Страница 5 из 108 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #81
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    да блин, жениться ты на 60-90-60 будешь ? ))
  3. #82
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Женился-то я давненько...
    А на моНдели - почему нет?
    Мош хто и захочет...
  4. #83
    Tartaria
    Представил 60-90-60 (бедра-талия-грудь).... Извращенцы
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Кстати небезизвестная tiw360ds весила 70гр смещаемый объем 3375 (у SB29 вес 78гр см. объем 3432). Никто ведь не жаловался на ее вес.
    А модель в лспкаде SB29 на фоне даже более дорогих и именитых конкурентов выглядит более чем убедительно
    з.ы. MaxMan, линейность подвеса не пробовал померять у sb17 как во второй книжке Батя?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.07.2008 в 14:55.
  6. #85
    Yurgen, меня забавляет твоё желание подвести строгую математическую аргументацию в области где научный подход терпит крах ))
  7. #86
    Ты прямо скажи - слухав чи ни?
  8. #87
    Народ! Кто посоветует способ крепления дополнительного груза (и сам груз) к динамику для измерения Vas? А то ящик делать невозможно. А пластилин лепить - сами понимаете...
  9. #88
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Я пользуюсь герленом.На аптечных весах навешал 5,10,15грамм кусочки и пользуюсь либо по одному,либо несколько.Все зависит от жесткости подвески диффузора.
    Герлен практически не оставляет следов.
  10. #89
    А не подскажите, где его взять? Давно хочу найти, но предлагают от тонны...
    Или поделитесь, если не жалко.
  11. #90
    Челябинск
    Я герлен брал с автомобильной шумки (например вибропласт STP), можно купить в спец. магазине один лист.
  12. #91
    Да, спасибо за совет. Я вчера заехал в один из строймагазинов, и купил аж килограмм 5. Так что, на первое время хватит...
  13. #92
    Кто нибудь дорабатывал ВЧ H1149 ?
  14. #93
    АЧХ на графиках у Хрюнделя головки, обозначенной как СЧ от Электроники, соответствует 20ГДС1, какой уровень чувствительности?
    Может быть, кто-то имеет АЧХ этой головы для разных углов?
  15. #94
    Краснообск
    Ой.. давно хотел рассказать всем как измерять методом добавочной массы без гемороя. Я когда танцевал с бубном вокруг Варфдейлов вывернул мозг Юре Власенко с ноэмы и вот чего у него получилось.
    Берем магнитики от китайских наушничков. Берем новые российские пятикопеечные манетки. Манетка плюс магнитик в моем варианте получилсь 5 гарммов. У меня 4 компектика на все случаи жизни. 5копеек серебристого цывету и к магнитику липнит.. но не насмерть - диффузор всегда остается цел. При этом, можно измерять как 5, так 10 и 20 граммов, прилепляя такую пару через диффузор. Т.Е. магнитик снизу диффузора, а копеечку сверху или наоборот.
    Гипотетически конечно может и будет некое влияние основного магнита на эту парочку, но в реальности даже на 8дюйовом визатоне различия при измерении с куском пластилина нет.
  16. #95
    Вопрос.
    А как в домашних условиях (и не разбирая динамика) померять Хмах? Динамик закрыт магнитным экраном, и нифига не видно ни полюса, ни катушки...
  17. #96
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Динамик какой - НЧ, СЧ, ВЧ?
  18. #97
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Ширина гофра/2, это оно? А зачем знать Xmax для СЧ и ВЧ головок ?Насколько я понимаю,это важно только для НЧ головок.
  19. #98
    Вопрос.
    А как в домашних условиях (и не разбирая динамика) померить Хмах? Динамик закрыт магнитным экраном, и нифига не видно ни полюса, ни катушки...
    Yauhen, года четыре назад, предлагал свето-стробоскопический метод для НЧ голов.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #99
    Я бы микрофоном увидел предел линейного хода динамика, подав наинизшую частоту , увеличивая амплитуду, когда спектр буквально взрывается высшими гармониками.А смещение видно глазом.Да и слышно эту грязь мгновенно.
  21. #100
    Это мидвуфер. Ширина гофра/2 не катит. Мне нужно не максимальное а максимальное линейное смещение. Если подать сигнал и поймать момент роста гармоник, то как измерить перемещение диффузора? на глаз ошибка 1...2 мм соизмерима с Хмах.
