Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Намотка тора. Как и чем?
    Краснодар
    По умолчанию Намотка тора. Как и чем?
    Хочу намотать тор. Уже рассчитал диаметр и количество витков обмоток. Подскажите, как лучше мотать, думаю намотать провод на длинную деревяшку, а эту деревяшку продевать через середину, так нормально будет? Надо изолировать слои чтобы не наползали витки друг на друга, и чем лучше? И есть ли разница каким проводом мотать, медным или алюминиевым, первичку хочу сделать медную, вторичку алюминиевую. Кстати, сам тор раньше стоял в древнем советском стабилизаторе напряжения для черно-белых телеков, подойдет ли он в качестве силового? Планирую питать усилитель.
    Добавлено через 8 часов 6 минут
    кстати, есть блок конденсаторов 11200 мкф, наборные, 1000+2200+3300+4700, чем лучше допустим, 10000+1000 мкф, за что именно отвечает время разрядки-зарядки?
    Последний раз редактировалось Pomka; 18.10.2006 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
  2. #81
    Симферополь
    По умолчанию Re: Намотка тора. Как и чем?
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Я не могу ответить чем это грозит, но для чего приваривали - понятно, что б закрепить концы.
    В моём усилителе например магнитопроводы тороидов тоже заварены и я даже не загонялся по этому поводу, т.к. других нет.
    а можно параметры тора в студию:
    D, d, h, массу магнитопровода, индукцию по которой наматывался транс, кол-во витков первички, вторички, диаметр обмоточных проводов, материал изоляции железяки, материал межслоевой изоляции, какую мощьность снимаете с транса долговременно, какай ток ХХ
  3. #82
    Jerode,
    Физику в школе прогуливал, небось ?
    При возбуждении в ферромагнетике переменного магнитного поля в строгом соответствии с законами Максвелла в нем-же возбуждается поле электрическое. Если сердечник трансформатора электрически замкнут, то по нему потечет ток. Ток этот называется током Фуко (жил когда-то такой француз).
    Протекание этого тока в сердечнике ничего, кроме тепла, не производит. Но, поскольку на него тратится часть магнитной индукции первичной обмотки, КПД трансформатора снижается. Ну, и общий нагрев увеличивается.
    Для того, чтобы этого не случалось, сердечники трансформаторов изготавливают из набора тонких пластин, покрытых снаружи слоем изолятора - в старых трансформаторах - окалиной, в новых - лаком. В случае тороидального трансформатора лаком покрыта вся лента, из которой намотан сердечник.
    Главное - чтобы не замыкался ток в сердечнике.
    Как правило, полностью выполнить это условие не удается. Пластины все-равно контачат между собой. Особенно в кустарных трансформаторах. Поэтому в последнее время появились трансформаторы, зазоры которых просто сварены.
    Если забить на КПД, то ничего страшного .
  4. #83
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сейчас это выражение вышло из моды.
    А параметры тора описывал здесь, массу железяки не мерил, изоляция магнитопровода и межобмоточная - электрокартон, межслойная - лакоткань и прозрачная плёнка (типа полистирольной)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=199
    Геннадий К.
  5. #84
    Ташкент
    2 Jerode
    и все же разомкните оба конца на железе, одно дело контакт так называемый "затир" когда лента слегка соприкасается (устраняется кстати повторной пропиткой железа лаком) и совсем другое дело когда концы заварены...
    P.S. кстати заварены концы были по причине того что тор из стабилизатора а там он выполнял роль дросселя, естественно для увеличения запасаемой энергии дросселем концы и завариваются...
  6. #85
    Симферополь
    Цитата Сообщение от Flash1 Посмотреть сообщение
    2 Jerode
    Разомкнуть концы по внешнему диаметру думаю не составит особых проблем, естественно предварительно стянуть струбциной за один край бублика через узкие деревяшки с заоваленными боками (а то струбцина плохо садится на тор), чтобы лента не начала разматываться, спилить сварку натфилем и отсоединенную (отодрать) ленту, разомкнутый виток намазать эпоксидкой и прижать второй струбциной через деревяшки.
