Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Активные фильтры от LSPCad 2.25
    По умолчанию Активные фильтры от LSPCad 2.25
    Собрал активные фильтры 2-го порядка, расчитанные в LSPCad 5.25 pro. Но собранные фильтры имели бОльшие добротности и частоты среза тоже отличались при номиналах, полученных в LSPCad-е. Суммарная частотка получилась с большим провалом на частоте сведения.
    Операционник применялся LM-324.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    По умолчанию Re: Активные фильтры от LSPCad 2.25
    Здесь 2 отдельных момента - проектирование разделительного фильтра с заданными параметрами и то же самое, но с учётом динамиков. Хотелось бы увидеть полную схему.
    Ветеран броуновского движения
    То anatol0.
    Я не получил заданные АЧХ на выходах активных фильтров. Т.Е. мерял АЧХ на фильтре с помощью JustMLS, импортировал полученные FRD-шки в network-gain фильтра в LSPCad 5.25 и получал провал на стыке суммарной расчетной АЧХ. Акустические замеры в JustMLS также показывают провал на общей АЧХ.
    При сравнивании измерянных и расчетных кривых АЧХ фильтров видно, частоты среза изготовленных фильтров "разошлись" с увеличением добротности, вот и получился "провал". Номиналы на фильтрах ставил 1%.
    То anatol0.
    Без схемы ничего не получится...
    Схема, расчетная АЧХ, и полученная АЧХ на номиналах, полученных в LSPCad.
ID:	31272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31273   Нажмите на изображение для увеличения.
    А со схемой получится?
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вижу пока только ФВЧ, где ФНЧ ?
