Страница 11 из 148 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    А спектр кто-бы показал, а ? Чтобы оцифровка 96кгц минимум.
    Хотя нет,мало- надо 192 кгц.
    А то хвалють-хвалють NOS TDA1541a , однако спектров никто не выкладывает.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Анатоль,
    размести пожалуйста файл на топике не могу скачать.
    Добавлено через 4 минуты
    Я лично не смогу тебе выложить спектр. т.к. его снять не получится, нужна карта, а у меня встроенная звуковуха разобранная.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 11.08.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Я бы и рад, не даёт, епическая сила.
    Могу в личку
  5. #204
    Stavropol
    Анатоль,
    Читай свою почту.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 12.08.2008 в 11:58.
  6. #205
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Всем привет!
    Недавно прошил Via Tremor bios от звуковухи Terratec phase22
    Драйвера:
    http://www.terratec.net/en/driver-an...ver_34423.html
    Дамр биос phase22 прикрепляю.
    Впечатления очень хорошие.Звук немного другой(imho лучше).
    До этого биос был от ap192.
    • Тип файла: zip eeprom.zip (220 байт, Просмотров: 732)
  7. #206
    Stavropol
    Я так понял собрал по схеме Назара.
    Тогда с питанием TDA1541 у тебя как реализовано ????
    Посмотри аналоговое питание TDA1541, Назар указывает что аналоговых два питания, в даташите один.
    Выяснил для себя, что применение даже одного элемента (некачественного) очень может испортить проект.
    Земли у тебя как соединены аналоговая и цифровая?
    Добавлено через 10 минут
    MiRoN,
    А эту не использовал?
    TERRATEC Phase28
    Последний раз редактировалось dalidovich; 12.08.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #207
    Земли соединены бусиной, но есть варианты, где звездить, попробуем разные,надо поискать мекку земель.
  9. #208
    Krasnoyarsk
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    MiRoN,
    TERRATEC Phase28
    Нет не использовал,bios от нее не имею.
    В проигрывателе foobar в output device есть опция: asio phase22/28.
    Imho говорит о том,что звуковухи примерно одинаковые.
  10. #209
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Вот что получилось из Tremor. На доп. плате LVDT41 и удвоитель частоты для синхронизации от 11МГц. Перемещение дака подальше от компа очень хорошо отразилось на звучании.
  11. #210
    Stavropol
    patriarch,
    Покажи схему своего творения.
    Опиши что улучшилось в работе в твоём проекте?
    Анатоль,
    Анатоль у тебя сигнальные провода в экране?
    Экран с одной стороны подключён к земле?
    Добавлено через 4 часа 8 минут
    Совет От ZugDuk
    ++В разрыв земли компа и аналоговой платы установить резистор 200 Ом+++
    Добавлено через 21 час 7 минут
    Назар выпустил новую версию своего ЦАПа именно там в описании:
    **Конденсаторы по 100пф параллельно входному порту TDA1541(A) совместно с резисторами 51ом составляют ФНЧ предотвращающий прямое прохождение вч помех через
    подложку микросхемы на выход устройства.***
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17708
    Там же и даташит на него.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 14.08.2008 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. #211
    г.Орел
    patriarch, выложите пожалуйста схему использованого вами передатчика, удвоителя и напишите поподробнее про зеведение внешнего клока на эту карту, если не трудно.
    Денис.
  13. #212
    Ижевск
    Схему умножителя видел на diyaudio.org.ua в обсуждении назаровского ЦАПа. На LVDT41 см. sn65lvdt14.pdf. Сейчас понял что неправильно сделал. Надо было на Треморе разместить еще и ЦФ (src4192, хотя нет уверенности что он будет работать с ТДА1541 в режиме 4х). Как-нибудь переделаю.
    Если в ЦАПе генеартор на 11,3МГц клок можно завести на SPMCLKIN и никаких делителей/умножителей не потребуется. Тремор при этом будет работать только на 44,1КГц (пробовал, работает).
  14. #213
    Ижевск
    Схема.
    Надо сказать для 11МГц работает не лучшим образом (вероятно надо уменьшить число инверторов). Правильнее выделять фронты/спады, но как это делается не знаю.
    • Тип файла: zip 1.5.zip (10.0 Кб, Просмотров: 721)
    Последний раз редактировалось patriarch; 14.08.2008 в 16:16.
  15. #214
    Stavropol
    *SPMCLKIN* получается, что этот сигнал не обрезан в чипе Тремора.
    Информации по чипу становится больше.
  16. #215
    г.Орел
    patriarch, Спасибо!
    В таком случае, почуму вы не выбрали именно этот вариант?
    Денис.
  17. #216
    Ижевск
    По этой причине
    И еще, требуется вручную выставить подаваемую частоту в меню SPDIF Sample rate, т.к. автоматом не определяется (статус всегда unlocked).
    Последний раз редактировалось patriarch; 16.08.2008 в 00:35.
  18. #217
    Stavropol
    Анатоль,
    Получилось отпишись?
  19. #218
    Ничего не меняется. Экраны, земли, резисторы, бусины вообще не меняют картину.
    Поставил другой Тремор, другую ТДА1541а, нет разницы.
  20. #219
    Stavropol
    Значит надо дождаться Назара, он сейчас уехал .
  21. #220
    Екатеринбург
    ... насчёт ЦАПов в кодеках...
    Вот , например, у этой старенькой простенькой карточки с 18битным ЦАПом в кодеке намеряли http://www.pcavtech.com/soundcards/eapci/index.htm
    Вторая гармоника ниже 0.01%, третья почти в 10 раз меньше, остальных вообще не видно...
    Неплохо в общем, тоже без всяких стабов по питаниям.... Попробуй найти дальнейший аналоговый тракт с такими искажениями....
    Добавлено через 56 секунд
    Может и треморовский кодек не хуже?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.08.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
