Страница 153 из 561 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3041
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Поменял VT8 на BC546 с током покоя проблема решена
    Не в этом канале выбросы на ПХ ?
    Здесь, насколько знаю, рекомендуют ставить низкочастотные транзисторы.
    Последний раз редактировалось Bengo; 22.08.2008 в 07:44.
  3. #3042
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Bengo, Нет, у меня в обоих каналах BC546
  4. #3043
    МО Салтыковка
    Так, возбуд есть, значит надо с ним бороться.
    Причём выбрасы увеличиваются при касании рукой резистора така покоя,
    элементов ООС, фланцев транзисторов VT7 VT9.
    А вот другому каналу всё равно, касайся не касайся.
    Всё тоже самое, а как избавиться, так и не нашёл.
    Собрано 6 каналов и только в одном такая фигня.
    Андрей Константинович
  5. #3044
    г.Уфа
    Уф да гдето паразитка, мож кондёр какой, может попробовать ВК от другого канала прикрутить, вечером сяду и буду этот канал насиловать
  6. #3045
    МО Салтыковка
    Тебе легче, а у меня общая ПП
    Что-то дурит, а что?
    Буду ждать, когда Леонид выйдет из отпуска.
  7. #3046
    г.Уфа
    MAXIM_A, А в другом канале подругому, касание фланцев VT7 VT9 наоборот приводит к вспышкам.
    В канале где есть вспышки касание входа их устраняет, а в канале где нет вспышек касание входа их порождает, во блин
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    Три недели кропотливого труда и ожиданий, охото музыку уже слушать
    Последний раз редактировалось -STORM-; 22.08.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3047
    Как-же никто не заметил ошибку К1-К4 - надо поменять местами.
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1193928156
    А где там ошибка? Нормально всё работает на авторской печатной плате.
    дорогой, по сравнению с хорошим резистором.
    Наверное, хороший переменный резистор за 200р. не купить?
  9. #3048
    г.Уфа
    Вообщем результаты, поменял УН между каналами и о чудо в обоих каналох отсутствуют вспышки , похоже причина кроется в качестве подбора транзисторов или соответствия характеристикам, интересно что скажит Автор по этому поводу.
    Добавлено через 1 минуту
    Как построить делитель, чтобы замерить параметры при помощи звуковой карты?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 23.08.2008 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3049
    Привет всем. небольшой вопрос по радиаторам. частенько на глаза попадается радиатор- монстр примерно или больше 350/60/350 с толщиной подошвы15мм от какого то агрегата, вот только растояние между ребрами при толщине ребра 5-6мм довольно значительное:10или даже более миллиметров. можно получить два весьма приличных радиатора . вот только смущает приличное растояние междурёберное.
    С уважением Максим.
  11. #3050
    г.Москва
    При такой толщине ребра, это очень даже нормальное расстояние между ребрами. Можно смело его использовать, даже для СЛ.
  12. #3051
    г.Уфа
    Замечал ли кто, что после 30мин прогрева усь звучит намного мягче?
  13. #3052
    Спасибо .
    прикуплю,хотя дороговато.
    А бывают вот такие, как во вложении...:
    Обратите внимание на сопротивление теплопередаче.
ID:	35388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35389   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3053
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    и где такие бывают?
  15. #3054
    г.Рязань
    Ulis, помнится,такие штуковины у Вас в JLH использованы.Я не ошибся? Эльфовские,вроде? Качественная вещь.
  16. #3055
    и цена соответствующая
  17. #3056
    Если честно в JLH я их пожалел ставить - уж очень недешево обошлись.
    А фото Худа моего во вложении - радиаторы купил по случаю в 6 раз дешевле чем эльфовские из предыдущего поста.
    Сорри за оффтоп
ID:	35391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35392   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3057
    Качественноая то да, но те я могу уже в понедельник в москве взять(дюраль настоящий качественный, но резать и фрезой проходить надо над душой стоять , а то загубят) и всего 3000р за удовольствие
    С уважением Максим.
  19. #3058
    Неэльфовские - могу подсказать где брать питерцам.
    Непитерцам - увы.....
    Дюралевые радиаторы, кстати хуже, чем из АД31 - теплопроводность сплава ниже
  20. #3059
    г.Москва
    Их можно, кроме как в Чипе с Дипом, купить в http://www.ligra.narod.ru/ а в Москве ими торгует http://www.micromak.ru/catalogs/radi...eb/default.htm Кстати "Лигра" предлагает еще чернение и резку профиля в размер, что очень даже удобно.
  21. #3060
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Дык земноводное не дремлет
    Я для себя недавно открыл вот такую конструкцию: http://www.chip-dip.ru/product0/39450.aspx
    При высоте 100мм площадь такого радиатора 1408см.кв., а сечение 100х100мм делает его довольно удобным для установки вентилятора, что поднимает эффективность в разы и целостность композиции корпуса не нарушается боковыми радиаторами Новые возможности для конструктива, я если на его основе доделаю ВП и запихну все это в корпус в ближайший год, то опубликую готовую конструкцию.
    P.S. На правах оффтопика
