Страница 147 из 561 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2921
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Возможно, характер искажений разный.
    Возможно. У Пасса искажения "низких порядков" велики. Да и тракт там имел лампы на пути сигнала. Надеюсь получится сравнить с Вашим аппаратом. Но хочу дождаться корпусов. Лишняя экранировка не помешает, да и более транспортабельным будет.
    Заменил ТПП 321. Новый гудит меньше. Рассмотрел гудящий. Ничего не заметил плохого. И это трансы с ромбиками. Пока выводы такие. Если есть время и желание переделывать по несколько раз, то можно использовать отечественные старые детали. Ну или тщательно их проверять. Честно говоря мне надоело заниматься подобными вещами. Мне больше импонирует подход Андронникова. В достойный аппарат достойные детали. Собрал, закрыл и больше не возвращаешься к нему.
    То на "что наступил я" связано было с экономией денег, с изменением номенклатуры деталеей по ходу "производства".
    Сэкономил заказчик-расхлебываю я. Занялся "детским техническим творчеством". Но виноват сам. Надо было предвидеть и настоять на своем. А теперь из 4трансов отбираю по два. Остальные не у дел. А они тоже денег стоили.
  3. #2922
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Уменя тож один из 3-х ТПП оказался "гудуном" - при внешнем осмотре все казалось в порядке - разобрал аккуратно, чтоб понять - при сборке, до пропитки внешней был от рождения плохо стянут - вот и причина гула
  4. #2923
    Трансформаторы и радиаторы - это сложная тема. Не всегда есть возможность сделать или купить именно то, что требуется. Унифицированные "ТА" в данном случае на самый лучший, но достаточно хороший и недорогой выход из положения.
    Тоже ухожу в отпуск, поэтому в ближайшие 4 недели буду появляться редко.
  5. #2924
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Здравствуйте господа меломаны
    Хочу сразу поплагодарить Леонида за удачную разработку
    Вобщем собрал я усь на импорте печатки Puhlo и возникла такая проблема напряжение на выходе интегратора 1.2 вольта транзисторы VT3, VT7 значительно сильнее греются чем остальные, все остальные показатели в норме где начинать копать, а то не охото ворошить всю плату.
    Заранее спасибо.
  6. #2925
    Одесса
    Заменил заказной трансформатор питания УН на ТА11. Все первичные обмотки подключил последовательно. (220В подал на 1-10). Вторичные взял 28В+6В. После выпрямителя получилось 46В. Разбаланс 0.3В.
    Для себя лежат ТА15. У них имеются обмотки на 40В. Должно выйти около 55В при подобном подключении. Однако если будет подобный разбаланс, то попробую найти другие трансформаторы.
    Добавлено через 19 минут
    Какие показатели Вы имеете в виду? Я бы посоветовал измерить значение напряжений и токов в плечах. (В статье указано каких). Затем проверьте отсутствие генерации осциллографом с широкой полосой.
    Мне кажется получился перекос в плюсовом и минусовм плече.
    Добавлено через 6 минут
    Добрый день, Леонид!
    Хорошего отдыха!
    Есть идея поставить в качестве С1 ICEL MPL. Как Вы считаете, стоит поставить на 2.2мкф или достаточно 1мкф? Размеры и цена конденсаторов достаточно большая. В связи с этим применение конденсатора на 1мкф предпочтительней. Кроме того смущает частота среза входного ФВЧ 10гц. С небольшими АС по мнению СИА частоту среза лучше увеличить выше 20гц. У меня опыта в таких вещах нет.
    Добавлено через 12 минут
    Да интересно попробовать их.
    В коммерческой модификации СЛ от СИА было предложение использовать четыре ТПП 232. Мне кажется этот вариант интересным. По два ТПП на канал. Можно выдержать симметрию. Размеры и вес при этом получаются солидными. Явный дисбаланс. Кроме того в этих трансформаторах нет экрана. В таком конструктиве как у меня, это не проблема. Там как раз есть свободное место под второй трансформатор. Столь нерациональное размещение блоков в усилителе не видел пока ни у кого Вобщем у меня так получилось из-за отношения к прототипу как к макету. Но и особого дискомфорта вродебы от этого нет. Большинство моноблоков от ведущих производителей имеют большие габариты и вес. Похоже это никого не смущает.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 12.08.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2926
    МО Салтыковка
    Как-же никто не заметил ошибку К1-К4 - надо поменять местами.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1193928156
    Пришлось перерезать печать и поставить перемычки.
