Страница 14 из 106 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #261
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Защита...
    HL2 уберите - он светиться не будет, так как ток мал, а TL431 при этом может не закрыться, так как падение напряжения на светодиодах достигает 2,5 вольта. А это уже напряжение включения TL431.
    HL1 включите параллельно катушке реле, так как при питании 12 вольт - каждый вольт напряжения на счету, а еще и просадки бывают. Не забывайте, что на TL 431 еще напряжение упадет.
    Если защиту питатать от первичной цепи, то земля с первичной цепи будет подключена. Со вторичной цепью только связь через входной резистор 33 ком - этим можно пренебречь вовсе. Точку "Speaker -" не подключайте.
    С2 великоват, задержка будет большой.
    Понятно. Т.е. вы считаете, что полная развязка не обязательна? А то я тут уже заморочился и состряпал схему с полной развязкой на оптронах, только не знаю выдержат ли они 45в? Вот схема кому интересно. В симуляторе работает. Порог срабатывания +/-1в.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.08.2008 в 11:03.
  3. #262
    а зачем реле управлять с помощью TL431?
    кстати, и ток у неё мальенткий для этого, 100 мА всего.
    Андрей
  4. #263
    Россия, Пермь
    У неё триггерный режим, это удобно. Для реле больше тока и не нужно, у BS-902 ном ток 70мА.
  5. #264
    Ленобласть
    Да, удобно, она компаратором работает. Реле обычно потребляют порядка 20 ма. TL431 есть в любом комповом БП, потому и в глубинке легко доставаемы, стоит лишь найти вышедший из строя БП от компа.
  6. #265
    На вкус и цвет, как говорится...
    хотя транзисторы тоже не дефецит
    Андрей
  7. #266
    Ленобласть
    А транзисторы вообще любые кремниевые.
  8. #267
    РБ, Мозырь
    Давно собрал защиту и наконец подключил к усилку защиту. Питаю от 27в. На реле 23,5В. Когда подключал, озадачился: у меня мостовой усилитель. Подумал и подключил к "плюсовому" усилку. Работает 1 сек и вырубается. Я к "-" - работает 5 сек и вырубается защита. Больше не включается, пока не выкл-вкл. Сопротивление на входе 33к.
    с 66к вроде не выключается. Как проверить с компа работу защиты? как подать постоянку?
  9. #268
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Усилители обычно постоянку не усиливают. Для проверки защиты можно подключить на её вход батареечку, сначала одной полярностью, затем другой.
  10. #269
    г. Пенза
    Не получиться, если это усилитель напряжения, ноль будет стоять как вкопанный. Нужно защиту отцепить от выхода и тогда уже подавать постоянку.
  11. #270
    Красноярск
    Замечание дельное! Я-то подразумевал, что защиту нужно испытывать отдельно от остального
  12. #271
    г. Пенза
    Я невнимательно прочитал.
    Извиняюсь
  13. #272
    Челябинск
    Не проще намотать еще одну обмотку на кольце ПН?
  14. #273
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Схема у любителей постарше называется БРИГ . Надежная .
    Сони раз проверенна и не-разу не-подвела!
  15. #274
    Россия, Пермь
    Нет.
  16. #275
    РБ, Мозырь
    Flid, korolkov24.
    От батарейки срабатывала. А тут на выход цепляю и такие дела...
    Получается чем больше сопротивление, тем меньше чувствительность?
    Что измениться если я прицепил 66к на вход? Медленнее срабатывать будет?
    Усилитель 4*lm3886 bpa
  17. #276
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вообщем решил собрать защитку на сайте у Grey, но немного переделал питание двуполярное мостик викинул вместо bc618 поставил bd139 и вместо 2N5551 поставил mpsa42, 100к резистор уменьшил до 27к, см схему. релюшка 12в сопротивление обмотки 270ом
    мне необходимо задержка в 3-4 сек
    что делаю не так?
    прошу другие схемы не предлагать
    мерси
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Народ поделитесь печаткой плз желательно в спринте
    Добрый пацак
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Легко.
    Вопрос по поводу защиты по току выхода:
    Если выходные транзисторы питать через разистор в 0,1ома и на нем проводить измерения, то какие неприятности нас ожидают?
    В качестве сопротивления пользуем низкоомные полевики. Которые при перегрузке и закрываем за сотню другую наносекунд. Пленка возьмет на себя траекторию закрытия.
    например вот таким образом. фрагмент ключа взят из проверенного временем и войной коммутатора
  21. #280
    в догонку . взгляд с броневичка:
