Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
http://www.compass.com.ru/Photo1.asp...1%20(1618+1723)
Стоят два кварца. Есть СПДИФ. Но в описаниях ничего про режим 44.1 кГц.
Так поддерживается или нет чистый 44.1?
Иначе кварц на 22,05 был бы нафиг не нужен
там прикол в том что после брезка от ENVY 24 стоит АС*97 кодек которы работает только на 48к и даже на самом Envy помоему для него выход есть отдельный а то что в дровах переключается частота это все на SP-DIF выход и 44.1к чистый есть. я себе брал эту ерунду изучал а потом подфортило купить m-audio delta 66 за 600руб
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Подключил я по I2S TDA 1541A впечатления от звука хорошие.
У кого ещё получилось, напишите плиз.
Если можно, то поподробнее о подключении?
Карточка представляет собой два вида Tremor 7.1 и более дешевый вариант 5.1. Отличия в АС97 кодеке.
На моей плате отсутствуют стабилизаторы питания. Есть модификации от именитых представителей со стабилизаторами, что естественно способствует улучшению качества звучания.
Один из вариантов http://www.ultraprice.by/product18780-cat13-gl5.html
http://www.soomal.com/xdoc/moyelttest/
Даташиты:
http://envy24.svobodno.com/ (на VT1723 даташита нет)
Что можно с карточкой сделать:
1. Улучшить питание путём питания в внешнего блока питания (у меня сделано на диодах Шотке, кондёры ВЧ от материнок, стабилизатор 3.3 В. для питания VT1723) или ещё добавить питание 5 В. - если не планируется подключать карту к I2S.
2. Подключить внешний ЦАП по I2S ( У меня ЦАП на TDA 1541A обвязка МС выполнена качественных элементах, преобразование тока в напряжение на малошумящих презиционных ВЧ резисторах, далее ламповый усиленный СРПП с коэффициентом усиления порядка 100 тоже сделанный на качественных элементах по Про-схемотехнике, питание ламповой схемы выполнено на грамотном уровне).
3. Изменить значения БИОСа.
Анализ VT1723 показал что у VT1723 есть единственный выход I2S совмещённый с AC-Link остальные физически отключены.
Подключил свой ЦАП к этому выходу, перешил БИОС (от REVO 5.1), запитал от отдельного БП 3.3 В. драйвера от REVO 5.1.
Карточка очень хорошо запела так что раньше стояла переделанная в EMU SBLive с этим же ЦАПом и с оригинальными про драйверами от EMU. Эту карту выкинул, звук у неё , как её вообще можно было считать про).
Единственно в настройках не регулируется общая громкость, громкость регулируется движок "звук", рядом с общей.
Внешнее питание улучшает звук - убирает вредные гармоники, звук не напрягает вообще, что говорит о качественном звуке в про-аппаратуре.
U/I на лампах очень улучшает в ввиду своей природы цифровое убожество в звуке. Тоже добавляет гармоники приятные слуху человека, и не пропускает что не нужно в звуковой тракт.
Перепрошивается либо программатором по I2C, либо программкой eeprw.zip.
VT1723 Отличается от более продвинутых в Про наличием всего одного выхода I2S и отсутствием 192 кГц, что вообще несущественно.
Естественно при подаче внешнего питания необходимо питание 3.3В. и 5 В. от PCI шины отключить.
Я это сделал просто слегка расверлив контактные отверстия до видимого отсутствия фольги.
БИОСЫ Audiotrak как и драйвера к ним неработоспособны - в системе устанавливаются несколько устройств при воспроизведении операционка уходит в перезагрузку.
Прикрепляю дамп изменённого из REVO 7.1 рабочего БИОСА revo 5.1.
Файл обычный текстовый, имя файла eeprom.ini
Содержание файла
Offset#0=36;
Offset#1=31;
Offset#2=14;
Offset#3=12;
Offset#4=13;
Offset#5=02;
Offset#6=43;
Offset#7=80;
Offset#8=F8;
Offset#9=C1;
Offset#A=FA;
Offset#B=00;
Offset#C=40;
Offset#D=85;
Offset#E=FF;
Offset#F=BF;
Offset#10=72;
Offset#11=00;
Offset#12=00;
Offset#13=FF;
Offset#14=FF;
Offset#15=FF;
Offset#16=FF;
Offset#17=FF;
Offset#18=FF;
Offset#19=FF;
Offset#1A=FF;
Offset#1B=FF;
Offset#1C=FF;
Offset#1D=FF;
Offset#1E=FF;
Offset#1F=FF;
Затем скачать драйвер последний драйвер на REVO 5.1
http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver
Revo 7.1 тоже работает.
