Страница 22 из 56 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1101
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #421
    Славутич UA
    Внимание! Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Ну вот, господа. Сегодня получил посылку от DCorpа с его модифицированными динамиками.
    Сделано все довольно аккуратно.
    Шов на одном из динамиков почти не заметен.
    Подвес аналогичен таковому на моих 20ГДС-3.
    Ценрирующая шайба другая -с бОльшим количеством гофров, их глубина меньше. Цвет такой же, как у подвеса.
    Колпачек размером больше. Бумажный.
    Диффузор с обратной стороны покрыт чем то темным. Это темное, когда то было жидким.
    Поставил, послушал.
    Да, разница определенно есть. Во первых, весь СЧ-диапазон стал...как бы это сказать...просветленным. Т.е. весьма разборчивым. Вокалисты как будто выплюнули из рта жвачку.
    Во вторых, сразу стало заметно атаку струнных и ударных инструментов. В отличии от 20ГДС-3, этот динамик (назовем его 20ГДС-3-DC) с 10ГИ-1 звучит очень слитно и бесшовно. Эклектики ни какой нет, что говорит о низком КНИ 20ГДС-3-DC. Чего не скажешь о совместном звучании с 50ГДН-3. Последний, своим присутствием, опошляет всю нирвану от прослушивания получившегося комплекса. Но думаю, что это вина усилителя (сейчас у меня самоделка на ТДА1544). Как показывает практика, чтобы привести в чувство 50ГДН-3 (и ему подобные, с тяжелой подвижкой), нужен усилитель с очень высоким коэффициентом демпфирования.
    Может я еще не привык к новому звучанию АС, но мне кажется, что отдача в районе 3-5КГц повысилась. На некоторых записях это раздражает. Сразу скажу, что это субъективно. Буду слушать дальше. Или разживусь наконец микрофоном.
    Общее впечатление от динамиков хорошее. DCorp постарался на славу!
ID:	31752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31754   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #422
    Украина г.Харьков
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Ну не знаю, мне дины от Dangercorp очень понравились, тоже стал сщастливым обладателем пары))) 30Гдс-1 уделывает только так, про 20 Гдс вообще молчу, хотя ничего не мерял, но мой лутший измерительный прибор это слух, и я был в восторге: гитара буквально живая!!!!!!!
  4. #423
    Львов, Украина
    Кирилл Судариков,
    Tropheus,
    Спасибо за отзывы. Очень приятно.
  5. #424
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Браво, DCorp!!! Браво!!!
    Наконец-то железу от ГДС-ов нашлось достойное применение!
    А ведь у народа его по загашникам наверное тонны отлёживаются. Только у меня 2 пары лежат без дела, а скоро, наверное, ещё пара будет.
    Кирилл, ну что на счёт "результат кажется действительно небольшим"? Пост 407 рулит?
    Кирилл, если ты не заменишь индуктивность в ФВЧ 50ГДН-3 (или 75ГДН) на максимально низкоомную, то никакой КД тебя не спасёт. Клянусь! Я это уже всё проходил. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12604
    И вообще, от переделки фильтров ты теперь уже точно никуда не денешься! Покупай микрофон и вперёд!
    Последний раз редактировалось StarIK; 05.06.2008 в 13:30.
  6. #425
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    "Честный" 30ГДС имеет форму образующкй - экспоненту и довольно приличную АЧХ до 6 кГЦ.
    Я пошел другим путем. Путем подавления вышеозначенных резонансов. Для этого я нанес тонкий слой силиконового герметика на поверхность диффузора 20ГДС-3.
    Где-то уже терли эту тему. Кажись на аудиопортале.
    Выводы:
    1 Для головок с мелкой "глубиной"(экспонента) диффузор должен быть жесткий, со скоростью звука в материале приближающейся к воздуху.
    2 Для глубокого (конус) диф должен быть с виброгасящими свойствами.
