Показано с 1 по 18 из 18
Тема: доработка среднечастотников
    Улыбка доработка среднечастотников
    у меня Амфитон АС 150(93 года, такие же самые как и АС75)
    меня интересует СЧ
    1. улучшает ли и на сколько установка пильника из тенисного мячика
    2. чем лучше покривать герленом или лаком
    3. и еще слишал рекомендуют обрезать в кросовере полосу пропускания для СЧ, тем более я установил ВЧ головку от S90
    4. и как желательно корпус делать для СЧ
    Заранее спосибо
    По умолчанию Re: доработка среднечастотников
    Наберите в Гугле "Апгрейд 20ГДС", найдёте много чего интересного.
    Про мячики и герлены лучше сразу забудьте, подвижка и так тяжелее некуда, нужно не утяжелять, а наоборот облегчать.
    Ещё можно набрать: Апгрейд динамиков и акустических систем. Тоже поможет.
    а если подвижка на етом рижем материале как его забыл...
    Укр
    попробуй облекить изолентой как я (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16700).. ато мне лень)
    доложиш потом о результатах
    Тупой шнурковщик
    smiley
    Львов, Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=675&page=21
    От поста #408 и на след. странице.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    меня интересует СЧ
    Заранее спосибо
    Если динамик родной, а именно 30ГДС,то делать с ним ИМХО , ничего не нужно.Это вам не 20ГДС.
    Про мячик и герлен Вам уже сказано!
    Кроссовер трогать не нужно если в Вашей акустике всётаки 30ГДС, всё давно под него посчитано.
    Вч головка от S90 отличается от ВЧ Кливеровской только с лица. МС, материал излучателя, сопротивление один в один. Прошло через мои руки-за раз не унести.
    Объём оформления СЧ головки ~1,5 литра, Загерметизируйте стыки, выход проводов, ИМХО послойно вата, синтепон, ватин. Для фортецелы можно закрыть окна корзины динамика не очень плотной тканью.
    у меня 20ГДС-3 он не такой как обычно на S90 и т.п.
    а ВЧ была не кливеровская- (у меня амфитон) а изодинамическая и там совсем другие параметры вплоть до принцыпа действия
    Новокузнецк
    Прошу прощения за невнимательность! Но указывать, что там дальше за АМФИТОНом 150АС-(какие циферки) нужно. Тогда и накладок меньше было. Поиском АМФИТОН 25АС-027 и всё. По доработке много.
    Извините что мучаю вас но у меня немного нестандартная ситуация, я установил ВЧ от S90 в Амфитон бусть будет АС25-027, как мне согласовать что-бы ВЧ играла как в S90 , никак не могу добится
    Новокузнецк
    Попробуйте зашунтировать вновь установленную ВЧ головку сопротивлением 16 ом ватт на 10. А вобщем-то лучше знать индуктивность и ёмкость в фильтре, что бы дать конкретный совет. На самый "худой конец" достаточно сопротивления старой головки. Короче нужна схема вашей акустики с указаниями номиналов фильтра. Тогда будет легко и просто.
    старая изодинамическая 4 Ом а схема S90 я думаю у вас есть
    Новокузнецк
    Делаем так: НЧ фильтр не трогаем.
    На СЧ убираем С9, а последовательно с С8 сопротивление 8,2ома мощностью не менее 6 ватт.
    На ВЧ фильтре убираем конденсатор емкость 10,0м.ф. и сопротивление 1,8 ома которое шло на ГИ, а конденсатор в 2,0 м.ф. оставляем. Пробуем включить, послушать. Если не по нраву, то вместо бывшего сопротивления в 1,8 ома включаем конденсатор в 1,0 м.ф. и получаем фильтр третьего порядка. Если же опять не по нраву, то предстоит перемотка катушки. Снижение индуктивности в два раза. Сюда входит: смотка всех витков и их подсчёт. При обратной намотке уменьшение в корень квадратный из требуемого уменьшения индуктивности, а именно индуктивность уменьшить в два раза- витки в 1,4 раза.
    Пример: зная, что на каркасе 100 виков при индуктивности 0,58мГ нужно отмотать 28 витков. Или выяснив при сматывании, что на каркасе 100 витков, нужно вернуть на место 72 витка. Если намотку произвести так как было намотано, то попадание в нужную величину почти 100%.
    К сожалению овладеть возможностью рисовать на компе не овладел, но надеюсь и так всё понятно.
    Львов, Украина
    А смысл? В Амфитонах СЧ играет до 3кГц максимум. В S90 до 5. ВЧ голову от 90-х запускать от 3 нельзя (она и так призванивает). А 20ГДС непотянет до 5 толком играть. Разве что переделать СЧ... Я уже давал в этой ветке ссылку на пример переделки...
    Новокузнецк
    Отыграет нормально. В Амфитонах 018 СЧ головка работает через С=10,0мф. и L=1,0мг. Нормально согласовывается и с НЧ, и с ВЧ головками, по крайней мере с их фильтрами.
    На данной же акустике СЧ головка играет чуть ниже С=14,0мф., и чуть выше L=0,7мг. Так, что ИМХО нормально будет. Возникнут у человека трудности-спросит!
    Добавлено через 2 часа 53 минуты
    Извиняюсь за невнимательность по катушке индуктивности в фильтре СЧ динамика. Необходима её перемотка для снижения индуктивности, или изготовление новой. Колличество витков в катушке нужно уменьшить в 1,55 раза для получения приемлимой индуктивности в 1,0мг.
    Ещё раз ПАРДОН!
    Последний раз редактировалось meshin; 17.06.2008 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    ...Попался мне в руки 2ГДШ-16 с порванным гофром. Решил я поэкспериментировать немного. Вырезал гофры совсем. Диффузор как бы в воздухе болтается. Звучит ничё. Резонансная частота снизилась немного , на 20 Гц может быть. Пошёл дальше Маленькими ножничками выкусил площадь центрирующей шайбы примерно в 2 раза. Остались 4 полоски ввиде крестика. Резонанс снизился до 110Гц (от 310 исходного)!
    Диффузор держится на своём месте. Никуда не сместился.
    Гофры можно наверное не трогать. А так получился очень широкополосный маленький динамичек. Паспотртная АЧХ у него очень равномерная практически до 20кГц.
    По моему можно неплохую СЧ-ВЧ систему сделать из Nго количества этих крошек.
    Липецк
    И как же это сделать? Излучать ВЧ они будут все сразу. В итоге получиться каша с кучей лепестков в диаграмме направленности. Вот посмотрите статью по этому поводу.
    http://www.renkus-heinz.com/loudspea...WhitePaper.pdf
    Екатеринбург
    Ну при тех количествах динов уже получается акустический аналог фазированной антенной решетки...
    Я же говорю о более реальных размерах. Например матрица 4*4 на плоскости полуцилиндра с разворотом по горизонтали на некоторый небольшой угол друг относительно друга...
