Результаты опроса: Звуковая карта или Г3-118
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    11 36.67%
  • Нет
    12 40.00%
  • Не знаю
    7 23.33%
Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Г3-118 параметры
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Г3-118 параметры
    Собственно интересует уровень собственных шумов. По методике измеряется давим основной тон совсем режектором, остальное мерим среднеквадратичным широкополосным вольтметром. Это сложновато реализовать, тогда хотя бы спектр снятый хорошей картой или спектроанализатором. У кого есть возможность ? Думается у г3-118 уровнем ВЧ шума можно пренебречь так они будут приблизительно на том же уровне или меньше чем в диапазоне работы карт скажем до 96кгц.
    Возник спор: может ли хорошая картта с избытком заменить аналоговый древний генератор. Я считаю ДА.
    Прикрутим опрос.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Г3-118 параметры
    в случае автоматизации измерений - согласен.
    Но лично для меня иметь в довесок к звуковой карте немаленький ящик с потреблением ватт в 350-500 , и телевизор к нему "немного" напряжно в плане занимаемого места и кучей кликов мышой для настройки и т.п.
    Отдельный генератор с набором фильтров не на столько хренов по параметрам, (а такой как ГЗ1-118 тем более) чтобы убирать его в чулан.
    И если использовать хорошую звуковуху как генератор только (без учета ее возможностей в том же спектралабе) - то разница в косвенных расходах не в пользу звуковухи. ( Это без учета стоимости лицензионного софта типа виндовс, антивирус, и программа измерений для компа). ИМХО.
    и это, не понятны с первого прочтения ответы в голосовании, надо было вместо да, и, нет - указать звуковая карта, и, генератор.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Arena, Видишь ли в довесок к г3-118 всё равно желательно иметь спектроанализатор, так пусть это будет комп. Набор фильтров это более ценное чем сам генератор по моему ИМХу.
    https://sites.google.com/site/belkinoduplo/test Вот тут кое какие "белкины" измерения.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Я считаю ДА.
    Нет.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Нет.
    Аргуметы, критерии ?
    Ярославль
    Спектры не понравились, показать не могу- нет под рукой
    Александр.
    г.Минск
    согласен, поэтому и ответил в опросе "Да".
    если есть цифровой скоп - то в нем как правило есть функция спектроанализатора - это все равно по габаритам поменьше будет. Вот по деньгам вряд-ли.
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    в опросе фигурирует звуковая карта для генерации чисто синуса + к ней подключены фильтры. Я так понял сравнение идет именно в этом ключе.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Без фильтров и то и то. А так да для генерации синуса с его гармониками ,шумами... .
    Очень маленькие нижние пределы у комповых скопов.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1264017714 Например чем ? Это уже изделие ,а не только карта.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1265730696 или так-програмная компенсация гармоник, пока только второй, можно и третью скомпенсировать.
    Ярославль
    Как генератор, но без фильтров.
    У меня Е-mu 0404 встраиваемая, выбор в пользу Г3-118.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Где-то пробегало- использовать программный генератор, который можно запускать в нескольких окнах, и таким образом компенсировать гармоники.
    Александр.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не имею . Жаль не могу протестировать, почему и ветка затеялась. Вы как имеете и то и то, если нетрудно снять спектрограмму г3-118. 1212 двухплатная http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml чуть лучше чем 0404
    Про ZD-50 Кто раньше , незнаю.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Тест АЦП ЕМУ1212
    100мкв и 3мкв генератор внешний, потом приложу встроенный. Единственный минус карты это ВЧ шумы. Собственный шум карты в диапазоне, 1кгц генератор карты лупбек. 1кгц -96дб предел встроенного в спектроплюс генератора, страно "синген" мог ниже
ID:	115517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.02.2011 в 15:58.
    Аргуметы
    Рогомет раз - 200кГц карта твоя сгенерит?
    Два - у ей есть точный аттенюатор по выходу?
    Три - если очень дотошно мерить типа шум, надо сопротивление выходное у источника знать. Знаешь?
    Пункция это скорее - разрешение никакое практически, если это не ну очень хороший скоп смешанных сигналов.
    Yours Aye, Ilya
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А 200то зачем при тех параметрах, для АЧХ функциональники есть, антенюатор -да хорошо, а какие проблемы его сделать ? Ну очень дотошно не надо
    Вопрос по другому, сколько "красная" цена ныне 118му, иметь ради хобби к железу ?, кому сколько не жалко, любопытно ? Вес, габариты.... .
    100-150 грин, фильтр 50 грин. Выше - если есть все прибамбасы (нагрузка, аттенюатор фиксированный, т.п.)
    Функциональники - ессно, есть, вот только большинство малофункциональные (свип имеют, возможности мерить частоты характерных точек нет - дисплей цветомузыкой работает).
    Габариты 118-го ну чуть помене hp33120, скажем так. А шум на выходе на 40дБ меньше, и есть низкоомный выход. И вентилятором не шумит.
    Вот иметь и не иметь - вопрос другой, мне оно ляжку не жгет (под столом стоит до необходимости). Пришлось, правда, на BNC перекопать - для совместимости кабелей.
    Yours Aye, Ilya
    Тут бы еще приложить спектр без сигнала, с заглушкой входа карты сопротивлением равным стандартному (просто для вычитания артефактов анализатора как таковых, и шума источника). Но что-то все сильно лучше чем у меня было когда-то в Спектралабе с генератором (правда, карточка была СаундБластер128).
    Yours Aye, Ilya
    Ярославль
    Красный 0404, зеленый Г3-118.
    Александр.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    AS79, Вот за картинку большое спасибо, пролили бальзам на душу, отличия не сильно большие, скажем так не катастрофические. Третья гармоника г3-118 где то -115дб . Если поиграться с настройками картами просто достижимо -110дб с програмной компенсацией просто одной третьей гармоники как преобладающей тоже просто имеем -115дб, можно и лучше скомпенсировать.
    Я тут кстати свой гнчр-2 за полчасика между делом догнал до такой картинки, те же 200кгц
    А вот от фильтров 118 я бы неотказался
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.02.2011 в 18:44.
    Ярославль
    Прилагаю
    Нагрузка 600 Ом + кабель,
    Александр.
    Ярославль
    Генератору проведена ревизия по мотивам Рыси.
    Александр.
    проведена ревизия
    Тогда ясно. Я бы еще его в 50 Ом выход перепахал, аттенюатор в смысле. Удобнее.
    Yours Aye, Ilya
