Страница 17 из 33 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #321
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Вот, что есть в наличии на данный момент - РЭС64, китайский галетник на три положения, кондеры "WIMA", советский сдвоенный потенциометр на 68К с "Б" характеристикой, 1963 г.в., китайские гнезда под "тюльпан"... Ну, еще 1N4148 параллельно реле, печатку в спринте дорисую и все... Не нужно ни процессоров, никаких дорогих деталей - все прекрасно работает, увеселитель в 500 мм от меня.
  3. #322
    Зачем ?
  4. #323
    Украина, г. Сумы
    Alex, и вправду, зачем... Это ж не полупроводники. Ну, разве что конденсаторы по 0.1 мкф.
    Добавлено через 3 минуты
    Так, с РЭС64 пролет - они не на переключение, только сейчас досмотрел.
    Последний раз редактировалось Thor; 09.08.2008 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. #324
    А из зачем? Вообще - если нет помех от переключения, то на реле ниего не надо вешать. Но раз уж поставил диоды - хуже не будет
    Да, там геркон только на замыкание, переключающий - РЭС-55.
    Но какие проблемы, если у тебя есть 64-е?!
    Ставь не цепочкой а звездой - на 3 стереовхода понадобится 6 реле.
    55-х понадобилось бы 4.
    Но "звездой" даже лучше - сигнал в любом случае проходит только один контакт, а при цепочке - только один вход проходит один контакт, а два остальных - по два контакта последовательно.
  6. #325
    Украина, г. Сумы
    Наподобие такого
  7. #326
    Украина, г. Сумы
    А для рэс-60 так
  8. #327
    Да.
  9. #328
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    когда то в 1986 году я сделал коммутацию на рпс-34 . большая ошибка была . при переключении был в динамиках такой щелбан о-ё-ёй.
    А не было ли ошибки в схеме, как наличие постоянного смещения между коммутируемыми точками? В бракованные реле я не особенно верю.
  10. #329
    а бог его знает. там вообще были только кнопки типа мп3-1 и РПС-34 . а емкости разделительные были как полагается. щелбан был звонкий и мощный , может по питанию лез?
    но в любом случае, от того унч остались только воспоминания.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Емкости и звенели. Если была разность потенциалов, то от протекания тока он спасает, а щелчок остается как был.
  12. #331
    да и сами РПС клацают механически довольно сильно.
  13. #332
    Джем
    Харьков
    Подскажите пожалуйста,а коммутаторы типа HI5046 (аналог-наша серия КР590) в звуковых цепях категорически противопоказаны? А то валяется с десяток корпусов...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 16.08.2008 в 20:05.
  14. #333
    И всё же, какая будет самая простая и надёжная схема на реле? Хочу использовать РЭС55А или РЭС64А (какое лучше?). Посоветуйте пожалуйста схему с описанием, так чтоб понятно было и новичку. А то я сложнее усилка на микросхеме ничего не делал, но возникла необходимость в коммутации входов (трёх).
    Ещё хочу спросить, чем отличаются РЭС64А 724, 726 и 727? А то цены у них разные.
  15. #334
    Из этих двух лучше РЭС64.
    Разные обмотки, 724 5В, 726 10В, 727 27В.
    Материал контактов у всех одинаковый - Зл999,9
    Так что для звука именно эти герконовые вполне подходят.
    У РЭС55 бывает золото, и Рд99,9 - последние не годятся.
  16. #335
    Симферополь
    А что общественность скажет по поводу реле Takamisawa A12W-K?
  17. #336
    Мариуполь
    Порядочное реле для малых сигналов. Работают без проблем. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16471
    Симферополь
    Ага... значит я не напрасно их купил...
    А то купил, блочек уже спаял... и тока потом че то решил мнения спросить... радует, что мнение положительное... а то пришлось бы 8 баксов выкинуть...
  19. #338
    Мариуполь
    У этих реле полярная обмотка, обратите внимание.
  20. #339
    Симферополь
    С этого момента, пожалуйста, по подробнее...
  21. #340
    Ну куда же еще "подробнее"?
    Обмотка - полярная, ей не все равно куда плюс а куда минус подавать. В неправильной полярности - обмотка ток потреблять будет, но реле не сработает.
    У малогабаритных сигнальных реле - очень часто так, в отличие от более круных, которым все равно как подавать напряжение.
    Бывают еще совсем парализованные ("поляризованные" ) - им потом можно напряжение убрать, а реле останется включенным. чтобы выключить - надо или на ту же обмотку подать напряжение наоборот (в 1-обмоточных) или (в 2-х обмоточных) - подать на другую обмотку.
