Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Фильтр НЧ для Саба на 75гдн
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Фильтр НЧ для Саба на 75гдн
    Есть саб на ГДН75-1-4, усилителем служит платка с двумя транзисторами вынутая из усилка Амфитон А1-01-1 84г, выдает 35 ватт, качает норм. Собсно нужен фильтр, думаю 80-100гц норм будет.
    Подскажите схемку плз.
    Добавлено через 5 часов 45 минут
    Решил не парить мозг и купить готовое. Таки тогда что выбрать?
    Активный блок обработки сигнала или Активный фильтр НЧ
    Я сам склоняюсь к первому - возможность регулировки не помешает.
    Последний раз редактировалось PAiN; 07.05.2008 в 03:29. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Фильтр НЧ для Саба на 75гдн
    я думаю что немного многова-то может хотябы 50-100
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615 отсюда надо выкинуть всю эту емкость заменить на что-нибудь пленочное
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вот только мастеркитовский наборчик не надо собирать, ага? Там плата разведена мегапахабно, гудит, фонит, ловит всё подряд. У меня знакомый такую купил (помнится это был NM2117), в результате многонедельных мучений попросил меня сделать самопал, что я и сделал, и результат был куда лучше.
    Electro_maniac, дай схемку тогда плз)
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    PAiN, в этой ветке уже таких тем было несколько, так что поройся, там люди и схемы и печатки выкладывали.
    И еще важный момент - какой у тебя саб: ФИ или ЗЯ, если ЗЯ - то нужен еще корректор Ликвица.
    А то что мастеркиты имеют не только не лучшую схематику но и разводку это не для кого не секрет.
    Давно дело было, ничего не сохранилось. В конце концов там ведь всё просто до ужаса, Хоровиц и Хилл вам в помощь
    drew, у меня ФИ.
    USSR
    вот это вам подходит?
    описание вот тут http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm
    Faramartin, если честно - попроще бы что-нить...
    USSR
    вот у Шихмана есть простенький. Если еще проще то R-C
    Вот примерно по такой схеме делал:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1210778213
    Одного входа достаточно или надо два? С одним входом всё в одну tl072 копеечную помещается
    Один наверно - сабвуфер то один.
    Просто иногда делают два входа и сигнал берут с обеих колонок, но зачастую на это забивают т.к. при мастеринге чаще всего НЧ составляющая раскидывается ровномерно в обе колонки, в результате сигнал для саба можно снимать только с одной.
    з.ы. да, на схеме маленький косяк - по питанию опера стоят два кондёра по 100 нф, а я внизу один нолик забыл и там нарисован 10нф, а должен быть 100нф
    Electro_maniac, а эта схемка с одним?
    У этой схемы физически один вход, подключиться к которому можно либо по низкому уровню (например спец.выход на активный саб у усилителя или ресивера), либо по высокому - подключив этот вход параллельно одной из колонок (обычно правой). Кстати я на схеме ещё не нарисовал что общий провод (питание то двуполярное) посажен на землю, ну в общем это вроде и так очевидно
    Вот вам с двумя входами и плавным фазовращателем на выходе, делается на одной LM324, такое я тоже делал:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1210866844
    Electro_maniac, Это все должно быть уже после усилителя или перед ним? Усил - платка из старого Амфитона.
    До усилителя конечно, как и любой активный фильтр.
    Если нужен совсем простой фильтр, можно взять один из моих:
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    внизу там - SubFlt_B.pdf
    (там рядом есть получше, нои посложнее, а этот совсем простенький, но уже с корректором Линквитца )
