Страница 13 из 119 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2367
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #241
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Тэк-с, вот тут человеком сфоткана та самая серая головка, о которой я говорил. В той ветке выясняется, что она называется ГЗМ-053.
    Так ли это?
    /чоррт, надо было прочитать надпись на башке, пока переставляли туда-сюда; поленился это сделать, развёл бодягу блин… поверил юзеру вертака, что она называется ГЗМ-043…/
  3. #242
    Новичок Аватар для LOKER
    KIEV
    ГЗМ-053
    [LEFT][B][COLOR=DarkGreen]Звучать![/COLOR][/B] [I][COLOR=Sienna]а остальное потом...[/COLOR][/I][/LEFT] :ku:
  4. #243
    Казань
    Ну всё ясно. Именно оно и стояло на том вертаке, который мы собирали из двух. Я никогда не знал, что 053 по дизайну словно близнец 043.
    Спасибо.
    PS: Нет, это анекдот какой-то уже. Всё оказалось с точностью до наоборот в моем понимании:
    ГЗМ-053 -- головка с характерными для кабины пилотов "Конкорда" или ТУ-144 чертами ,
    а ГЗМ-043 я вообще, оказывается, в глаза не видел. В своей жизни.
    Уфф, сцуко. Мату не хватает. И, главное, не могу понять, сколько лет назад и каким образом лоханулся, принимая одно за другое.
    Буду "поднимать архивы" и думать. Много думать.
    Последний раз редактировалось Nagema; 08.07.2008 в 14:49.
  5. #244
    г. Ростов-на-Дону
    ЭП-017 1990 г. В двигателе перемещения тонарма внутренний обрыв обмотки обратной связи. Как проще ее перемотать, или не связываться с этим? К чему приведет ее отключение (или лучше замыкание)?
  6. #245
    Викторович
    053 явно с Ортофона слизана.
  7. #246
    Рязань
    тогда по идее антискейтинг не должен работать
  8. #247
    г. Ростов-на-Дону
    Он и не работает. Нет перемещения тонарма вперед-назад. При замыкании оборванной обмотки резистором перемещения восстанавливаются (чем больше величина резистора, тем меньше скорость). При оборванной обмотке коэф. усиления ОУ =1. Соответственно, ток в рабочей обмотке очень мал. Но без ООС динамика перемещения ужасная.
  9. #248
    Тихвин/СПБ, Russia
    я вчера в этом проигрывателе оценивал уровень фона - при включенном воспроизведении тонарм на пластинку не ставил,чтоб рокот исключить.уровень фона,наводок довольно низкий.
    но вот когда игла идет по канавке пластинки, то слышно гудение - я думал, это рокот- останавливаешь рукой диск- гудение остается- никто не подскажет, может это от трансформатора блока питания,который пищит заметно? тогда его внешним зделаю!
  10. #249
    Новичок Аватар для fedj
    100% это чертов трансформатор.
  11. #250
    Тихвин/СПБ, Russia
    Наверное его лучше внешним сделаю...
    он еще и пищит заметно,находясь внутри.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #251
    Я его сделал, и возникла новая проблема, он излучает электромагнитный помехи, которые очень хорошо ловятся головкой.
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    нужно трансформатор питания отнести на метр от проигрывателя.
  14. #253
    Так и сделал, но как-то это несерьезно.
  15. #254
    Рязань
    экранировка не помогает? у меня вроде не фонит
  16. #255
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    У меня тоже не фонит. Можно предположить, что трансформатор просто механически дрожит, и эта дрожь через корпус передаётся на иглу.
    P.S. По бритве Оккама более вероятно, что проигрыватель ни при чём, а фон наводится в межблочных проводах или в последующих устройствах.
  17. #256
    Расскажите пожалуйста как она у вас сделана.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Прибор советский, соответственно нет ничего удивительного в том, что железо трансформатора может быть самого разного качества ;)
  19. #258
    Тихвин/СПБ, Russia
    [QUOTE=Ослик Иа;481380]У меня тоже не фонит. Можно предположить, что трансформатор просто механически дрожит, и эта дрожь через корпус передаётся на иглу.
    Скорее всего так! Хорошая мысль! скоро попробую это проверить!
  20. #259
    Это поверяряется за пару секунд. Включаем диск и рукой водим тонарм к центру и обратно, не опуская иглу. Если фон при продвижении к центру увеличивается, значит фон от транса или движка. В моем случае фон был от транса (некоторые головы воспринимают его заметно сильней, но подробностей уже не вспмню). Также и акустический гудел экран на трансе, это было слышно вез всяких приборов.
    WBR, Michael.
  21. #260
    38RUS
    где можно мануал качнуть? плиииз
