Страница 219 из 232 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4361
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Поставлю временно ALPS RK27 10кОм, если найду в наличии в Москве.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да я тоже такой использовал при прослушивании .
    и я такой впиньдюрю, только после ЭТТ
  3. #4362
    Королев
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    только после ЭТТ
    А что это?
    ЭлектроТренировка Током?
    А..., догадался. ЭлектроТермо Тренировка.
    В каком режиме тренируешь?
    Последний раз редактировалось antecom; 30.07.2008 в 22:35.
  4. #4363
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а у кого можно платы приобрести на этот усилок?
  5. #4364
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю уже скоро у меня...
    Истина где-то там...
  6. #4365
    щас под рукой нету даташита но насколько помню они 0,5втные, так что выделим на них 0,25-0,5вт точно можно сказать только по нагреву.
  7. #4366
    Королев
    В даташите мощность не указана, но думаю 0.25-0.5Вт будет самый раз.
    Собираю второй канал и ещё раз вернулся к стабилизаторам. Удалось подобрать номиналы обвязки больше подходящие к моей печатке. Вместо штатных 1мк/120ом+220мк, получилось 0.2мк/910ом+220ом. Раньше реакция на импульс тока 3.75А выглядела так. Теперь заметно лучше, правда ценой некоторого повышения выходного сопротивления стаба на НЧ. Но зато оно более равномерно и равно примерно 3.5мОм (на лапах LM3886)
Название:	+30в_rip_I=3.75A_on LM3886_pins(10mV100us).JPG
  8. #4367
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Интересно, внизу выбросы, это на низком или высоком токе ?
  9. #4368
    Королев
    На высоком (смотрел +30в относительно земли).
    Вверху тоже есть выбросы 25-30мВ. Внизу узкий выброс всего 5мВ, т.к. мой генератор не обеспечивает высокой скорости нарастания на затворе. На фото напряжение на нагрузке 8ом в стоке полевика.
Название:	На 8ом нагрузке полевика.JPG
  10. #4369
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я говорю не про те, что из-за индуктивности, тонкие и высокие как иголки в начале фронта, я говорю за скорее горбик после них. Он вроде бы есть только под нагрузкой (на большом токе). Непойму почему такая ассиметрия...
  11. #4370
    Королев
    Убрать горбик не удается. Почему он вообще присутствует я не разобрался. Если есть идеи по выявлению его природы, завтра могу проверить.
  12. #4371
    нашел
    Rated power 0.05W будем ганять на 0,25
  13. #4372
    Аватар для Nick
    NY, USA
    antecom, насчёт горбика ничего немогу сказать, возможно конечно это из-за того что 4 кондёра, но помоему маловероятно. Думаю можно на это забить.
    Интересно будет вот ещё что, если ты ещё не запаял AD8065 и будет желание - попробуй померять искажения без него. Тогда можно будет довольно точно вычислить какие они будут если убрать все конструктивные.
  14. #4373
    Королев
    Сегодня собрал второй канал, без AD8065 уже не проверить. THD на 11кГц примерно тот же. Точнее, вторая гармоника (22кГц) при подключении нагрузки 4ом теперь поднимается на входе с -130дБ до -110дБ на выходе до -123дБ.
    Повторил измерение стаба нагружая его LM-кой, как здесь. Результат на фото. Горбики как и положено с двух сторон А возникают они действительно, во-первых т.к. 4 кондера (лучше все же 5-6шт.), во-вторых потому, что кондеры вытянуты в линейку (лучше распологать более кучно, как у тебя). При добавлении пятого электролита со стороны нагрузки эти выбросы немного уменьшаются.
  15. #4374
    МО Салтыковка
    А я тоже начинаю собирать. Посмотрим....
    Андрей Константинович
  16. #4375
    Королев
    MAXIM_A, когда соберешь, измерь THD на 11кГц, 4ом, 44в амплитуды, интересно сравнить.
    Nick, в файле S-Audio ZD-50 Rev.7.12.pdf в схеме входного фильтра не хватает одного конденсатора. Только сейчас заметил.
  17. #4376
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, я знаю, спасибо за напоминание, скоро обновлю...
    Добавлено через 5 минут
    Думается мне, что будет не лучше -100дБ...
    Последний раз редактировалось Nick; 04.08.2008 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4377
    Одесса
    Ну, ну! Сравните по звучанию со своими аппаратами Зуевика. Интересно будет ли разница в звучании.
    Добавлено через 1 минуту
    У Зуевского меньше.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 04.08.2008 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4378
    Королев
    Да, наверное. Всего два кондера в питании и второй далеко.
    Если бы я заново разводил двухслойную плату отодвинул бы вход подальше, остальное оставил бы без изменений.
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    У Зуевского меньше.
    В данном случае это зависит от конструктива. Если не сложно, дайте ссылку на измерение THD усилителя Зуева в тех же условиях.
  20. #4379
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    У Зуевского меньше.
    Ну если "захотеть", то на своих платах и -80дБ можно легко получить
    Добавлено через 8 часов 40 минут
    Интересный ОУ у аналога появился - ADA4898
    Последний раз редактировалось Nick; 05.08.2008 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
  21. #4380
    Одесса
    Ищите в посвященной ему ветке. Только не помню есть ли там на нагрузку 4ома. Свой я нагружал проволочным резистором сопротивлением 6.3Ом.
