Страница 9 из 72 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Здравствуйте,
    попробовал своими силами чинить у-101 - была постоянка на выходе, но в виду отсутствия опыта без последствий не обошлось- от моей непрофессиональной пайки сильно пострадал один из оконечников УНЧ-50-8
    Может быть кто-то будет менять оконечник и можно будет разжиться ненужным УНЧ-50-8 Был бы очень рад...
    Руст
  3. #162
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Задумал я свой усь модернизировать, встает необходимость переноса органов управления (так как правая часть вся уходит под большие стрелочные индикаторы, а селектор входов переезжает на место селектора перезаписи). Может кто-то посоветует, как из подручных средств соорудить новое оформление передней панели?
    Наверное самый простой способ воспользоваться самоклеящейся пленкой, что в строительных магазинах продается, но как на нее нанести надписи? В лазерном принтере она не расплавится? Можно было бы напечатать на самоклеящеяся фотобумаге и прикрыть оргстеклом, но оно мне доступно только в виде коробок для CD...
  4. #163
    63RUS
    Вопрос по панели отпадает - отказался от больших стрелочников, воткнул маленькие из MAЯК-231 (и плату индикации из него же) - только и понадобилось окошко индикаторное чуть расширить.
    Есть еще пара вопросов:
    1. В предусилке необходимо заменить переменники R24 и R26. За что они отвечают?
    Кстати меня чуть измененная схема преда: С1 и С2 нету, С5 и С6 по 10пФ, С19, С20, С35, С36 по 5пФ.
    2. Хочу заменить селектор входов на релюшный. У меня есть РЭС 22е - имеет ли смысл на таких делать? Где найти схему управления их катушкой (была, но никак не найду, там же через транзистор надо цеплять и диод вроде?)
    3. Много предложений по замене преда на одномикросхемный - дайте пожалуйста конкретную схемку, чтоб минимум деталей докупать.
    PS. У меня есть "конструктор" расширителя стереобазы на К174УН10А, можно ли на ней новый пред собрать и если да, то по какой схеме?
  5. #164
    Львов, Украина
    за коеф. усиления преда. По каналам.
    Вложение. там на родной уд2, можно 157уд3. Можешь поставить любой хороший опер.
    Екатеринбург
    Внимание! Radiotehnika У-101
    Здравствуйте... Проблемма такая:выгорели 2 резистора (если это не резисторы ,поправте меня ) С левой стороны Электролитов (Банок..)! Подскажите мне пожалуйста чем мне можно их заменить? Если это резистор на сколько ставить?(Хотя я таких не видел ) Сфотографировать нет возможности,ниже через Paint нарисовал....
  7. #166
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Radiotehnika У-101
    Наверно это всётаки диод...... нет?
  8. #167
    Пенза
    Если они на плате выпрямителя, то это диоды выпрямителя +-31В КД209А. Можно их заменить на Шотки 11DQ10, но все четыре сразу.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Менять надо все четыре, есть вероятность, что и остальные подгорели.И выходники проверить за одно, вместе с электролитами питания.
    Последний раз редактировалось Alvis; 21.06.2008 в 22:19.
  10. #169
    63RUS
    DCorp
    Спасибо, но регуляторов таких пока достать не могу, отложу на потом.
    В принципе по частотке меня устраивает согласованность тракта - подавал синусоиду с компа (X-FI notebook) и замерял подручными средствами на входе и выходе - неравномерность в пределах 0 - +0.3 Дб (может погрешность проводов).
    На пока этап модернизации закончил.
    - подновил пайку (где нашел мелкие повреждения)
    - заменил входные кондеры на 1 мкФ
    - в предусилке продул переменники, чтоб не "хрустели", правда на регуляторе громкости один из отводов так и не восстановил, пришлось запустить корректор через другую пару отводов (поднимает только низы до +3Дб), в цепи первой УД2 поменял С7 и С8 на 0.15 мкФ (больше не нашлось), но и так появилась разборчивость в звучании низкочастотных инструментов.
    - поменял разводку от платы входов до преда и от преда до УНЧ на экранированый Proel - однако сигнал с других входов все-равно пробивается, хотя и значительно слабее. Видимо это из-за К190КТ2П?
    - вынул индикаторный блок и заменил на стрелочники и модернизированную плату управления ими из Маяка-231.
    В результате стал солидней внешний вид, не нашел пока чем бы сделать желто-оранжевую подсветку стрелочников.
