Страница 90 из 114 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1781
    Частый гость Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Arslan, на 100Ом там надо было менять резистор в цепи коррекции в ОООС, в упрощенном вроде там стоит 4,7кОм последовательно с конденсатором.
    С разорванной ОС что-то странное у тебя, сигнал должен быть синусоидальный и верхушки должны равномерно "резаться" при вхождении в насыщение (картинка получится похожей на меандр).
    Выложи схемы и скажи какие номиналы и детали у тебя в конструкции отличаются от указанных на схеме. Я более чем уверен, что ошибка в монтаже где-то (когда усилитель правильно собран, он сразу запускается без каких либо проблем).
    схему УН выкладывал выше. резисторы R1 R2 заменил на 1,5Ом, все то же самое... больше ничего не делал.
    схемы и платы в пикаде прикрепил, лежат в архиве. усилитель тока в вордовской файле, и не спрашивайте почему такой формат - долгая история... могу фотку собранной платы прикрепить там видно что транзисторы не попутал.
    офф. через тебя можно заказать вп2006 на смд твоей разводки???
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Гасящие в смысле 1,5 кило Ом? Напряжение питания я так полагаю 45-50В?
    Фотографии тоже давай.
    З.Ы. Да, можно, только чуть позже.
  4. #1783
    Напряжение питания +-37В
    да, гасящие по 1,5кОм. фотки вечером скину если инет заработает.
    Добавлено через 21 час 30 минут
    ну не везет, так не везет. сдох адсл модем. раньше выходных фото усилителя не скину...
    Последний раз редактировалось arslan; 21.08.2008 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1784
    нашел на работе пару фоток...
Название:	фото платы1.jpg
ID:	35291   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото платы2.jpg
  6. #1785
    Санкт - Петербург
    На вход подай синус 1кГц, амплитудой 0,5В, замкни цепь ОС и сделай пару фотографий в разных местах не меняя никаких настроек на осциллографе:
    1) 3я лапа входного буфера
    2) Место соединения баз VT1, VT2
    3) Коллектор VT3 (тут скорее всего придется подвигать немного луч относительно горизонтали)
    4) Выход УНа (коллекторы VT9 VT10)
    Таким образом найдем каскад который глючит.
    Потом закороти вход усилителя и сними напряжения на следующих резисторах:
    1) R12, R15
    2) R17, R18
    3) R19, R20
    При подаче синуса проверь напряжение на стабилитронах УНа и УТ.
  7. #1786
    Обнинск
    Узнаю винтики из Бриг-001
  8. #1787
    ага, они родимые...
  9. #1788
    1) R12, R15
    2) R17, R18
    3) R19, R20
    фото сигнала. исходные данные как и просил.
    1) R12, R15 - 1,8В
    2) R17, R18 - 1,2В
    3) R19, R20 - 0,6В
Название:	3 нога буфера.jpg
ID:	35752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход буфера.jpg
ID:	35753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	базы VT1 VT2.jpg
ID:	35754   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1789
    знающие! помогите пожалуйста! могу скан УН выложить с режимом по постоянке. ну ничего в голову не идет! все-таки грешу на УН. монтаж и пайку проверял осталось только mpsa и mje заменить вс уже менял-без толку.
  11. #1790
    г. Москва
    Когда я собирал по этой плате усилитель, то в обоих каналах умудрился ошибиться с резисторами в УН (т.к. при распечатке из PCAD-a нумерация соответствующих элементов съезжает в разные стороны.) Попробуйте еще раз пройтись по принципиальной схеме и сравнить что из резисторов запаяно в плате.
    Александр.
  12. #1791
    спасибо за совет! проверил без выпаивания - ошибок нет! пока смотрел на компе схему и сверял, вспучило электролит фильтра по питанию УН в отрицательном плече, от греха выпаял и в положительном. так и не понял брак jamicon что-ли попался... вроде 1000мкф на 50В, у меня 40, а его вспучило. Полярностью точно не ошибся!!!
    если не сложно, посмотри пожалуйста сколько вольт на коллекторах VT11 и VT12 (транзисторы термостабилизации тока покоя) выходного повторителя (схема приложена в посту 1781) .
  13. #1792
    г. Москва
    Это довольно трудно сделать - усил уже давно в корпусе: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1198690482
    Может в выходные разберу, если время будет
    Добавлено через 6 минут
    Наводит на размышления...
    Последний раз редактировалось And$er; 03.09.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Александр.
  14. #1793
    Павшинская пойма
    Может кондеры гавнецо попались?. Питания в норме?
    С уважением Дмитрий.
  15. #1794
    а тестером померить на конденсаторе?
    Андрей
  16. #1795
    Одесса
    Лучше проверить все электролиты по методике Агеева. Для этого нужен генератор и милливольтметр.
  17. #1796
    да тоже грешу на брак. питание в норме +/-40В. выпаял кондеры, заменил предохранитель на 1А, все стало как и было.
  18. #1797
    Посмотри форму сигнала вот в этих точках, относительно земли:
    Вложение 14622
    Вот еще какой нюанс: когда ты смотришь на плату УН со стороны деталей, причем так, что вход находится слева а выход и ОС справа, как расположены VT3 и VT4 ? В какую сторону смотрят их выпуклости?
    В общем должно быть так:
    Вложение 14624
    и на коллекторе VT3 и на эмиттере VT7 сигнал одинаковый, как на приложенном фото. кстати, до того как выпаял сдохшие электролиты по питанию, сигнал не дергался вверх и вниз
    профи, куда еще смотреть?
    не хочу сдаваться. проверил на плате в УН все элементы, все в порядке...
    ради интереса подключил колонку. играет тихо, высоких и средних нет, но басит просто ужас...
Название:	коллектор VT3 (2).JPG
    Последний раз редактировалось arslan; 03.09.2008 в 21:42.
  19. #1798
    г. Москва
    На коллекторах по 1,15В при питании усила от +-27В.
    Александр.
  20. #1799
    монолог однако получается...
    Добавлено через 4 минуты
    спасибо!!! у меня 0,9В и 1,1В при +/-38В. куда бы еще посмотреть...
    Последний раз редактировалось arslan; 03.09.2008 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1800
    Санкт - Петербург
    Руслан, осциллограммы в посте 1789 подпиши.
    Сейчас я УН в симулятор загоню и будем сравнивать.
    Проверь пока правильность впаивания диодов (или хорошее фото крупным планом выложи, это еще лучше будет) VD3 и VD4.
    UPD: Посмотрел фото, вроде все правильно стоит.
    1) R12, R15 - 1,8В
    2) R17, R18 - 1,2В
    3) R19, R20 - 0,6В
    Тут тоже все впорядке. ИМХО в ДК у тебя что-то не так.
    С разорванной петлей ОС на максимальном усилении, когда транзисторы еще не входят в насыщение нужны следующие картинки:
    1) База VT1
    2) Коллектор VT3
    3) База VT9
    4) Коллектор VT9
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 05.09.2008 в 12:59.
