаю, ща некогда.
    Геннадий К.
  16. #215
    Джем
    Харьков
    Вывернуто все как то не по людски на плате - без обид. Забыть и полностью перекомпоновать. Ну чего шины питания в БП выписывают немыслимые кренделя? Разверни блок питания на 90* по часовой, поставь все симметрично. Вторая- третья пара электролитов вообще не нужна- убери их и максимально выровняй и укороти шины питания, больше толку будет.
    Земля идет неправильнО. Звезда должна быть одна, и исходить она должна из середины проводника, соединяющего общие обкладки конденсаторов фильтра
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.09.2008 в 11:39.
  17. #216
    г.Рязань
    То, что центр земляной звезды не между банками - это ещё не причина фона.
    Там возможно наводка идёт на вход или ещё что нибудь, а по разводке земли вроде бы всё сносно, но руки чешуться всё переразвести.
    Зачем к примеру эта зелёная перемычка между землями, можно дорожки провести было......
    Геннадий К.
  18. #217
    Джем
    Харьков
    Gennadiy K, Да понятно, что фон прет от петли на витых парах- где то на входном разЪеме накручено.
    Silentiamus у тебя витая пара в экране? если да- экран соединяешь с земляным червяком только со стороны усилителя, конец экрана возле разъема- свободный. Земляные стаканы (наружные контакты) RCA разьемов не должны соединяться между собой- каждый соединяется только со своим земляным проводником из витой пары.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.09.2008 в 21:15.
  19. #218
    г.Рязань
    Silentiamus, рисуй нам входные провода, отдельно плата вроде не должна фонить.
    Геннадий К.
  20. #219
    Wired у тебя витая пара в экране? если да- экран соединяешь с земляным червяком только со стороны усилителя, конец экрана возле разъема- свободный. Земляные стаканы (наружные контакты) RCA разьемов не должны соединяться между собой- каждый соединяется только со своим земляным проводником из витой пары.
    попутал бьівает
    у меня все ОК. хоть и сделано предельно неправильно
  21. #220
    Djemshut, да, плата не очень, там получается что земля подключена как если бы БП был отдельный. По разному я её крутил, щас пришёл к другой конструкции, более нормальной (ещё не собирал). Как это вторая и третья пара электролитов не нужны? Везде пишут что нужны, усилок же всё таки.
    Не, у меня не витая пара, а центральная жилка и оплётка.
    А перемычка между земляными звёздами - это чтоб вместо неё в случае чего рекомендуемый резистор 10 Ом поставить.
