Страница 65 из 176 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1281
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Lynx 17
    [QUOTE=Lynx;427329]хорошо подойдут подобранные по пороговому напряжению база-эмиттер пары транзисторов производства КЕС KTA1268 и KTC3200, тошибовские 2SA970 и 2SC2240.[/Q
    прекрасно. последние есть у нас на ИМРАДЕ по цене около 20центов.
    еще ворос по комплектующим-конденсаторы на 0,1-1мкф вот такие вот нормально
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...-64#!65-576-64 ?
    Раньше таких вопросов не возникало. Полипропилен так полипропилен. Но в данном случае задумано безкомпромисное устройство. питание-тор 1.6кВт
    и коректирующие на 22пф керамика, так понимаю? какие типы лучше применить?
    Последний раз редактировалось kastor666; 24.05.2008 в 02:07.
  3. #1282
    Павшинская пойма
    Только NP0
    С уважением Дмитрий.
  4. #1283
    Инженер Аватар для Lynx
    Вообще-то указвнные Вами конденсаторы типа РНЕ426 входят в первые ряды "списка рекомендованных к применению..." Можно, конечно, найти и лучше, но это - большие габариты и большая стоимость. Из относительно недорогих, но очень хороших полипропиленов - это приборы Icel, должны быть в Элфе.
    Керамику лучше применять однослойную, тикондовую, в частности, старые отечественные трубчатые КТ-1 с ТКЕ не хуже М470.
  5. #1284
    Сколково
    Слюда будет лучше керамики. Хотя разницу все равно не услышать
  6. #1285
    Тарасовка
    оперативное живое обсуждение вопроса. Приятно
  7. #1286
    Согласен. только вот "фирменная" слюда очень дорогая, а из советской негерметичные КСО не особо хороши из-за низкого качества слюдяных пакетов.
  8. #1287
    Сколково
    Про КСО и речи быть не может. СГМ и К31-10 чуть получше, но размер у них конский. Cornell Dubilier рулят
  9. #1288
    Ага, во всем, кроме ценника хотя это не такой уж принципиальный момент.
  10. #1289
    Тарасовка
    при количестве 4шт скорее всего совсем не принципиальный.
    Часто принципиально то, что купить -заказать то и негде
    Добавлено через 1 минуту
    еще вопросик
    2SC3423 на 2sc3955
    2SA1360 на 2sa1540 нормально? или есть что получше?
    Только что выяснил что и MJE15032 и MJE15033 тоже уже недоступны . Какая наилучшая практическая их замена?
    Если шансы подобрать в пары из 6шт MJL21194,MJL21193 если брать из одной упаковки? Что практика показала?
    Последний раз редактировалось kastor666; 24.05.2008 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1290
    Странно, а ОНсеми утверждает, что они Active
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=796
  12. #1291
    Тарасовка
    Ну недоступны иммено мне, в Украине
  13. #1292
    Павшинская пойма
    kastor666, Все доступно, если интересуют 15033 и 032 могу помочь.
    Всем, кто знает. Стоит такой сетевой фильтр ставить в УМ - http://search.digikey.com/scripts/Dk...ame=CCM1224-ND
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 25.05.2008 в 12:56.
  14. #1293
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Думаю, что он ничем не отличается от кучи других подобных
  15. #1294
    Павшинская пойма
    Примерное расположение плат в корпусе. Платы питания +- 80 вольт будут по бокам мощников. вплодь до + справа - слева от мощника. Минус данного расположения считаю провода от риф примерно см по 10 получаются.Можно банки положить - тогда лучше будет. Что посоветует народ?
    Насколько устойчива будет конструкция - внизу ПП на нее прикручиваются две рифы ?.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 25.05.2008 в 21:31.
  16. #1295
    Торы если друг на друга поставить по высоте влезет?
  17. #1296
    Павшинская пойма
    нет
  18. #1297
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Рецензия Дмитрия на приложенный проект компоновки.
    Ну, в общем-то нормальный вариант компоновки. Все достаточно здраво и логично. Я делаю примерно так же, с поправками на конкретный конструктив и габариты.
    Единственное, что я обычно делаю - это устанавливаю конденсаторы вертикально, а платы выпрямителей располагаю над трансформаторами, но у Вас, как я понимаю, есть ограничения по высоте за счет 100 мм высоты радиаторов.
    • Тип файла: pdf Lynx17.pdf (47.9 Кб, Просмотров: 627)
    Андрей
  19. #1298
    Павшинская пойма
    alex74, Хорошо сделано, может почти также сделаю.
  20. #1299
    Павшинская пойма
    Получается вот такой конструктив. Платы питания драйверов на радиаторах. мосты с силовыми банками на платах посередине. защита будет на задней панели
  21. #1300
    Тарасовка
    Спасибо, нашел
    Было бы интересно услышать мнения такие применяют в плазма-ТВ для предотвращения исходящего от встроенных импульсников ЕМИ. Есть такие под рукой, при постоянном токе 1.7А падение напряжение не более 10мВ. но до правильного тестирования и проверки собсна способности фильтровать( и прослушивания) дело пока не дошло. Девайс для тестирования могу предоставить, но некому .
    Сам займусь не скоро...