  7. #426
    Львов, Украина
    У 20ГДС форма вообще - полусфера :/ Имхо, чем выше частоты надо воспроизвести, тем жестче нужен диффузор. Возможно пуля поможет полусфере...
  8. #427
    Где-то на форуме об этом уже было и оказалось, что всё не так просто. С традиционной формой пули просто перераспределялись резонансы.
    Мне говорили, что где-то MaxMan писал о положительных результатах экспериментов с пулей с вогнутой формообразующей, но в какой ветке это было я так и не нашёл.
  9. #428
    Львов, Украина
    Да, с пулей стоит поставить несколько экспериментов.
  10. #429
    Славутич UA
    StarIK
    Ну-у-у, не надо так Это я сказал не на пустом месте. Если Вы найдете где нибудь 100У-021, то будете сильно удивлены тем, что он делает с такими динамиками.
    Да я и не сопротивляюсь особо.
    DCorp
    Это азбучная истина. Так же желательно, чтоб размер диффузора не превышал размеров волны высшей воспроизводимой им частоты. Ведь все проблемы с АЧХ начинаются выше поршневого характера движения диффузора.
    А что касается проблемы 20ГДС-3, то я таки придерживаюсь того мнения, что виновата не образующая, а недостаточная жесткость. Если бы уважаемый DCorp смог бы повторить эту форму в металле, то можно было бы убедиться в моей правоте...или наоборот...
    А кто нибудь снял накладку с 10ГИ-1?
  11. #430
    Нет, это самодельный дифузор. Дорог весьма буржуй, для таких операций Тепер надо проработать "удавление" провала на 7к. Правда еще сомневаюсь в целесообразности...
    П.С. диф делан из листа (виден шов). Штамповать наверно лучше, но трудно (при штамповке можно и экспоненту делать).
    не представляю как зделать такой дифузор и еще так идеально
  12. #431
    И искать не буду, т.к. сильно сомневаюсь, что мы говорим об одном и том же. Я лично о качестве. А ты о чём?
    Просто если доротность АС выше допустимой, то при чём здесь усь? Пусть он даже будет с нулевым выходным сопротивлением.
    Спасти такие АС может разве только усь с отрицательным Rвых, настроенный конкретно под эти АС, или линквиц.
    Видимо тут всё решает оснастка и доступ к высоким технологиям. На коленке такое не сделать - слишком круглая.
  13. #432
    Львов, Украина
    Коленко круглое
  14. #433
    Улыбка Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Поставил, послушал.
    если не секрет в сколько ето вам обошлось?
  15. #434
    Украина г.Харьков
    вот и я свои Амфитоны уже укомплектовал во временно, окончательном варианте))
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1215349787
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1215349838
ID:	33293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33295   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #435
    Некрасовский
    А параметры т/с динамиков есть? Хотя бы НЧ...
  17. #436
    Украина г.Харьков
    Нч, родные)) а СЧ товарища DCorp ну и ряд остальных доработок по обьщим советам
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я могу ошибатся, но помойму это лист вырезаный из банки от напитков, на некоторых из них вполне приличный аллюминий. Прошу простить коли раскрыл технлогию
    По моему мнению стоит делать диффузор из нескольких отдельных секторов(3, 5, 8-ми) так равномерней будет распределена масса и предсказуемей будет вести себя диффузор(равномерней распределено напряжение, созданое при сворачивании в конус).
  19. #438
    Славутич UA
    Tropheus, все же рекомендую удалить накладку на ВЧ. Результат удивительный.
    Nitro
    Похоже на то. Но DCorp не хочет колоться.
    GoFrenDiy™
    См. приложение.
  20. #439
    Украина г.Харьков
    Удалил... удивительного результата не заметил..., точнее скажу правильнее, тот мизерный результат не стоит марания внешнего вида акустики.
    З.Ы. медведь по ушам не топтался))))
  21. #440
    Славутич UA
    На счет медведя Вы уверены?
