Страница 11 из 55 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Схемотехнически могу только предложить попробовать поставить конденсатор между инверсным и неинверсным входом LM1876 на 220p (на каждый канал по одному).
    Истина где-то там...
  3. #202
    Новичок Аватар для FlatMX
    Nick, а что он дает? Я уже ставил на 100pF не помагает! В чем может быть проблема???
  4. #203
    NY, USA
    Тогда это нужно смотреть конструктивно (разводка, экранировка). Хотя если телефон нужно распологать близко, чтобы возникли помехи, то это наверно нормально.
  5. #204
    А чтобы такие конденсаторы помогли, их наверное надо ставить к самым ногам микросхемы и обязательно после резистора, а не до? А то я подпаял к дорожкам по 220 пФ, вроде не сильно далеко, но не заметил улучшения.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Вот сегодня развел Ревизию А от Nick применительно к Lm 1876.
    Надеюсь с обозначением ножек у AD8066 не напутал.
    Можно ли так плотно разводить, или все таки попросторнее сделать?
    Со звездочкой это обозначения для 2 канала. Кто что подскажет как оптимизировать можно?
    PS. У меня просто микрухи лежат а применить хотца) А даташит уже не интересен....
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  7. #206
    NY, USA
    Проблема может быть в том, что я не проверял ни AD8066, ни LM1876 в таком включении. Так что надо быть осторожным, чтобы не загенерило, иначе LM1876 может отправиться на тот свет, если успеет перегреться.
    Добавлено через 5 минут
    По вот этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1195609132, возможно нужно будет поставить C7 побольше (2пф например).
    Последний раз редактировалось Nick; 02.06.2008 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #207
    Сочи, Москва
    Ок, поставим 2p
    Nick, а по печати комментарии? Я понимаю, что конденсаторы по питанию не совсем хорошо, я на ноги еще напаяю... а в остальном?
    Седня завтра куплю для нее транс в Чипе 2 Х 15 60Вт.
  9. #208
    NY, USA
    Ок, поставим 2p
    А можно в картинках выложить ?
  10. #209
    Так как же избавиться от наводок с мобильника???
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    идет наводка с мобильного телефона!!!
    Да уж... Надо бы подробне о конструкции.
    Вечером проверю, как у меня на 3886. Прочитал бы сообщение вопремя, в обед проверил бы LM4766...
  12. #211
    Ale, что имеешь ввиду под конструкцией? Всего усилка или только выходного каскада?
  13. #212
    Екатеринбург
    зачем тебе вообще однополярное питание???
    Т.к. коэффициент подавления искажений по плюсовому питанию значительно больше , чем по минусовому (особенно у ЛМ3886), то и предложено однополярное питание...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что в цепи ОС конденсаторы не влияют на сигнал ЗЧ? ОУ усиливает разность сигналов на входах.
    В предложенной схеме все конденсаторы находятся за петлёй ОООС, а значит их искажения подавляются так же как и искажения всех транзисторов внутри ЛМки...
    Интегратор ставить бум? а то усиление по постоянке за 80дБ?
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Это не будет нормально работать, так как не будет ОС по постоянке и малейшее отклонение на входе ОУ будет усилено в сотни тысяч раз. На динамике этой постоянки не будет, но будет на выходе ОУ и из-за этого усилитель нормально работать не будет.
    Интегратор ставить бум. Я далее об этом уже писал. Именно для поддержания постоянки на выходе....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.06.2008 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #213
    Нет, вы мне скажите как от наводок избавиться???
  15. #214
    г.Орёл, РФ
    Так эта... надо узнать, каким блоком помеха ловится... Если при закороченом входе ловит, то фото БП, усилителя и входной цепи.
  16. #215
    Ale, а можно по подробней как БП может ловить наводки с талефона??? Просто хочется по больше узнать!!!
  17. #216
    г.Орёл, РФ
    Фиг знает Что-то же должно быть антенной.
  18. #217
    Ale, у меня земли разведены абсолютно звездообразно, даже отдельные сигнальная и силовая звёзды, всё на одной плате (и БП и сама микруха), входные провода экранированные, и всё равно, тарахтит от мобильника нестерпимо. Разве что "Электрон-104" ловил наводки сильнее. Но фона совсем нет с отключенными входами. Что делать, не понятно...
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 02.06.2008 в 18:23.
  19. #218
    ВСЕ НА ПОМОЩЬ!!! НАВОДКИ С МОБИЛЬНИКА!?
    Запаял LMку1876 (печатку можно увидеть выше), как подовить помехи с мобилы! Дома стоит SVEN-747 на LM1875 наводок ноль, хоть бы пикнуло - ТИШИНА! Мобилой вокруг крутил и внутрь совал - ТИШИНА! Вот схамка SVENa!
Название:	Sven - 747.gif
  20. #219
    NY, USA
    Тогда на НЧ глубина ОС охватывающая конденсаторы будет очень небольшая.
  21. #220
    Сочи, Москва
    Nick, вот картинка
    На работе инет пока вырубили, вот только из дома и могу написать...