    Не стал особо заморачиваться над оформлением задней панели.
    Теперь внутри стало просторнее, и в дальнейших планах стоит замена микрух на реле в плате входов и встраивание ДШП "Маяк" в цепь входа "Магнитофон 1".
    Еще вот не знаю, надо ли делать дополнительный усь для наушников, так как предполагается частое использование сразу двух - Сеннхайзеровские радиоухи постоянно, а вторые то 150 омные 250е Сеннхайзеры, то 600 омные 141е АКГшки.
  11. #170
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Я задную панель оформил так: http://www.album.ee/files/42/654/orig/15342654_ThCd.jpg
  12. #171
    Казахстан, Петропавловск
    не думаю? что он необходим? тем более на отечественной элементной базе? микросхемка то уже старенькая!
    Добавлено через 1 минуту
    Я примерно так и сделал, только у меня расположение горизонтальное для колокольчиков получилось
    Последний раз редактировалось Radist444; 22.06.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    63RUS
    Я все делал исходя из минимизации затрат. Сзади по входам мне больше 1 симметричный (есть XLR комплект) пригодился бы, а под остальные у меня полный комплект проводов есть. Даже думал заменить пятиштырьковые пластиковые гнезда на металлические с резьбовым креплением, так как штекера тоже такие использую (от ремонта пульта Tesla 062 остались).
    PS. Дайте ПОЖАЛУЙСТА кто-нибудь правильную схему подачи управляющего сигнала на реле РЭС-22! Я 17 лет назад промэлектронику изучал - уже ни черта не помню!!!
  14. #173
    Так по напряжению управляется оно, кажется 24 В там.
  15. #174
    Харьков
    Ну вообще, строго говоря реле управляется током-есть ток срабатывания
    и ток отпускания.
    А у 22-х есть 4 -е типа реле-на рабочие напряжения: 12, 24,30,48 вольт.
    Тут уж хозяин-барин что поставит.
  16. #175
    63RUS
    Нормально! А если на корпусе ничего не написано, то это на какое напряжение? Нашел схемку от дистанционки в старый телевизор, там от +18 они питались, если я попробую управлять тем же напряжением, что и микрухи 190е, не попалю ничего? И как включать, второй конец катушки прямо на массу или через чего еще? Диод параллельно реле ставить надо, или без него прокатит?
  17. #176
    Львов, Украина
    Подключ к регулируемому БП. Поднимай напряжение до четкого срабатывания. Добавь вольт-два для надежности.
  18. #177
    Харьков
    Диод ставится в случае, если реле управляется транзистором.Твоё реле
    похоже 12в. поскольку там стоял ограничивающий резистор, и плюс
    падала напруга на транзисторе.Добавь последовательно с обмоткой
    резистор 100 ом 1 ватт и смело давай 18 вольт.
    Вообще то на корпусе всегда указан паспорт реле, по которому и
    находят его характеристики.Что то типа : РФ4.523.023-05. Или чтоб
    не писать всё, маркируют просто 05, по последним цифрам.Эти вот
    цифры и указывают характеристики, котор ищем по справочнику.
  19. #178
    Пенза
    Может все таки доведем его родной оконечник до правильного звука!!! Есть у кого какие идеи?
  20. #179
    63RUS
    Alvis
    Нашел маркировку 023-0801
    Судя по справочнику получается рабочее напряжение 30 В, сопротивление 700 Ом, ток срабатывания 21 мА, отпускания 3 мА.
    Почитал ветку про селектор на реле, что-то уменя отпадает желание 22-ми коммутировать. А есть у кого подробное описание К190КТ2П?
    Может как-то можно избавиться от проникновения соседних входов и не меняя коммутатор?
    А еще идея появилать использовать сзади свободное гнездо записи как прямой вход и сделать коммутацию через реле, чтоб выбирать, прямой или селектор.
    Любитель звука
    А какие конкретные предложения? Что именно там дорабатывать и что это даст?
  21. #180
    Пенза
    [QUOTE=Kanst;
    А какие конкретные предложения? Что именно там дорабатывать и что это даст?[/QUOTE]
    сменить кондеры, транзисторы импортные поставить, может какой апгрейд схемы сделать. Неоднократно слышал и читал, что он очень и очень неплох. Сам слушаю сейчас LM3886 в родном корпусе Радиотехники, но как известно нет предела совершенству! Хочется прокачать его родной оконечник, но в схемотехнике слабоват для таких экспериментов
