Страница 2 из 547 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 10931
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Можно сделать в собственном исполнении, куда хайенднее и на порядок дешевле.
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    SATA - это винтячий интерфейс, 2 экранированные дифпары. Но я лично для передачи I2S применяю DVI или HDMI кабели
    Черт, отстал от жизни, а какая структура у DVI и HDMI, сколько проводников, как экранирован?
    У DVI 7, у HDMI 4 дифпары и "еще немножко", т.е. они идеально подходят для наших целей. Как экранирован - это вопрос к производителю кабеля, если он покупной.
    http://www.home-highend.ru/solutions...sories/dvi.htm - это распиновка dvi
    http://www.home-highend.ru/solutions...ories/hdmi.htm - а это hdmi
    Тольятти
    HDMI кабель в нарезку бывает (разъемы будут другие)? Или же сколько минимальная цена готового 1,5 метра ?
    Не знаю. Я их не продаю и не покупаю.
    Обновил фото, теперь видно, что в корпусет очень тесно. Так же хочу подчеркнуть, по шине I2S идут сигналы не ТТЛ, а стандарта RS485/ (Сергей постарался все предусмотреть).
    Очень интересное замечание, Что то у меня пропала охота другие ЦАПы слушать!
    Lugansk
    Ни фига себе отстал, Серега! Мне бы так отстать! Шестую версию человек готовит!
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Напрасно - все познается в сравнении.
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
    Это точно, этот у меня третий!!
    Последний раз редактировалось aleck; 05.09.2008 в 10:19.
    Тихвин/СПБ, Russia
    А другие какую имеют конструкцию?
    С Уважением, Анатолий.
    Сан-Марино
    Идеологию ту же, просто выхлопы другием и м\с ЦАП 1861 и 1865.
    Сообсно результат что ПСМ63 будет лучше ожидаемый, меня тоже он порадовал, главное что повторяемость этого звучания практически 100%
    Хотя работа в направлении AD18ХХ продолжается.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А в сторону дельта-сигмы Вы (ты) не смотришь?
    Усложение конструкции в сторону Hign-End
    HDMI в нарезку не бывает (ну я не видел) т.к. их разделать потом не представляется нормально возможным
    цена готового метра от 300 до..
    А почему ТОРы плохо? Тл0,8 (расчет делался на 300вольт первички)
    толком еще не разбирался поетому пока промолчу
    Теоретически да, но это проверядось экспериментально, осцем оценивался уровень помех на выходе. Так, плата выхлопа была над платой ЦАПа, правда не так как на фото а смещена где то на 5 см в сторону аналога, под платой с таким же смещением и в одной плоскости в длинну (был еще один вариант). Так вот уровень помех когда плата над ЦАПом (фактически она над аналоговым стабом, и краем накрывает край ПСМ63), такой же как плата в одной плоскости, плата под ЦАПом чуть хуже. НО при размещении платы в одной плоскости сумарная длинна дорожек (проводом) с ток. выхода ПСМ 63 более 5 см. Так что вот такой вот компромис.
    ну осцом там много не увидиш, надо что-то более серезное
    там ток, длина не столь важна
    угу, на концерты не плохо хоть иногда ходить, а для некоторых индивидумов это крайне необходимо
    Сан-Марино
    Стандартным щупом да, он помех наловит уже наподходе.
    Можно ли этот цап легко внедрить в Ямаху DCX596? Вроде там и системный клок 16 мгц, и шина соневская?
    Внутрь наверное не поместится, а отдельным ЦАПом, почему нет, у ЦАП разные режими мастерклока. У меня с Ямахой CDX 890 работает.
    Сколково
    В ямахах 64 клоковый RJ.
    Украина, Луганск
    Цитата Сообщение от Paul_Sab Посмотреть сообщение
    DVI/HDMI наверное будут хороши, особенно в удифильском исполнении, но стоить они будут как ЦАП
    10-15грн. (2-3 у.е.) за метровый кабель
    меняю пять кабелей на такой ЦАП