    Работает нормально.
    Но чего все так превозносят этот регулятор, не понятно - достачно сложный и дорогой, по сравнению с хорошим резистором.
    Едиственно, легче к нему приспособить ДУ
    И надо ставить ещё пару релюх - мало ослабление.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.08.2008 в 19:34.
    Андрей Константинович
  8. #2927
    г.Уфа
    Подскажите, что может быть с блоком питания Леонида, когда нагрузка подключена то на выходе напряжение не появляется, как нагрузку отключиш напряжение появляется светодиод загорается.
    Нагрузка любая, даже слабенькая, защита работает, все напряжения в схеме в норме.
  9. #2928
    МО Салтыковка
    Проверь подстроечники тока защиты. Покрути.
  10. #2929
    г.Уфа
    Пробовал он на них не реагирует, не пойму компаратор менял,на стабилитронах все напряжения в норме, блин к чему предраться?
  11. #2930
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Так будет, если не установлены блокировочные конденсаторы в нагрузке.
  12. #2931
    г.Рязань
    В питании,наверное?
  13. #2932
    МО Салтыковка
    Такая беда только с одним каналом?
  14. #2933
    Одесса
    Какую нагрузку, куда подключаете?
    Осциллограф имеется?
    Защита настроена как указанов статье?
  15. #2934
    Волгореченск
    В питании,наверное?
    Да,конечно. Я думаю STORM испытывает БП без УМ.
  16. #2935
    Одесса
    В питании,наверное?
    Будем делать предположения чего и как STORM делал? Сам услилитель у него не в рабочем состоянии. Если его подключить к штатному БП, то естественно БП не включится. Скорее всего там генерация на ВЧ. БП и отрубает питание. Хотя все это снова предположения. Если STORM потрудится описать все режимы каскадов, посмотрит осциллограмы, то тогда ему можно помогать.
  17. #2936
    г.Уфа
    Вообщем с усилителем я разобрался, он полностью в рабочем состоянии.
    Вся настройка делалась по статье из журнала.
    Возбуда в усилителе нет, а причина была в браке одного транзистора VT6, цсциллограф имеется, все токи в усилителе такие же как указаны в статье, коллектора VT3,VT6 - 6ma ,VT7,VT9 - 12.5ma, на выходе 0.000.
    Играет он просто потрясно, я слушал в MVideo Arcam за 35000 деревянных
    и даже он с Зуевым рядом не стоит за, что Леониду БОЛЬШОЙ зачет.
    С блоком питания не понятка, включаеш в сеть через 3сек загорается светодиод, на выхде появляется напряжение , проверяем U на стабилитронах всё в норме, проверяем защиту от постоянки при +-2.3 защита срабатывает, подключем нагрузку
    будь то усь или лампочка (ток нагрузки любой даже 50ma), включаем в сеть на выходе полевиков напряжение нет и светодиод не загорается, нагрузку отключиш через 3 сек U появляется в, и так в обоих полярностях. Трансформаторы TA196 как в статье. Плату БП второго канала не проверял ещё не дособрана но на днях хочу попробовать и её,
    резисторы настройки токовой защиты ни как невлияют по положение дел.
    Добавлено через 14 минут
    Какие блокировочные конденсаторы вы имеети веду?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 13.08.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2937
    Волгореченск
    Какие блокировочные конденсаторы вы имеети веду?[/QUOTE]
    Когда Вы написали в первом сообщении, что "нагрузка любая, даже слабенькая" я подумал что Вы испытываете БП каким-то нагрузочным сопротивлением. В таком случае эта нагрузка должна быть шунтирована ёмкостью, иначе БП не запустится. Теперь ясно что ситуация у Вас другая.
  19. #2938
    Одесса
    подключем нагрузку
    Сначала включаем в сеть, дожидаемся запуска БП и защиты, потом подключаем нагрузку. БП не запуститься с нагрузкой. Так сделано.
  20. #2939
    г.Уфа
    Но ведь усилитель всегда подключен с платой БП, чёт глупость какаето,
    у усилителя ток покоя 100ma, так как же надо запускать этот БП, ставить выключятель чтоли на питание ВК.
  21. #2940
    МО Салтыковка
    Анатолий что-то несуразное написал.
    Добавлено через 2 минуты
    Подстроечники исправны, прозвонил? У меня была из-за этого похожая фигня.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.08.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
