Страница 34 из 49 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #661
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    письменность видать зря придумали
    Дело не в письменности. Цели у таких компаний, как Матсушита и у DIY-ера не совпадают. Матсушите трижды наплевать на какие-то там объективные или субьективные аудио параметры, которые Вы берете в качестве примера их компетентности.
  3. #662
    Липецк
    Я бы не был столь категоричен. Самодельщики бывают разные и с разными целями.
  4. #663
    не путайте инженерию с маркетингом, сегодня с вчера итд
    научные статьи видать просто так пишут, чтоб трижды наплевать
  5. #664
    Заеду 50-й раз с вопросом.
    Сможет 12 д. НЧ динамик с ЭМОС работающий от 20-30 Гц нормально отработать в диапазоне 100-250 Гц?
    Хотя понятно, что "нормально отработать" у всех разное)).
  6. #665
    Липецк
    Это в основном зависит от быстродействия датчика ЭМОС.
  7. #666
    Заезжайте. Матсушиту в пример приводить не будете? Они не часто ЭМОС ставят.
    Головку 12", работающую, как поршень, в полосе до 250 Гц найти можно. Значит, можно на ней и ЭМОС сотворить. Если с достаточно жестким диффузором, то прокатит.
  8. #667
    та на которую я намылился имеет очень легкую ММС - 28 гр. следовательно прочности дифф. может не хватить, если ЭМОС преполагает более жесткие к нему требования чем НЕ-эмос (???)
    Добавлено через 1 минуту
    На кой не примеры приводить - я нуль в эмосах, обсуждаемых здесь. Стою и внимаю остальным.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот динамик, планируется пара на канал:
    Fs = 30,7 Hz Sd = 464 cm2
    > Vas = 288 l Rdc = 6,5 ohm
    > Qts = 0,44 Z = 8 ohm
    > Qes = 0,46 Prms = 50W
    > Cms = 0,942 mm/N Pmax = 70 W
    > Cms = 0,942 mm/N SPL =94,5 dB/1W
    > Rms = 0,541 kg/s SPL = 95,4 dB/2,83V
    > Mmd = 22,78g
    > Mms = 28,53g BL = 8,82 Tm
    > Xlin = +- 3,5 mm
    > Xmax = +- 8,5 mm
    Последний раз редактировалось Charcoal; 10.07.2008 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  9. #668
    Xlin = +- 3,5 mm
    Ход маленький. Трудно будет обеспечить нужное объемное смещение на НЧ. В принципе, диффузор особо жестким может не быть. Полосу ЭМОС можно ограничить сколь угодно ранее, чем наступит брейкап, или частота раздела. Можно сделать в пределах Fs в ящике +- октава...две. На самых верхних частотах Вашей полосы (до 250 Гц) будет работать уже без ЭМОС. Там она и не особо нужна.
  10. #669
    Ход маленький.
    А вот это:
    не исправит положение?
    Прошу учесть что немерянно ВАтт мне не нужно. Только дополнить ШП, который играет на 3 ваттах обычно.
  11. #670
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Charcoal, для эксперимента можно всё-таки добыть "с помойки" за бесценок что-то полуубитое. Ну, там, оторванный колпачок, пролитая краска на диффузор, дырочка небольшая… То, что никак не повлияет на результат будущего творения, в общем.
    Брать что-то специальное/дорогое/импортное я бы не осмелился, руки бы тряслись и я б обязательно всё сжег. :)
    ______
    Кстати, дней пять назад именно на помойке /без кавычек/ я увидел почти кубическую колоночку с 25ГД-26 и каким-то овальным ГДРовским ШП типа нашего овального ГДШ.
    Овал был убитым, а 25ГД-26 оказался живее всех живых, и, таким образом, если меня жизнь не поломает в какой-нибудь сплин, то буду ваять "сабвуфер Наиля" уже и на работу. Благо наступает отпуск.
  12. #671
    Tartaria
    Но,
    > Xmax = +- 8,5 mm
    Если без экстрима, то ЭМОС в пределах +_6...7мм на двух динах (х2=4)может дать требуемое (линейное), наверное.
  13. #672
    Если в итоге будет эксперимент - то я конечно попробую на чем то попроще. Но в итоге система планируется именно на тех динах, пока. Они спецом под ШП которые у меня разрабатывались.
