Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    Улыбнуло! Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    У меня есть вот такой вот красавец - радиатор, дайте пожалуйста совет как лучше на него закрипить эту микросхему, я в пинцапе знаю, но хочу узнать мнение профессионалов!
ID:	35275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Помогите С Родиатором!, подскажите как лучше всего закрепить микросхему
    Радиатор от процессора, небольшой с плотно стоящими ребрами, для нормального охлаждения требуется вентилятор из комплекта, или аналогичный класса 80х80х25мм, особенно если надпись на плате 4х40вт
    соответствует реально снимаемой с усилка. При этом ориентация радиатора в пространстве становится неважна. Ну а само крепление - лучше всего микросхему в центр радиатора, но если место не позволяет - можно и как на фото. И не забудь пасту.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну а если без вентилятора решишь попробовать, то рёбрами вертикально надо ставить, как на фото 3, чтоб конвекция лучше была.
    Геннадий К.
    спасибо!
    Где бы таких радиаторов нарбрать побольше....
    Симферополь
    В любом компьютерном магазине...
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Uranus,
    Для некоторых ключевое слово в вопросе не ГДЕ, а НАБРАТЬ - то есть взять бесплатно. а в магазинах пока не отдают просто так Эти кулеры.
    Обратите внимание на шаг и толщину ребёр. Для радиаторов под обдув и под естественную конвекцию заметно отличается. Обычно р. конвекции чернёный и матовый, часто - со специальным рельефом. Радиатор под обдув при равной площади с радиатором для естественной конвекции менее эффектитвен. Это всё к тому, что процессорные р. лучше использовать с вентиляторами.
    Ветеран броуновского движения
    Симферополь
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Uranus,
    Ну... тут уж кто как воспитан... для меня что ГДЕ, что НАБРАТЬ мысли о ШАРЕ не вызывают...
    Халявы хочется
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Халявы хочется
    В сервисах-мастерских поспрошать, барахла этого у них навалом. Может удастся договориться за немного денюжек (хотя они чаще просто выбросят на помойку, чем продадут).
    г. Ижевск
    думаю они наберут килограммчик и сдадут в кач. цв металла ;) прошли те времена когда выкидывали цветной лом за ненадобностью.
    З.Ы. У меня две ЛМ3886 трудятся на одном таком радиаторе с вентилятором на 5 вольт.
    У меня сейчас есть мысль микруху прижать таким образом, чтоб радиатор красивый дырками не портить:
    Симферополь
    Да там жешь подошва где то 1 см... можно на 5 мм. засверлиться и резьбу нарезать... чтоб притянуть микруху хватит... и сквозной дырки не будет... я именно так на похожий радиатор (только круглый) микруху крепил...
    На халяву такие радиаторы найти сложно... только если работать где то в компьютерной фирме... а так у нас их на радиорынке минимум по 4,5 бакса БУ продают...
    г.Рязань
    А так пластину прижимную (нижнюю на рисунке) надо слишком толстую искать, длина слишком большая.
    Геннадий К.
    г.Москва
    Можно взять кусок уголка.
    Estonia
    А еще лучше швеллер!
    Добавлено через 2 минуты
    Не вижу проблемы - на расстоянии чуть шире микрухи нарезать две резьбы м3-4, и металлической полоской притянуть микру к радиатору... всего делов. Если временно надо, то можно простым капроновым хомутом (или несколькими, если длины одного не хватает) притянуть к радиатору.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.08.2008 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    Все правильно, только при слове полоска возникает ассоциация с чем то тонким, правильнее написать тогда "кусок пластины", а уголок - хорошее и проверенное решение, которое к тому же проходит, в предложении крепления автором топика.
    А капроновые стяжки - сильно, даже не предполагал такой вариант!
    г.Рязань
    Но не надёжно.
    Геннадий К.
    Estonia
    Но не надёжно.
    У меня как раз две 3886 к подобным процовым радиаторам хомутами притянуты. Для макета вполне сойдет. Окончательный вариант, разумеется, будет с нормальным креплением.