При включении Sensaura (есть только на старом драйвере, на новом, нет) звук становится в два раза медленнее.
Кстати если прошивать стандартной прогой (там где есть выбор 1-9) то при выборе АК4586 с частотой 24.576 карточка полностью работоспособна.
при выборе АК4586 с частотой 49.152 звук замедляется.
Да при воспроизведении ДВД диска звук на Revo тоже замедляется.
Версия БИОСа unicle, полностью неработоспособна.
*******есть СПДИФ, а на боковине нет.
Или это то нераспаяное внизу место под разъём и есть ?*****
Именно это SPDIF OUT идёт напрямую на чип контакт 92 -spdtx -spdif out (По даташиту VT1724).
При включении галочки из стандартного драйвера VIA идёт с него сигнал.
С трёх контактов по экраннированным проводам не более 0.5 м.
Используются на чипе три сигнала с даташита VT1724 справо TDA 1541a
79 psdout(0) sdata
72 psync -fsync
71 sclk - sck
У меня заработала только после перепрошивки.
И ещё замечание, у меня были подключены
109 spsync -- fsync
110 spsclk -- sck
слегка отпаял контакты и подняв ножки.
К 71 и 72 не припаял, по осциллографу сигналы на контактах 109 и 110 fsync sck эти же как и на 71 72 тоже должны работать. Просто оринтируюсь из опыта перевода SBLive в EMU там тоже аналогичное.
На выходных может переделаю отпишусь.
Постарайтесь использовать первоначально стандартную прошивку пункт 1 (при выборе АК4586 с частотой 24.576) и стандартный драйвер VIA.
Последний раз редактировалось dalidovich; 16.05.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Бит 6 значение 43 меняется на 02 и вуаля звук не замедляется. (решено).
Осталось решить для полного комфорта управление уровнем звука через общую громкость.
А то неудобно.
Кстати звук от Revo 7.1 лучше чем у Revo 5.1 и стандартного драйвера VIA.
Есть ещё один вариант модернизации карточки подключить кварц (есть в материнках на кодеках АС97) по даташитовской схеме VIA AC97 на сам кодек VIA и завести чип DSP на 49.152.
А так частота берётся для АС97 из VT1723
По идее лучше будет играть.
dalidovich,
Хакнул так хакнул! Даже БИОС перепрошил...
А можно файлики что , чем и как перепрошивать в отдельный архивчик упаковать? Для тех кто не очень с компьютерными технологиями знаком...
Так я понял в версии 5.1 СПДИФ на плате вообще не разведён?
А если брать цифру по СПДИФ биос нужно перепрошивать?
Можно ещё поподробней какие контакты у VT1723 необходимо от стабилизированных источников запитать, и на каких контактах СПДИФ и I2C выходы ?
Не могу подцепить програмку ошибки на странице.
Смотри про контакты внимательно, я всё уже описал выше.
При SPDIF ничего перепрошивать ненадо скачиваешь стандартные драйвера VIA в последних включается галочка, в последних драйверах есть QSOUND типа стерео расширяет и басы.
Поищи в инете прогу eeprw.zip
****Так я понял в версии 5.1 СПДИФ на плате вообще не разведён?***
Не знаю у меня только 7.1.
Если в 5.1 нет галочки SPDIF могу скинуть и свой 7.1 БИОС.
***Можно ещё поподробней какие контакты у VT1723 необходимо от стабилизированных источников запитать,****
Там не контакты МС, там идут от контактов со входа PCI через дорожки, что-то типа двух общих шин на 5В и 3.3В (толстая такая фольга) , у меня так сделано. От этих двух шин запитывается центральный чип и кодек.
Т.е. контакты высверливаешь (круглые металлизированные отверстия) до видимого отсутвия фольги.
Ты просто сначала попробывал без модернизации питания.
Добавлено через 11 минут
5В аналоговое питание АС97.
3.3 В цифровое питание АС97 и DSP (VT1723).
