Страница 14 из 82 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #261
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Когда уже забанят нахрен это 3.14здобола-шизофреника Сагитариуса. Надоел уже своим враньем.
    А что оно там, опять "вещает"? (хорошо что я не вижу )
    Надоело у обалдевшего химика на форуме вещать, так оно здесь начало?
  3. #262
    В данной теме 3.14здит о плохом подавлении помех по питанию у 49810.
  4. #263
    Германия
    Откуда возьмутся пульсации питания на 100КГц
    Дык вроде было сказано, что от импульсов тока ВК в режиме АБ
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #264
    СПб
    Yury Novikov,
    Yury, подскажите, как по вашему мнению, звук будет лучше на мосфетах или на биполярах ThermalTrak? Я на всякий случай заказал по пять таких у ON.
  6. #265
    Некоторые считают что у биполяров лучше басы и прозрачнее звук, некоторые считают что у мосфетов лучше середина и мягче звучание. На самом деле "мосфеты vs биполяры" это известный и старый холивар. Все это дело вкуса/слуха. Мне и то и другое нравится (исключая использование ключевых IRF*ов в комплементарных двухтактных каскадах).
  7. #266
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Сегодня измывался над своим новым сабовым усилителем. Было спалено 4-е фуза на 5А в питании и 2-а в нагрузке на 4А. Усилитель мутузил 300гдн11-8 в ЗЯ, на мощности примерно 200..250вт в течении 40мин и радиатор стал горяченьким (без принудительного охлаждения) при температуре окружающей среды 31 градус(class B). Радиатор имеет размеры 150*135*45мм. Вот теперь маракую над токовой защитой. Видимо самый быстрый метод, погасить мощность – это по каналу mute(или ещё латералы можно быстро запереть, с применением оптопар, типа Шкритековской защиты). В атаче есть икающая(по mute) вариация схемы защиты по току + Шкритековские дела. Не уверен, в поляризации светодиодов оптопар, но идея такая(при токовой перегрузке, латералы закрываются принудительно, осталось только выяснить ёмкость ЭК оптопар или подобрать соответствующие). Ещё видимо придётся ставить триггер на транзисторах или реле(по mute). Думаю, как это сделать проще? Хотя, схема и так имеет вполне высокую живучесть (особенно если поместить в нагрузку балластный резистор на 2..3R). Этот усилитель, вполне может применяться и на широкую полосу с переключением в класс АБ(для эстрадного применения).
ID:	31742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31744   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #267
    Плата.
  9. #268
    Юг Украины
    Ivan_,
    Мессир! Позвольте интимный вопрос. Нафига латералы в сабовом усилителе то.
  10. #269
    Других пока нет и усил вроде универсальный хочется ещё. У латералов ещё входная ёмкость маленькая 600pf (супротив 1200pf у irfp9240/240). Латералов на 49810 для саба похоже и 3-и пары повешать можно.
  11. #270
    Это офигенно существенно для сабового усилителя...
  12. #271
    Дык яж и говорю что 3-и пары можно повесить(для саба), на дийаудио товарисч хвастался что 4-е пары у него. И главное то в универсальности амплифера, ето для музыкантов изобретается(они уже привыкли к говну типа Карлсбро и Т.Д.). Для них и такая шляпа звучит как страдивари.
    Добавлено через 4 минуты
    Да и живучие они заразы, латералы эти.
    Добавлено через 9 минут
    Alex, лучше скажите по поводу защиты. Стоит такое городить? Как на схеме 5.GIF
    Ваша защита от постоянки уже стоит во всех моих мощных усилителях на LME, работает замечательно. Даже от перекомутации проводов(на включенном усилителе) срабатывает. Мызуканты иногда не выключают усилители при переключении проводов.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.06.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #272
    Если мне память не изменяет, то защита по току с burst mode у меня тоже нарисована...
  14. #273
    Ташкент
    Alex,
    Yury Novikov, Приветствую!
    Интересует ваше мнение.Как звучок у усей на основе обсуждаемой микры по сравнению с ЛМ3886 или ТДА7293?
  15. #274
    Украина, Луганск
    Это та, по поводу которой Вы спорили с Корольковым и WP?
  16. #275
    Лучше. Но это не совсем сравнимые вещи. 498** это не усилитель мощности в отличие от названных, а только УН.
  17. #276
    МО Салтыковка
    LME 49810/30 это не усилитель мощности в отличие от названных, а только УН.
    Юрий!
    Когда же появится "клон" с полевыми?
    И почему никто не использует SJ201/SK1530, "Националь" рекомендует именно их.
    Андрей Константинович
  18. #277
    См. пост #1. Там есть статья А.Торреса со схемами на полевиках.
  19. #278
    Ташкент
    Yury Novikov, Чем лучше? Мощность не в счёт. Алекс Торрес в статье писал, что если больше 50 ватт не нужно, то не стоит с ней заморачиваться.Наверное он имеет в виду что на ЛМ3886 звук по крайней мере не хуже,или даже лучше.
  20. #279
    Спорный вопрос.
    Добавлено через 7 минут
    Чем лучше?
    498** это только усилитель напряжения. Просто высоковольтный ОУ. Разницу понимаете? Её вообще нельзя ставнивать с тем что вы предлагаете. Это другие м/с, другого назначения.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 01.06.2008 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #280
    Ташкент
    Можно сравнивать по звучанию полные усилители ,сделанные на базе 498** с усилителями на микросхемах ЛМ и ТДА.
    Вот что я имею в виду о сравнении.