    Добавлено через 50 секунд
    Если без экстрима
    Да какой экстрим, дискотек дома нету, только спокойное прослушивание.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 10.07.2008 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. #673
    Казань
    Ход маленький.
    Не, ЭМОСу это пофиг. Растянет подвеску настолько, насколько нужно. Лишь бы не оторвалась. А и оторвется -- не беда, можно центрануть заново, приклеить. Масса вариантов. Вся и прелесть в том, что с ЭМОСом не надо трястись над "непорушенной невинностью" параметров ГД: упомянутая при любых условиях будет давать максимально правильный сэкс.
    То есть механика почти пофиг, почти всё обеспечивает электроника.
  15. #674
    Подвес можно в конце концов и подлинноходней поставить. А если ОЯ - то можно и вообще безподвесный динамик организовать.
  16. #675
    Казань
    Коль косвенно тут упоминается удваивание динамиков для ЭМОС /а не один, как в трифонике/, то с торжествующей улыбкой не могу не отметить/похвастаться, что у меня всего одна головка с ЭМОСом, которая расположена а правой АС -- и тем не менее никакого "низкочастотного перекоса" панорамы я не наблюдаю, даже если специально закрываю глаза и двигаю тело на диване вправо и влево, инициируя этот перекос.
    То есть НЧ просто откуда-то всплывают в нужных местах фонограммы -- и всё. То похрюкивают этаким сытым боровом-секачом, то порыкивают тигром, довольно греющим пузо на солнце.
    В общем -- возникают.
    И мозг никак не может никуда эти возникающие НЧ привязать. :)
    Просто наслаждается. :)
    На малюсеньких экскурсиях /в моем случае это едва ли 2 мм, а уж вечером, в районе 22-х часов -- вообще пол-миллиметра, видимо/ -- а всё равно Оно Взрыкивает Как Маленький Тигра. :)
    То есть проработка партий бас-гитар и бас-бочек -- постоянная, старательная, неутомляющая, естественная. По-моему, советский человек просто никогда не слышал ничего этого. За исключением тех орлов, которые начали пахать целину в журналах "Радио".
  17. #676
    Классно, но раздел наверное ниже 100 Гц?
  18. #677
    Казань
    Charcoal, если бы ты мне подсказал хоть капельку насчет "бесподвесной подвески" -- я бы, в случае удачного бизнеса, отдавал тебе половину денег. Меня принципиально заколебали тряпочки-гофрировочки около подвижной системы.
    PS. Не, завал начинается по расчету 150 Гц, а по факту где-то то ли 170, то ли под 200…
    Вот. По картинке можно порасшифровывать, где у меня мерзко подпрыгивает ГВЗ на "инфре" :), где начинают работать оба фильтра-усилителя, и где начинает горбится тот резонанс, который в области 400 Гц и который лишь Наиль знает откуда он берётся…
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.07.2008 в 18:05.
  19. #678
    Tartaria
    Сообщение Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    На 4ГД28? Не смеши меня
    На Аудиопортале - тема Свободные излучатели
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.07.2008 в 18:05.
  20. #679
    Реализацию такого я видел на ШП 8 дюймов. На НЧ с тяжелыми диффами не видел. Например: http://field-coil.com/field-coil/RF-C804/
    Но думаю что при желании такой принцип реализуем и на басовиках. Но герметичного АО не получится.
  21. #680
    Казань
    На 4ГД28? :lol: Не смеши меня :-)
    Я просто имел в виду те статьи, которые у тебя перечислены после "Вниз по лестнице…".
    Добавлено через 29 минут
    Не, это всё не то.
    Хочется что-то типа "пуансон-матрица".
    То есть трубочка в трубочке, допустим. Минимальное трение. Пусть даже и с радиальным люфтом "триста микрометров на пять сантиметров", хрен с ним. :)
    Вот.
    А трубочки эти чтоб крепились: внешняя -- куда-нибудь "около керна",
    внутренняя -- легким прочным хомутом охватывала либо катушку подвижки в случае с overhung, либо этот "хомут" был бы прихвачен клеем просто к диффузору в случае underhung.
    Чем "герметизировать" АКЗ в районе верхнего подвеса -- ума не приложу.
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.07.2008 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
