Страница 211 из 232 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Первые для пробы будут без маски и силкскрина, поэтому я это ещё не доделал.
    Двухслойки или четырёх?
    Андрей Константинович
  3. #4202
    Аватар для Nick
    NY, USA
    4-х, уже заказал 8 штук, через 5-7 дней надеюсь уже будут у меня.
    Истина где-то там...
  4. #4203
    Дефолт-сити
    Nick, пара вопросов не по теме, прости..
    Твой лаб БП (что на фотках) вроде двухканальный. Вопрос такой - каналы гальванически развязаны между собой или нет? И второй - развязаны ли они с сетью? Чтобы не как у компа, у которого на корпусе обычно "сидит" 110V..
  5. #4204
    ка это почти монописуально (слово заимствовано у Alexа)
    НУ если уж чего "заимствовать", то лучше это делать точно - "монопЕНисуально".
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    В том то и прикол, что нагрузка реактивная.
    На резонансе ?!
    Добавлено через 3 минуты
    У компа на корпусе 110в только в том, в котором китайские ПТУшники не сьекономили на двух Y-конденсаторах в БП, и который при этом не заземлен.
    У лабораторных блоков питания каналы обычно мало того что полностью раздельные, так имеют три вывода - плюс, минус и корпус.
    ("корпус" - у всех разумеется общий, это земля и есть).
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4205
    Дефолт-сити
    "корпус" - у всех разумеется общий, это земля и есть.
    Вот это-то я и хотел уточнить - точно ли он общий для обоих каналов..
  7. #4206
    МО Салтыковка
    А как это проверить? Относительно чего 110в.
  8. #4207
    Дефолт-сити
    Относительно Земли. Вольтметром пер тока - один конец на корпус компа, второй - на батарею отопления, если она заземлена.
  9. #4208
    МО Салтыковка
    Однако: 120вольт между батареей и корпусом ПК.
    А что творится на остальной аппаратуре?
  10. #4209
    Казань
    А сигнал на вход просто через потенциометр подавать на 10 Ком ?
    Смотрел смотрел я цифровые потенциометры, с интерфейсом UDC (Up/Down Control) покуду понял нормальных нету
  11. #4210
    Королев
    А посмотреть можно?
    В живую выглядят красивее.
  12. #4211
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Коллега, я Вас уже опередил и человека поправил
    На резонансе ?!
    Ну, мы это, вроде взрослые люди, одно дело резонанс, другое дело, что от него сверху и снизу. Цимус в том, что не мучая наши супер-пупер ухи зловредным писком, гулом и свистом промерить усилок на близкой к реальной нагрузке. Была идея через делитель прилепить хорошие наушники и послушать, как звучит на эквиваленте.
    Добавлено через 1 минуту
    Платки хороши, поздравляю!
    Последний раз редактировалось MadAleks; 10.07.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  13. #4212
    Королев
    Спасибо. На следующей неделе будет ясно, насколько они удачны.
  14. #4213
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Каналы развязаны, и между собой и с сетью.
    Насчёт компа, у нас вилка с 3 выводами, 3-й земля, поэтому корпуса компов обычно всегда заземлены.
  15. #4214
    Дефолт-сити
    Ок, спасибо большое..
  16. #4215
    МО Салтыковка
    Nick привет. А можно этот третий вывод посадить на батарею(заземлить по настоящему), уменьшатся помехи.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.07.2008 в 11:56. Причина: off
  17. #4216
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У нас розетки с заземлением (по настоящему), а в доме батарей вообще нет
  18. #4217
    Мариуполь
    Не факт. Надо смотреть, у меня попытка землиться на батарею приводила к увеличению помех...
  19. #4218
    МО Салтыковка
    Я живу за городом: воткнул штырь, подсоединил напрямую к КП - было страшно - между КП и землёй 120вольт. Зато помехи умеьшились....
  20. #4219
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    У нас, кстати, то-же. Заземление розеток сам лично проверял. По-моему это стандарт местных электриков, иначе дом не сдали бы. А с батареей надо осторожно, что если сосед счетчик в обратную крутит?
    Nick, пока твои платы пекутся, не было возможности подумать об ИТУН? Я не пристаю, просто лмка - любимый компонент многополосников, а с твоим вариантом система вообще могла бы быть супер!
    Толя.
  21. #4220
    МО Салтыковка
    Но я так и не понял откуда 120в и куда они пропали когда заземлил.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.07.2008 в 12:43. Причина: off