    А вот как быть с внутренним приваренным витком? прилить место сварки не проблема, а вот отодрать виток от пропитанного лаком сердечника уже намного сложнее.
  7. #86
    г.Рязань
    У торов от древних латров тоже концы заварены точечной сваркой.
    Геннадий К.
  8. #87
    Ташкент
    причина та же, запасаемая энергия латром за счет этого становится выше, т.е. возрастает инерционность сердечника...
  9. #88
    Симферополь
    to Flash1наскольно упадет КПД тора при заваренных концах ленты в %, и на сколько возрастет его температура? Спрашиваю потому как сегодня освободил сердечник от изоляции и выяснил что разомкнуть концы по внутреннему диаметру будет весьма проблематично.
  10. #89
    Пробывал по таблице расчитать, ничо в общем то не понял ))), написал значения в красном пряиоугольнике - размеры тора. Фото скрина и самого тора прикрепил. Обясните пожалуйста чайнику, подойдет ли этот тор для стереоусилителя Stonecold или Holton (ватт по 150 на канал). Спасибо
Название:	Новый рисунок.jpg
ID:	35736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35737   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    Внутренняя Монголия
    Вихревые токи в ферромагнитном сердечнике возникают в плоскости, перпендикулярной силовым линиям МП. В данном случае поле замкнуто по окружности сердечника. Поэтому рост токов Фуко будет наблюдаться только в местах точечной сварки (т.е. совсем мизерный и им можно пренебречь). Никакого отношения к увеличению индуктивности сварка не имеет - просто технологически обеспечить целостность сердечника так легче.
    Последний раз редактировалось abwh; 31.08.2008 в 16:19.
  12. #91
    Спасибо, уже просчитал. Транс 215 Вт. Наверна буду делать на тда*шках. Холтона такой транс я думаю не раскачает
  13. #92
    Внутренняя Монголия
    Раскачает, если напряжение питания снизить. Выходная мощность, конечно, не та, но ИМХО на дискрете все же лучше будет, чем на ИМС.
  14. #93
    Тульская обл.
    Кстати, согласен с abwh по поводу приварки концов. Направление поля в сердечнике таково, что навести серьезный ток в замкнутых витках ленты оно не способно. Если отодрать сварку тяжело,то видимо не стоит переживать по этому поводу.
    Еще: Всякие паразитные замыкания в сердечнике должны приводить к потерям, а соответственно к снижению индуктивности и уменьшению запасаемой энергии. Т.е. наоборот,а не как здесь говорилось. Впрочем все это не играет большой роли в виду незначительности. Плюньте на эти замыкания с высокой колокольни.
    Но сварку попробуйте ликвидировать, не слишком надеясь на полезность данной операции.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 14.09.2008 в 02:39.
  15. #94
    всем доброго вечера. Имеется железо(D=100.d=64. h=50) по програмке насчитал 290 ватт при 1,1Тл и провод на первичку 0,74 . так вот что будет если я намотаю проводом 0,65-0,68 ?
  16. #95
    г.Рязань
    Особо страшного ничего, мощность процентов на 25 уменьшится и всё, к тому же можно увеличить число витков, что б ещё понизить индукцию.
    Геннадий К.
  17. #96
    т.е домотав n- количество витков можно компенсировать эти потери?
  18. #97
    потери мощьности нет, не получится, т.к. провод имеет меньшее сечение относительно расчётного, а вот дополнительно снизить индукцию можно увеличив кол-во витков
  19. #98
    г.Рязань
    ds17195, несмотря на то, что твой диаметр провода казалось бы совсем немного меньше расчётного, ток первички (а соответственно и мощность транса) будет заметно меньше, так как сечение провода изменится примерно на 25% и эту потерю никак не скомпенсируешь.
    Геннадий К.
  20. #99
    спасибо за быстрые ответы , буду искать провод потолще
  21. #100
    Gennadiy K, а какую марку провода выбрать?
