Страница 187 из 232 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3721
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Токи через питание и нагрузку. По закону Кирхгофа, ток через нагрузку равен сумме токов через питание, если принебречь токами других входов LM3886 (они слишком маленькие).
    Правильно, поэтому взаимной компенсации полей от обеих шин питания никогда не случается, кроме аварийной ситуации сквозного тока через оба плеча двутактного выходного каскада.
  3. #3722
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я уже немного утомился повторять, но компенсации полей и не должно возникать, исчезают (компенсируются, значительно уменьшаются) только гармоники, так как выходной ток практически неискажён, а значит и сумма токов через шины питания тоже. То что при этом шины питания излучают практически тоже что и выход, большой роли не играет, так как выходная дорожка бывает длинее и ближе к слаботочке и обычно проблем это не вызывает (если гармоники играют роль на уровне <-80дБ, то обычный сигнал должен быть гораздо-гораздо большего уровня, чтобы вызвать хоть какие то проблемы с устойчивостью). Это уже всё проверено на практике, поэтому для меня это вопрос уже закрытый, можно спорить но на реальность это не повлияет .
    Последний раз редактировалось Nick; 11.05.2008 в 06:10.
    Истина где-то там...
  4. #3723
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Nick,
    До меня тоже не сразу дошло
    Наводки от выходного сигнала не должны вызвать проблем с устойчивостью, по крайней мере в рабочем диапазоне частот.
  5. #3724
    Считайте, что половинки сигнала с шин питания при сложении их в поле как бы "достраиваются" до полного сигнала.
  6. #3725
    Я уже немного утомился повторять, но компенсации полей и не должно возникать, исчезают (компенсируются, значительно уменьшаются) только гармоники, так как выходной ток практически неискажён, а значит и сумма токов через шины питания тоже. То что при этом шины питания излучают практически тоже что и выход, большой роли не играет, так как выходная дорожка бывает длинее и ближе к слаботочке и обычно проблем это не вызывает (если гармоники играют роль на уровне <-80дБ, то обычный сигнал должен быть гораздо-гораздо большего уровня, чтобы вызвать хоть какие то проблемы с устойчивостью). Это уже всё проверено на практике, поэтому для меня это вопрос уже закрытый, можно спорить но на реальность это не повлияет.
    Николай, снова подписываюсь под Вашими словами.
  7. #3726
    оттуда
    Это такая же наводка как и от выходного проводника. Давить её совсем необязательно, так как вреда от неё практически никакого нет.
    а что же это,если не помеха?неужели полезный сигнал?
    Добавлено через 1 минуту
    так вот эти токи,хотя и сумма в нагрузке,но +/- во времени разнесены.
    И гармоники в них(от них) не компенсированы.
    мне лень искать.,но пару страниц назад вы доказывали по моему,мэд Алексу,что +/- на плате нужно распологать друг над другом что бы наводки компенсировались,так?
    Если-
    то зачем тогда распологать + над -?
    И каким способом-
    Обьясните пожалуйста,на пальцах,на примерах,каким способом компенсируются гармоники?Кстати,вы про какие гармоники речь ведете?
    И как понимать вот это-
    Если сделать полностью симметрично , то будет равно сумме, если не совсем симметрично, то всё равно наводок искажений станет меньше.
    обьясните пожалуйста механизм компенсации?Каким образом происходит компенсация?
    Добавлено через 7 минут
    И последнее,какое отношение имеет проблемы с устойчивостью-<то обычный сигнал должен быть гораздо-гораздо большего уровня, чтобы вызвать хоть какие то проблемы с устойчивостью)> из поста 3723,к вопросу о компенсации?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.05.2008 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3727
    полный песец
    Jerusalem
    Они и не вызывают, если совсем уж специально не постараться.
    Слава богу.
    Утомляться ни к чему.
    Ключевое слово - сумма.
    Ниже картинка, выходной ток и пунктиром наложены те самые переключательные искажения, в масштабе есс-но. (По ходу хорошо видна некомплементарность плеч).
    Это же и есть наша условная сумма. Берите от нее половинки - токи шин, и хоть что-то скомпенсируйте.
    То есть об автокомпенсации чего-либо речи уже нет? Тогда зачем шины питания сближать. Пусть себе идут как получится.
    Разве я говорил о проблемах устойчивости?
    Nick, боюсь что это тупиковый спор, насчет гармошек в шинах. Даже Дуглас Селф счел возможным прямо написать что у него нет конкретных рецептов как с ними бороться.
    Кажущееся же очевидным правило расположить обе шины питания рядышком - ну оно по крайней мере не вредит.
