Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена PCM1804 на PCM4202
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Замена PCM1804 на PCM4202
    Не очень уверен, что это правильный раздел, но тем не менее, поскольку речь идёт о EMU0404 PCI, решил разместить здесь. Я купил эту карту недорого для оборудования второго "измерительного" компьютера, и заметил, что там использована 1804, которая заменяется без изменений в схеме на 4202 (разводка, корпус и функциональность полностью совпадают). Пока я жду сэмплов 4202 - кто-нибудь уже пробовал данную замену? По описанию линейность и шумы у 4202 заметно лучше. Я думаю, что сделаю измерения до и после замены, тогда посмотрим реальную разницу. Мои поиски в сети не нашли описания подобных экспериментов...
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Замена PCM1804 на PCM4202
    У 4202 полная шкала больше на 20% и энергопотребление - примерно в 1,5 раза. Абсолютный шум меньше примерно на 4 дБ.
    London UK
    Это я всё выяснил из описания . Ещё привлекательно выглядит уменьшение искажений примерно на 5-6 дБ. Меня интересует, делал ли кто-то подобную замену. Выглядит, как довольно очевидный апгрейд, но почему-то нигде не предложенный.
    Алексей
    У меня есть продукт, в который ставится либо то, либо другое. Существенной разницы по искажениям не отмечено. Единственный реальный выигрыш - SNR, но в комповой карте в реальной эксплуатации, а не при закороченном входе выше 106-110 оно не будет по конструктивным причинам (нет гальваноразвязки и пр.).
    London UK
    Понятно, спасибо. Ради разницы по шумам всё же стоит поменять, я думаю.
    Добавлено через 3 минуты
    Посмотрим. Помехи хорошо отличимы на спектре, а вот понизить шумовую "полку" было бы приятно.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 28.06.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Alex, простите, у Вас получилась замена? У меня тоже E-MU 0404 PCI, и много записей на виниле. Назрела необходимость в оцифровке всего этого. Но 1804 не лучший выбор...
    Добавлено через 18 часов 15 минут
    Ладно, буду ставить, 10$ не так и много, если не заведется!
    Последний раз редактировалось Слава К; 06.01.2010 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Подскажите, пожалуйста, какие ключи (по линии АЦП) стоит снять? Два крайних слева да, а остальные?
Название:	Key E-MU 0404 PCI.JPG
    Запустил. АЦП встал как родной. Поменял ОУ на входе, на THS4062, они были зашунтированы по питанию, двумя кондючками по 10nF . Поставил 4 по 0,1 мкФ.
    В данный момент, нет качественного источника, чтобы сделать приличную оцифровку. Но при записи звука с выхода на вход - разница между оригинальным/оцифрованным файлом, прилично меньше, чем до твика.
    Отчет RMAA, 24/96. В PatchMix DSP выставлен режим RMAA.