Т.е. если не будешь слушать звук с АС97 то делаешь только 3.3В.
Последний раз редактировалось dalidovich; 19.05.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Нашёл http://volny.cz/needsoft/eeprw.zip
Теперь как eeprom.ini сделать?
Скопировать этот столбик offsetов в блокнот и сохранить как eeprom.ini ?
Добавлено через 2 минуты
Перепрошивается прямо в слоте PCI ?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.05.2008 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
А что тебе нужно от перепрошивки, зачем тебе перепрошивать?
Добавлено через 15 минут
Вставляешь карту в разъём PCI включаешь комп.
Перепрошивается из под чистого ДОСа, т.е. из под Fat не из под NTFS.
Если у тебя все диски компьютера отфарматированы NTFS то тебе нужно искать загрузочную дискету FAT от Windows 98 к примеру или от Windows ME. В инете найди образ или сразу програмку с образом загрузочной дискеты скачай образ, запусти прогу с образом Win98 укажи путь к дискетке и программа создаст эту дискетку.
Разорхивируй eeprw.zip
После просто скопируй полностью папку из архива eeprw.zip.
Перезагрузка.
Выбираешь загрузку из под дискетке.
Грузишься заходишь или через нортон в эту папке (если на загрузочной дискетке есть нортон) если нет в консоли пишешь команды
cd eeprw
(это путь к папке)
дальше также к EeprwA
дальше просто запускаешь программу - команда eeprwA
Просмотреть что есть (файлы, директории)на дискетке команда dir
команда пишет только файл eeprom.ini
что в этом файле то и запишет
Скажи что тебе нужно тот БИОС тебе и выложу.
Я уезжаю буду только через неделю. сегодня буду до 18.00 (23.05.08).
Последний раз редактировалось dalidovich; 23.05.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
dalidovich,
А оверсемплеры пробовал юзать ? В фубаре там или в винампе ?
Кстати Revo 7.1 Уже в драйверах OSIO (Если я правильно пишу это слово).
******А оверсемплеры пробовал юзать ? В фубаре там или в винампе ?******
Честно говоря не знаю, что это такое.
Слушаю на макентошевском ITune.
dalidovich,
вот, залил на файлопомойку:
Самый удобный на мой взгляд плеер. Особенно когда имеешь большую коллекцию.
http://ifolder.ru/6684969
Там есть вывод на асио и ресемплеры
Нужен Биос для Тремора 7.1 чтоб I2C заработал. И инструкцию как прошивать. Какие пункты в рошивалке выбирать и т.д.
Добавлено через 22 минуты
Глядя в луппу разглядел, что 71 контакт выведен на какой то чип резистор (R32), подпаяться легко, 79 - на переход на другую сторону, то же можно, а вот 72 - никуда не видно. Припаивать к микроскопической ножке не представляю как. Испортить - питьдать...
Ведь должно же куда то быть выведено....... ?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 23.05.2008 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Я паял с обратной стороны платы зачистив дорожки от зеленого лака аккуратно припаяв к ним тонкие проводки. Все контакты с МС идут на эти дорожки проверь прибором (тестером) какие из них 79,72,71 и припаяй.
А какой у тебя будет ЦАП? Ко входу ЦАПа через резисторы будешь всё равно подключать.
Добавлено через 1 минуту
Фотку своей звуковухи опубликуй чтобы было смотреть.
Последний раз редактировалось dalidovich; 09.06.2008 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
В архиве программы есть eeprw.exe запускаешь её из под ДОСа. В ней жмёшь 1
(1724NT + AK4586 24,576 MHc ).
Пришивается стандартая карта от VIA. Скачиваешь с сайта драйвера VIA. Устанавливаешь и слушаешь.
Резисторы для уменьшения помех по входу.
Купил TDA1541A? Могу ламповый I/U, несколько схем есть очень хороших подкинуть.
Как цеплять фотку, не знаю, напиши подробно.
Добавлено через 8 минут
Если есть у тебя TDA1541A можешь мне выслать пару????
Добавлено через 7 минут
ZugDuk,
А какой плеер, как называется?
*****Припаивать к микроскопической ножке не представляю как. Испортить - питьдать...****
Я выпил бутылочку Millerа и отпаял 4 ножки и отогнул очень аккуратно, до этого никак не мог решиться.
Последний раз редактировалось dalidovich; 11.06.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