  9. #3728
    оттуда
    самое смешное,что страниц 150 назад,Ник мне доказывал что усилителям с такой глубокой ООС(160дБ что ли) вообще пофигу какое питание,и питать его можно чуть ли не напрямую от выпрямителя.(утрирую ессно)Теперь же.Ник незаметно превратился в поборника чистого и здорового питания(шунты как можно ближе,емкость их агромадная(а как же 30мкФ керамики?),все симметрично и т.д.)
    И как достичь консенсуса??
    Но главное думаю не в этом,а в том что совместными усилиями рождается шедевр. beer
  10. #3729
    И тут он совершенно прав
  11. #3730
    Дивногорск
    Vidalgo,
    Каждая шина по отдельности лучит с большими гармошками, две шины в сумме лучат только чистым выходным сигналом(т.е. с минимальными гармошками), на наводки от которого нам по большому счёту класть "вот такой вот таёжный прибор" (с). Полной же компенсации излучения можно достигнуть только если рядом с питанием класть и возвратную землю - с этим никто не спорит! (А полная компенсация и не нужна). Если интересно, разложи половинки синуса в ряд Фурье, учитывая фазу, и увидишь, что 1-я гармошка в фазе, а все хвосты в противофазе, т.е. именно хвосты и убивают друг друга.
  12. #3731
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Ремонт-NIK, Не путайте схемотехнические требования и конструктивные.
  13. #3732
    Ремонтник, да, ты у нас самый умный. Приходится это признать. Откуда? Да ты сам нам "об этом писал где-то выше", да и вообще "это общеизвестный факт".
    Только вот парадокс, твой оппонент, скромно указавший в профиле "Программист", вызывает большее уважение как разработчик электронных схем, чем ты.
    Изворотливый ты типчик. Тот твой бред был про какое-то демпфирование на НЧ.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #3733
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Неужели так трудно подумать над тем - почему то что я говорю верно? Надеюсь LTSpice вы поверите, если нет - я умываю руки .
    R21 и R24 это дорожки питания. Красный график это сумма токов через плюс и минус питания (вверху графика подписано что есть что). Частота 100кГц.
    Искажения тока одного плеча - Total Harmonic Distortion: 27.280142%
    Искажения суммы токов обоих плеч - Total Harmonic Distortion: 0.089055%
    Поэтому если мы добьёмся одинакового магнитного поля от плюсовой и минусовой дорожки питания, исходящего практически из одного и того же места, это поле будет иметь в сотни раз меньше искажений. В тоже время по отдельности для + и - шин питания это поле имеет искажения около 50-30% (немного зависит от тока покоя ВК и частоты сигнала).
ID:	30912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.05.2008 в 23:18.
  15. #3734
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Читайте внимательней . Eсли не понятно, я могу перевести. Это с 398 страницы, Rail induction distortion - The best approach is :
    Последний раз редактировалось Nick; 11.05.2008 в 22:53.
  16. #3735
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ремонт-NIK , обьяснять что-то вам у меня нет особого желания. Я уже написал, хотите верьте, хотите - нет. Кто захотел, тот разобрался и понял.
  17. #3736
    Королев
    Nick, помню ты писал, что сейчас слушаешь усилитель с переменным резистором в качестве регулятора громкости сопротивлением 10кОм. Не увеличиваются ли искажения при работе от такого сравнительно высокоомного источника?
    Ставить дополнительный операционник на входе не хочется. В качестве РГ планирую использовать регулятор Никитина, пересчитанный на 2кОм.
    И ещё вопрос. Насколько необходим усилителю входной ФНЧ? Частично его роль выполняет R1 C1, но инверт. вход LM3886 не защищен. А без доп. ОУ организовать ФНЧ на входе проблематично.
  18. #3737
    Вот как мне представляется, что имел ввиду Vidalgo, см. рисунок.
    Если всё же сделать земля, +, -, земля, то вообще получим ноль
ID:	30919   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #3738
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А если без земли, то почти тоже что и через выход (землю).
    Добавлено через 3 минуты
    Не, не увеличиваются. Входной фильтр не помешал бы, хотя я всё мерял и слушал без него. Если его сделать на AD8065 он практически ничего плохого вносить не будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.05.2008 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3739
    Королев
    Тогда, наверное, имеет смысл развести буфер на плате вместе с усилителем. Кстати, а в самом усилителе что лучше использовать LT1363 или AD8065?
  21. #3740
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Наверно AD8065, хотя разницы я не заметил не по измерениям, не на слух.
